Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
5.4.2018, 18:28
#221
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28422 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2049 раз |
Былаб возможность, и финансы. И родной втулил бы. С другой стороны интересно ж самому .
Короче провели мы с ним целый день в "обнимку". Выкатил. Заводить, хрен с два... Думаю, а ну как уровень -епсь нулевой в баке бенз кончился, ток резерв остался . Долил завёл, отрегил без фильтра. Занялся фильтом, о пречине не хватке воздуха догадался ещё вчера . доработал по пути сифон. Сгладил ступеньку, убрал облои. А вот причина нехватки воздуха..." взмах ломом" и проблема решена, раньше были два маленьких Теперь воздух пролетает со свистом... Осталась загвоздка с фильтующим элементом Что ткань, что поролон, материал один и тот же, и в фильтрах преминяеться , ток в разном исполнении. Накрутил ткань Подключился к испытываему объкту.. Капельница блин Завел-работает, газанул...забубонело-воздух кончился. "Ткань" состоит из пресованно переплетенного волокна полиэстера. Газу дал. Они сложились. В один слой как на пылесосах его использовать. Это надо другой коробок мастырить, типа как на дельте квадратик. Ладно взял запихнул 20мм "дестректаризированный" (вроде так обзывается ) полиэстер, короче поролон фильтровальный. Так же к "капельницу" -все вроде ок, газанещь не бубнит о нехватке воздуха. Задаёт задачу сам карб, богатая смесь. Написану опустить иглу на деление, бедним смесь-хрена там... Свеча так же чёрная, на 4500, начинает захлебываться. Ставлю иглу в заводское положение, уже на 6000 захлебываеться. Это на стоячем. Проехал до 50 разгоняеться. Дальше все на четвёртой меня не тянет, на низах аж выскакивает из под меня. Хрен его...тут и проводка, где то коротышь поймал, табло в пол накала, тахометр на 1000 упал... Капец в общем. Ну из приятного, колодки спереди отрегулировал, да крыло поставил...как то так хреновенько, но плодотворно. Проверил зазоры, метки все вроде гуд...выпуск 0,05, а выпуск 0,08 по более (по старой инструкции ставил кто то, щас0,005на0,005 ) Завтра в планах замена масла Ну стали мы такими |
5.4.2018, 18:34
#222
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13819 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
Может карб от 110сс?
Фильтр маслом пропитай |
5.4.2018, 18:38
#223
Каким маслом? Моторным?
Да нет, обещали что поршневпя 110сс... А карб разве "ленины" были на 110 ? |
5.4.2018, 18:39
#224
Можно и моторным.В пакет налей немного и поролончик и типа постирай) А можно спецпропитку взять, оно конечно лучше
Все может быть, диаметр карбюратора какой? Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.4.2018, 18:40 |
5.4.2018, 18:44
#225
У нас этот поралон на производстве просто стирают. Раз или два в год, пару лет. И все износ...
Паралона Закупают новый Блин диаметр... С какой стороны мерять? Завтра померяю. А какие бывают? Де размеры посмотреть ? |
6.4.2018, 6:02
#226
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14737 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1178 раз |
6.4.2018, 6:10
#227
Полностью согласен, но при езде по очень пыльным дорогам делаем смесь: 2 части бензина, 1 часть любого масла (ну не очень густого) аккуратно окунаем поролон туда и отжимаем слегка. На пропускные способности не влияет практически, но пыль ловит гораздо эффективнее. Ну а раз в месяц-два промыть бензином и опять так же пропитать - совсем не сложно.
6.4.2018, 8:54
#228
Чем больше выкручиваем винт качестве, тем беднее смесь. Но на высоких оборотах провал идёт, значит дофига выкручена получается ....
Почитаешь форумы -за голову берешься... Кто то и 90км/ч выкручивал...создаеться впечатление что между ног вездеход/грузовой/болид ... Мля!!! Да это просто мопед, и делать из него мотоцикл, смысла нет. Разве что куботуру меняем что бы 120кг на гору легче было тянуть. Тут по улице 30км/ч больше не разовьеш., по центральной улице 50км/ч...блин стремно то чего то, хоть и асфальт присутствует...но шот стремно на этой мелоюкой лавочке куда то гнать. Slay самое интересное, бумаге эту процедуру проходить не надо..... Думаю лапку переключения передачь обрезать заднюю часть, ибо по "пересченной" местности, пяткой переключаю когда привстаю-при спуски с насыпи с дороги... Оставлю переднюю часть, подниму её выше носка ноги. Будет как на "классике" . |
6.4.2018, 9:01
#229
6.4.2018, 10:08
#230
С поршневой тоже непонятках, вроде 110 должно быть, по словам бывшего, на цилиндре 72 отлито...хотя у знакомого 49,9 отлито в Китае но сделан сразу 110.
