Это не Карлсон, это упрямый ослик Иа!, Брательник Ёжжкиной Ласточки |
16.1.2021, 21:07
#221
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Ох... Много инфы. Надо переварить.
Рабочая неделя завершена. Время покатушек небольших. Греет место пока меня нет Штурман, блин. Но перед этим было это А, еще - накрылся регистратор. Начал накрывать я ещё по дороге в Москву, ну там с кабелем дело было, а сейчас уже и сам. Ещё бак чудит - лампа уже горит давно, заехала заправиться, лью 20 литров, а на 19 начинает пистолет выбивать - то есть под крышечку. Залила, прям чуть не притопнув. Показывает полный бак... Короче, все чудесатее и чудесатее.... |
16.1.2021, 22:08
#222
То не бак чудит, а датчик. Замерз, наверное, вот и заедает.
16.1.2021, 22:59
#223
Ой...а детки-прям маленькие Ёжжки)))
17.1.2021, 2:29
#224
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
То не бак чудит, а датчик. Замерз, наверное, вот и заедает. Как вариант - нахлебался бензином поплавок. Нередкая болячка на любых отечественных авто с подобным конструктивом датчика, натирает дырку кольцом рычага. Пример клинического случая. Видимый пузырек - это уже стравили чутка сжатием поплавка |
22.1.2021, 8:06
#225
Ammendorf Да, кстати, надо бы посмотреть. Я туда даже не заглядывала. Оч давно не заглядывала.
(У нас с Ласточкой проблема эта была - когда в Москву поехали, даже из города не успели выехать. Видимо раньше когда полный бак не заправляла - было норм, а тут под завзку, ну и встали. Стали разбирать - пережата трубка) YaJAROFF Ситуации подобные не только в холодное время года были, так что.... хз... НО - понаблюдаю)))) Машинка с намордником-замордником и гофрой. Вот одеялка нет. Эт минус. А так... Ну вроде к зиме готовы. Хотя... Пороть меня надо. Масло менялось... Вот в 2018 году я свалила в Москву, в 2017 я разобрала Ласточку, а перед этим менялось масло в Карлухе, то есть замена где то летом 2017. Без меня его не меняли, я приехала - стала активно эксплуатировать, пока меня не было они раз в неделю 2 км в одну сторону и 2 км в другую сторону катали. Вроде как и не стоял, но и не бегал. Ну то есть маслу будет 4 года (ой, ничеси) Эм... вот. Жрем тосол. Точнее - угощаем подругу, соседнюю пятерку. Видела потек - патрубки надо сменить. Route_66 скорее всего, хотя не исключаю ничего. Подитог - наблюдаем за карбом, остальное когда тепло будет - проверить бак - трубку, датчик, замена патрубков. Блин... еще бы глушак на Ласточку поставить... |
22.1.2021, 10:12
#226
Господин поручик Спасибо!
Старшая - прям моя копия, младшая - что то проскальзывает, но больше на бабушку по отцовской линии (прям даже фото совместили - бабушки, Руслана и ее в одном возрасте - одна порода)))) |
23.1.2021, 7:26
#227
Вопрос!
На сколько хватает заряда аккумулятора, если: 1. Машина стоит. 2. Сигналка пашет. 3. В прикуривателе удлинитель с индикаторной лампой, а в удлинитель включен регистратор, но вот работал ли последний - не известно, так как он живёт своей жизнью. Ответ: 5 дней, потом агонические периодические очень тихие вопли. До нуля уж не стала доводить. Иду чистить. Медаль мне надо. А - ещё забыла добавить - пару дней температура была -30...ну и остальное время тоже не 0 было. Зима. |
23.1.2021, 9:43
#228
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ёжжка ну хз...много факторов . Большой минус это не гуд.
В своей теме писал, шо даже в хату заносил, при -25. На морозе плотность, и соответственно ёмкость падает, напруга есть-мощи нет. Да и масло застывает, шо в коробке, и картере... Тока с выжатым и заводить. А вот по поводу что хавает. Надо смотреть, подключать в разрыв амперметр, того же мультиметр а, и смотрет потребление при выключенном. 0,04А как бы норма. Если больше, то методом отключения поочередно потребителей. Сигналка особо много и не жрет. А вот магнитолы, то да -могут... Можно конечно, послабить минусовую коему, шоб туго одевалась и рукой туго снималась, но тогда каждый раз открывать закрывать капот, снимать массу АБК...а блин у тя ж сигналка. Ну тогда только искать ненажэру. |
23.1.2021, 23:27
#229
Патрубки в морозы кстати часто теч начинают..... для начала надо хомуты подтянуть там где потеки.....
Я вот запустил это дело в свое время.... в итоге "сгорел" генератор. кстати вот летом менял коротыш , разбирал там всё, после сборки не текло, через неделю закапало - подтянул..... а как морозы первые вдарили почти -8 было, так снова потекло.... щас все протянуто и течи нет, но хз шо и как , ща оттепель началась, как бы опять не потекло..... |
15.3.2021, 10:53
#230
наиб обдув стекла.
ну начал давно - работало только верхнее положение, сильно которое. а тут - скрип-срежет и усе. ну ниче - вроде у нас тепло должно устаканиться... главное самой не сдохнуть |
15.3.2021, 12:09
#231
15.3.2021, 13:42
#232
15.3.2021, 14:20
#233
Вскрытие покажет.
Цанга попустилась пропеллер решил взлететь... |
15.3.2021, 15:08
#234
Если тугое вращение, то через сопротивитель (на малой скорости) крутиться не будет. А на большой еще возможно, хотя и со скрежетом. А так да, вскрытие покажет.
Кстати, верхнее - это, кажись, малая скорость должна быть? А нижнее - большая. Ранние переключатели часто ломались, в 70-е. Потом, вроде бы, вылечили. Или позже снова качество спаскудилось? |
15.3.2021, 15:42
#235
15.3.2021, 22:08
#236
16.3.2021, 20:40
#237
Вскрытие будет. Вопрос - когда.
Вчера. Вечер, еду с работы. По загону щелкаю выключатель и..... Обдув работает. Утро. Сегодня. Греемся, включаю обдув - скрип, визг. Пофиг - едем. А холодно. От дыхания стекла затягивает. Понимаю - все пипец-видимости ноль, идём по приборам (ну почти). Щелкаю, чтоб хоть понять, а с визгом оно дует или нет, и.... А визга нет. Мы работаем. После работы сегодня включился сразу нормально... Короче... Бак пробит, хвост горит, Но машина летит На честном слове И на одном крыле... |
16.3.2021, 20:50
#238
По симтомам сухие подшипники... Смазка должна помочь..
16.3.2021, 21:40
#239
Моторчик сдох, так клинит что на малой скорости ему тока не хватает провернутся
16.3.2021, 21:50
#240
Ну подшипник, если он там есть ещё....а ну да вы типа -"подшипник скольжения"....втулочки гребанные.
Ёжжка включай сразу на вторую скорость, повышенную .. Такая хня. На малой скрипит, еле раскручивается, на вторую разгоняться, сек30 и на малую, шуршит-крутит...смазка не помогла мне. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:15 |
