Racer Alpha, Купил для сына |
19.2.2017, 11:32
#81
Заменили вчера фильтрующий элемент в воздушном фильтре на нормальный, бумажный (в фильтре вместо него торчала свернутая в трубочку поролонка). Поставили передние поворотники ( задние тоже есть, но ставить их не на что - крыло практически отсутствует). Сегодня прикурутили багажник и пассажирские подножки.
Старший сын вроде научился более-м енее ездить-все местные мальчишки обзавидовались. |
19.2.2017, 14:42
#82
вообще та фильтр у них был всегда паролоновый,пропитанный маслом для фильтров. Его обслуживать проще и он ходит годами,промыл,пропитал маслом и в путь
19.2.2017, 16:17
#83
вообще та фильтр у них был всегда паролоновый,пропитанный маслом для фильтров. Его обслуживать проще и он ходит годами,промыл,пропитал маслом и в путь Это ты с "Восходом" перепутал. Nам да, поролон в масле был. В альфах всегда стоял бумажный, сухой. Пусть хоть это рейсер, випер или стелс какой-нибудь! вот такой: |
19.2.2017, 23:31
#84
я альфы с паралоном видел, мож тюнянх фильтры стояли-хз
6.3.2017, 9:40
#85
Сделали пости всю электрику. Осталось только подключить задний фонарь и повторители поворотов. Пока подключить некуда - нету заднего крыла.
По электрике есть вопросы к реле-регулятору. Две лампы в фаре уже сгорели при добавлении газа. Поставил стоковое сиденье, заменил рычаг переключения сцепления, подключил лягушки "стоп-сигнала". Заменил обломанную лапку переключателя скоростей на новую, поставил реле поворотов со звуком. Поменял всю приборку на стоковую. Заменил масло и маслянный фильтр. Установил центральную подножку, но пока не разобрался с пружиной (там она крепится на какой-то "полумесяц"). В планах - замена маятника на сток, установка защиты цепи, заднего крыла и замена тросиков (всех). Выхлоп тоже думаю поставить незаколхоженный. Ну и надо разобраться с напряжением в бортовой сети, чтоб не жечь лампочки. |
6.3.2017, 11:45
#86
Михалыч . подвеска тебя дюжит ??
6.3.2017, 13:01
#87
6.3.2017, 15:38
#88
Хорошо..
6.3.2017, 17:37
#89
Переобули со старшим сыном переднее колесо мопеда. Еще раз убедился, что там нет ведущей шестерни привода спидометра. Колодки тормозные новые стоят. Подшипники в нормальном состоянии.
6.3.2017, 19:03
#90
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
поздравляю с приобретением.
эх, тоже об альфе думал в свое время, но хлипковата как по мне техника, 40км в день выхаживать не будет |
7.3.2017, 0:53
#91
поздравляю с приобретением. эх, тоже об альфе думал в свое время, но хлипковата как по мне техника, 40км в день выхаживать не будет скутер полтинник отходил 12 000км за лето, умерло только сцепление (вариатор кули) и ремень сожрало,итого-сцепа 1500 и ремень 700,было дело в 2012году |
7.3.2017, 1:07
#92
На ЯВЕ и под 20 тык за сезон выходило.. И только расходники..
11.3.2017, 17:54
#93
Пришла посылка с запчастями. Сделал привод спидометра и центральную подставку.
Снял глушитель, нужно будет заварить все лишние насверленные дырки. От них все равно, кроме шума толку нет. |
11.3.2017, 20:06
#94
Я бы особо ничего не делал,все равно детвора убьет.
11.3.2017, 20:29
#95
Я бы особо ничего не делал,все равно детвора убьет. Миша , неправильно.. Пусть убивают.. Но должны понимать , что синяя изолента и проволока из алюминия это не варианты починки , а только возможность доехать домой.. Нужно стараться делать правильно и хорошо.. Хреново само сабой получается.. |
11.3.2017, 20:33
#96
главное-донести эту мыслю до малых.
12.3.2017, 2:15
#97
Миша , неправильно.. Пусть убивают.. Но должны понимать , что синяя изолента и проволока из алюминия это не варианты починки , а только возможность доехать домой.. Нужно стараться делать правильно и хорошо.. Хреново само сабой получается.. это придет когда купишь за свои кровные $,а когда покупают-будет покуестическое отношение всегда |
12.3.2017, 7:23
#98
12.3.2017, 13:50
#99
Пошли сегодня с младшим в гараж. Поставили переднее колесо, спидометр заработал. Закрепили сиденье. Открыли левую крышку двигателя для оценки состояния. Цепь электростартера болтается очень сильно. Длинный успокоитель цепи электростартера сожран - заменили. Проехались, упали на повороте (на переднем колесе уже сменили резину на лето). Проверил напряженеи с генератора, на ХХ в районе 30 В. Однако... Нужно будет менять РР. Сняли заднее колесо (для ревизии и переобувки) и пошли домой.
19.3.2017, 17:44
#100
Заменили резину на летнюю. Два дня разбирался, почему генератор выдает под 50 В и не скидывает до штатных 14,4. поменял регулятор напряжения - один фиг. Еще и хуже стало.
Начала прозванивать обмотки генератора. Силовая обмотка не звонится на землю. Обрыв? Снял генератор и долго не мог понять как там катушки распаяны. А потом дошло. Вместо 2-х стоковых катушек там стоял генератор с 6 катушками. А у этого генератора у силовой обмотки только два вывода и она не имеет соединения с "массой". Соответственно вся схема работает иначе, стабилизация работает только для постоянного напряжения. Все потребители должны подключаться после регулятора напряжения а на переменке остается только генератор. После этого "озарения" все пришло в норму. Заработала фара и габарит. Осталось переподключить тахометр и поменять сгоревшие лампочки в приборке. Дети два дня гоняли по двору по оттаевшему и просохшему пяточку (примерно радиусом 10 м). Наездили 10 км. =) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:16 |
