Racer Alpha, Купил для сына |
22.5.2018, 12:15
#161
Чет н разу не видел. Везде КПП для Альфы. Разницы только две, где валы под подшипники или сепараторы.
22.5.2018, 18:07
#162
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28460 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
22.5.2018, 18:39
#163
22.5.2018, 20:10
#164
Валы КПП. Пргмелькнула инфа что 139 был в трех модификациях с разными гп и КПП, надо инет пошустрить более пристально на предмет...
23.5.2018, 4:51
#165
Срежь часть площадки лапки тормоза, я у себя на Минске так сделал. Эта беда всех аппаратов с прямой кочергой тормоза...
23.5.2018, 8:26
#166
Slay в смысле срежь? Она кагбэ не мешает..., а вот кик пятку и голень клюэ...
23.5.2018, 8:48
#167
Кик да, какой-то выпяченный. На ЯВе как-то поудобнее был. Хотя, на ней во время движения его вообще не было!
23.5.2018, 9:06
#168
Warrior какая резина с зади стоит, размерность и производителя не помнишь?
23.5.2018, 11:19
#169
Warrior какая резина с зади стоит, размерность и производителя не помнишь? Не помню. Но вроде как 3.0x17 какая то стоит. Типа такой Покрышка |
23.5.2018, 11:38
#170
У мну такая
https://goo.gl/images/6EMTSs Я вот думаю соскальзывает от высоты борта, я там у себя отписался |
28.5.2018, 4:37
#171
Воскресенье выдалось жарким и и снова поехали в сад. Воспользовавшись моментом немного занялся мопедом. Заменил задний тормозной барабан в сборе (практически не работали тормоза, нужно было до земли продавливать чтоб толк был). Поменял амортизирующие резиновые вкладыши в ступице. Заменил резинки на водительских подножках. При сборке задней оси видимо немного ошибся, как потом выяснилось - цепь стала задевать амортизатор. Не заметив этого сразу, поехал на пару километров по дороге, для проверки тормозов. В результате слетела цепь и пришлось тащить на себе мопед почти два километра.
Скажите, на задней оси между вилкой и распорной втулкой никаких втулок (проставок) не стоит? Какой там порядок сборки этой оси заводской? Итог воскресенья: + Мопед заводится с полпинка и кнопки, работает ровно. ХХ не плавает как раньше.. + Сделал задние тормоза - Неправильно собрал заднюю ось, нужно переделывать и натягивать цепь. |
28.5.2018, 5:14
#172
Аааа зубья!!! Не глянул количевство (((
У тебя со стороны звезды втулка с резьбой, со стороны барабана-"голая"втулка. У мну с тормозами тож хрень такая...ТГК лечить придаться заменой всего колёса, барабан тю-тю сьелси.. |
28.5.2018, 6:32
#173
Аааа зубья!!! Не глянул количевство ((( А, ну да. Не глянул. В следующие выходные гляну. У тебя со стороны звезды втулка с резьбой, Вот на этой втулке резьбовой никаких проставок нет? Не открывается фотка |
28.5.2018, 21:14
#174
Да чет с фоткой не алле вышло, на работу спешил ..
Вот так вот. Вставляешь через подшипник ступицы. Собираешь ступицу. Снаружи втулку одеваешь и пихаешь в вилку. Накидываешь натяжитель, а потом гайку. |
29.5.2018, 4:26
#175
Ну вот эту втулку-то я и не поставил. Вернее поставил, но уже под гайку.. Не знаю, почему я так сделал..
29.5.2018, 4:44
#176
Проще, не значит веселей!)
29.5.2018, 5:02
#177
Ну да. На выходных буду переделывать.
Надо будет не забыть клей взять циакриновый. Все поворотники попереломались, нужно склеить. А еще нужно поменять тахометр и сделать нормально проводку в фаре. А еще приварить нормально кронштейн дуг к раме, переварить зад, приварить крепление заднего крыла и сиденья. А еще поменять камеру в преднем колесе (спускает). А еще.. . Много чего еще. . |
29.5.2018, 5:10
#178
Ручная повторная сборка...
29.5.2018, 5:35
#179
Эх у меня тож тахометн то проснеться то поворочаеться... Хотя до него провода целые. Надо будет вскрыват
29.5.2018, 5:43
#180
Ручная повторная сборка... Ну да. Эх у меня тож тахометн то проснеться то поворочаеться... У меня проводка под двухпроводной тахометр, тахометр тоже двухпроводной. Но в связи с переделкой сети на постоянку, этот тах работать не будет. Куплен трехпроводной тах еще прошлым летом, но поставить все руки не дойдут. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:35 |