Кубатура доподлинно не ясна. |
6.4.2018, 16:46
#231
И так продолжения и ковыряния...
Опять подтянул, "вилку" в раме, как и зимой. Протянул хорошенько, убрал люфт. Думаю шо то дребезжит позади, и звук странный...о "КОЛХОЗ" оторвал нахрен, надо заварить глушачок Разобрал карб. Поднял иглу, обагатил так сказать смесь. Стало до 7к раскручивать. Проехал, норм...Но!!! Сбрасываешь газ, а она тащит...медленно обороты падают . Разобрал весь, все каналы дуются два несчастных жиклера чисты и без маркировки. Перешёл к игле поплавковой, хоть и уменьшал уровень, при пустом смотрю карбе обороты выше, да игла потом клинит. Открыл краник и погнал перелив. Отогнул эту пяточку, что б попловок не сильно падал и его не косило/клинило. Перешёл к дросселю с иглой. Игла ходит вверх в низ в дросселе на одно деление. Эта болтанка мне не понравилась. Подогнул шайбочку, чтоб в стопорную пружину упиралась. Шататься перестала. Поставил, на обедненку. Собрал, работает, но на 4,5к захлебываеться ... Поставил на среднюю проточку. Заработало, обороты не плавают, до 7к расскручиваеться легко. Не плохо отозвался на винт качества. Пошёл нагрев выхлопной трубы. Перед этим менял масло, капнул на колено...не выгорало за 5км, а тут на стоячем. Проехал на 3й 60км/ч четвёртая, для поддержки штанов. Передаточное для скорости, а не тяги... Да и может спидометр врёт. В принципе все пока налаживается. А ну да... Поменял масло. То 4т на пивной крышечке, вода водой. Залил своего, погуще конечно... Эффект, уменьшилось жужание коробки, стала тихо работать кроме первой передачи. Подвел чуток, а то с бугра едешь на 4й выжимаешь, втыкаеш 1ю и слышно что идёт торможение. Хотя на стоящей. Не ведёт. Вопрос по щюпу как мерять? Одни пишут, закрути пробку, открути-глянь Другие пихаем, достаем щуп-смотрим, закручивать не надо. |
6.4.2018, 18:37
#232
Менял вчера, щуп никогда не закручиваю,прислонил, два-три ромбика от максимума должен быть уровень
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 6.4.2018, 18:38 |
6.4.2018, 19:32
#233
ага, значит долить...ладно выкатю долью.
спасибо. |
7.4.2018, 23:51
#234
По поводу карбюратора...это у меня стоит кейхин PZ-22
Инфы по нем почти ноль. Едет, да и едет-люди в нем особо не ковыряются...проблемы-в утиль, покупаем новый. |
8.4.2018, 16:37
#235
Такой карб?
8.4.2018, 17:27
#236
9.4.2018, 17:12
#237
Попробуй глушитель снять и посмотреть - может засажен он наглухо...
9.4.2018, 18:50
#238
Он пропален. Звучит шо прямоток.
Вот сегодня тенденцию заметил, на холодную даёшь газу. Открываешь дроссель на всю, начинает глохнуть...бедная смесь выходит. Прогреется, газу ....раскручиваеться без провала. |
9.4.2018, 18:54
#239
А клапана а особенно метки ГРМ совпадают?
9.4.2018, 19:01
#240
Не знаю, скажу так, 70 или 80 или 110 в нем кубов 180кг грузу тянет нормально по прямой 45 развивает, и норм. Больше дороги у меня не позволяют. Заводится с пол кика.
Выкинуть думаю втягивающее, один хрен АКБ не тянет. Хотя три дня назад щарядил до 11в, так и держит не разряжаеться. Акб то поставлю, надо с зарядкой мудрить. Смотреть проводку выкинуть на хрен ту сигналку. Из потерь. Сломался маслянный щуп, надломился-рисковать не стал, оторвал его на хрен этот мерный пластик Да метки ГРМ совпадают. Клапана на глаз проверил. Вроде норм |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:42 |
