Пятнашка 58, обновился до 15 версии |
24.7.2020, 9:43
#241
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ИванычЪ написать то можно..
Но башка то зачем ? Я когда за мной валят тоже приглядываю как вперёд епт.. Теперь трабл — ведёт перед... Попробовать укол с тормозухой в пыльник... Причём именно правый передний,5й точкой очучатся будто зад авто на месте,а правый угол тащит. Короче занятся есть чем |
24.7.2020, 11:34
#242
ИванычЪ написать то можно.. Но башка то зачем ? Я когда за мной валят тоже приглядываю как вперёд епт.. Теперь трабл — ведёт перед... Попробовать укол с тормозухой в пыльник... Причём именно правый передний,5й точкой очучатся будто зад авто на месте,а правый угол тащит. Короче занятся есть чем Приклин в супорте .. Укола мало .. Я сымаю пыльник и почти на полную выдавливаю обливаю тормозухой и запихиваю монтажкой внутрь . .. До упора и так пока не зашевелится .. |
24.7.2020, 22:26
#243
24.7.2020, 23:15
#244
ИванычЪ так то работает...типа
Господин поручик относительно,т.е. я заранее прикинул...а блин поворотник вот надо заранее Предупреждать о маневре. Там прерывистая,а если б я пошёл на обгон ? Удар сбоку это не слабо однако...чем думают блин |
25.7.2020, 0:58
#245
3.9.2020, 12:57
#246
урашки
Таки полностью сменил передок Стойки Демфи- Комфорт,масло. Пружины автоваз жесткие. Опоры Сэви эксперт,с обновленным подшипником. Чашка ,отбой,пыльник автоваз.Пыльники естественно 2110(резиновые) Сегодня сход развал сделал. Правда косяк был,обидный… все собрал ,установил одну сторону,вторую,накинул колесо снял с подставки и стал доворачивать три гайки крепления опоры к стакану…две гайки норм,а третья даже не затянулась ещё и бац… шпильку сломало расстроился конечно Нашел в одном магазе шпильки(6штук 30р),методом резки снес старую,добив это молотком... Но зато дешевле и результат есть Жаль гаража нет. |
11.12.2020, 17:19
#247
всем привет.
Ну что,снова мы встрою Снял в выходные акб на зарядку профилактическую...всё тип топ. Машина пару суток при -20°с постояла.Ставлю акб,крутит бешено а не стартует напрочь...путем учёным выяснили - сдох ключ транзисторный ы ЭБУ...перепаяли (новый 180р в рознице)....и вуаля - мгновенно завелась. Осталось еще с правой фарой разобраться... лампочка сгорела,пытыкал фишки- точно сгорела. Сменил...горят обе нити тускло...блин.перевернул фишку на фаре светит норм.поехал уже потемну...щас вкл габариты,ближний светит.на дальнем тоже ближний....писецц |
17.3.2021, 17:11
#248
Воткнул я тут фишку" от 2110…всё работает прекрасно..
Только разные они.Надо брать для 15именно.с одним креплением. Теперь вопрос как поменять? У магазинной есть ушко под винт-штифт..под капотом ничего позади разъема не обнаружил |
21.3.2021, 12:56
#249
Пришлося купить ишо один разъём...собрал из двух один ,заодно слил деготь" и влил чистого масла +новый фильтр
Единственное патрон габаритов меньше.свой пока перепаивать не стал ,как то не пользуюсь,но по лету думаю всё таки впихнуть родной Сообщение отредактировал Festival58 - 22.3.2021, 8:26 |
1.6.2021, 6:09
#250
Давно уже хотел сменить датчик температуры двигателя...а то при 100°С показывал 70…75.
В запасах лежал Лузар блин...Сменил я,теперь при 101°С на термостате через БК показывает90…95 на приборке...на а чё произведено и разработано в Китае... А вот колесо травит наверное надо на шиномонтаж и садить на герметик вроде !? |
1.6.2021, 7:13
#251
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28452 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Может БК брешет-??? Не..не вариант?
Смотри массу прибора, если не вариант. |
1.6.2021, 9:55
#252
1300SL не совсем бк..
Через обд2 адаптер.это данные с датчика в термостате,с блока ЭБУ читаю..ну и при 101°С он и вкл карлосона,так шо ему я верю больше |
1.6.2021, 11:08
#253
Скажу так в Нексии тоже читал через БК. Но показометр упорно показывал нормальную температуру, хоть ЭБУ уже включило 2ю скорость вентеля и показывало 115°. Я и датчик менял-не помогло...
Проблема в показометрах, снял, пропаял (посмотри на Ютуб как узкоглазые паяют..."льют" олово, а прогрева то нет), вернул все на место. И можно воскликнуть "о,чудо"- все корректно заработало. Как 100° то уже в красной зоне. Все стало как положенно. |
1.6.2021, 11:55
#254
1300SL та у меня показометр скорее врет...надо его ишо разок через потенциометр проверить и усе
А там заодно и датчик заднего света—хода сменить опять,спустя года два стало через него капать |
14.6.2021, 18:55
#255
Вообщем нервоз,невроз и тд постоянно...чо с…лето с месяцными ? Причем в ответ них…все норм..я в ужщ
Не мозгов,,,,но идущих следом—рядом за что... Да сидитите с…а за авто пилотом,тик ток,чо там ишо.... Сменил датчик вкл заднего хода...СДелано в России...ад совестно,второй.. Кпп жалуется.... Купил и проверил кабель с китая— 100% рабочий. Естественно авто как и было придумано" шито. Баба мучает.... гибдд сегодня резко стопнули..в дать за бампер... Новый от 2к Зато порыбачил и родителям помогал ,да и х с ним, Через месяц ТО —пустят с битым бампером или.. ???? |
14.6.2021, 21:29
#256
Через месяц ТО —пустят с битым бампером или.. ???? Заклей скотчем и дунь с балончека.. |
25.7.2021, 14:23
#257
был дома..
https://yapx.ru/v/NVJHT Ну а что лежит лежит..приляпил https://yapx.ru/v/NVJZ3 И добра https://yapx.ru/v/NVJi1 Груша прет всем спасибо |
25.7.2021, 14:54
#258
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
ухх сколько груш))
25.7.2021, 15:37
#259
Мне картинки не кажет..
25.7.2021, 15:39
#260
должно
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 10:21 |
