Минск С4 200, Шайтана - аппарата |
3.6.2016, 22:52
#21
4.6.2016, 2:17
#22
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
... все даже крупные производители европейские не заморачиваются... Так то Европейские, а то Российские. http://racer-motors.ru/contacts/ Смотри,есть контакт отдела по работе с ПТС |
6.6.2016, 4:04
#23
Ну ПТС меня пока волнует меньше всего...
Вчера выкроил немного времени и залез в недра сего дивного аппарата. Пластик разобрал, ну процентов 70 само разобралось)))) - минут за 15. А вот с проводкой хуже - много фишек одинаковых и какой одаренный там шарился неизвестно, но перепутано было все!!! В итоге появились повороты ( сзади надо что то с лампочками думать- там просто провода выходят), заработал датчик топлива, появилась напрежение не клеммах сигнала ( самого сигнала нет). Освещение и стопы где то затерялись и так и не находятся. Но самое странное - выяснил причину гибели нового акуума отданного мне со скутером - при заводке на раму приходил плюс!Выяснил, что фишки на реле-регуляторе нет, просто входит 4 провода. Плюнув, тупо развернул их и все - пошла нормальная зарядка. Сдернул замок - сегодня на работе отдам - пусть пропаяют, а то все на соплях. |
7.6.2016, 4:21
#24
Перепаяли вчера на работе провода на замке. Поставил замок, релюшку. Еще повозился с проводами.
Итог - появился стоп и скутерок начал заводится с кнопки) С габаритом и светом пока мрак. |
8.6.2016, 4:03
#25
Походу один я читаю сию тему)))
Вчера решил побыстрому глянуть, что со светом - в итоге еще два с половиной часа разбирал лохмотья проводов. Итог - свет пришел) )) В общем теперь почти все в номе, кроме парочки но - акуум заводит пока полностью заряжен, чуть подсел - только крутит, но не схватывает -непонятка. Ну и умерло реле поворотов. На днях доделаю проводку в задней части, и начну потихоньку собирать останки пластика - пора выгонять коника. |
8.6.2016, 8:52
#26
8.6.2016, 10:17
#27
Этот коника без много чего еще....Но сейчас - моторчик работает, электрика в норме, начинаю собирать пластик. Думаю через недельку выкачу)
8.6.2016, 18:29
#28
А из каких-таких магазинов и что конкретно на нем можно припереть? =)
9.6.2016, 1:55
#29
9.6.2016, 2:13
#30
ЯВА не скутер.. но возил много и кучно.. На одиночке..
9.6.2016, 9:30
#31
Ай-яй. А я-то думал, так только индусы могут =)
9.6.2016, 9:57
#32
Харош флудить)
15.6.2016, 5:23
#33
Вчера повозился немного с звверюжкой. Лампы в фару не нашел - воткнул простую 55/60 - надолго включать не буду.
Собрал всю переднюю часть и кончились саморезы. В дело идут и пластиковые стяжки и разные саморезы и все что угодно - лишь бы держалось и было не сильно страшно. На очереди укладка проводки под "унитазом". Ну и потом сборка задней части. |
15.6.2016, 21:25
#34
17.6.2016, 3:22
#35
Иваныч - пошто зверушку забижаешь недобрым словом )))))))))))))))))))))
Вчера дособирал аппарат. Два куска пластика ставить не стал - не столько уж они и закрывают, а то что я их и так поломанные потеряю - эт факт). Заменил масло в двигателе, в редукторе. В общем можно выезжать. Единственный косячок - повороты не моргают, а просто светят - реле менять надо. Ну и так конечно есть недочеты - но пока главное начать двигаться. |
17.6.2016, 9:24
#36
17.6.2016, 9:50
#37
Не тянет....В общем поршневой походу хана. С горки разгоняется только в путь, но чуть подъем - мычит и еле ползет. Но пока других проблем хватает, буду ползать так. А зимой уж 82 вкачу)
17.6.2016, 11:29
#38
17.6.2016, 12:34
#39
49cc
17.6.2016, 22:08
#40
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:48 |
