Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все |
11.3.2018, 1:34
#1141
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
мотиками не особо интересуюсь пока что, а вот что у тебя шестёрка ещё жива и ты снова иногда в ней что-то делаешь, лично меня радует. можешь поделиться, если осталось, тюнингом отопителя? ты я помню семерочный ставил... Можно. Но заморачиваться лень. Купили карбовое двигло, дешево и сердито заставим его ехать и пойдет. Если не будет лень, впрыск еще и продадим. Какому-нибудь юному энтузиасту) Вообще, лично мой скромный опыт говорит, что впрыск - это 10к, потраченных на то, чтобы не дергать подсос и не стоять прогреваться. Тем более в частном доме можно невозбранно завести, оставить греться на подсосе и учесать обратно в тепло. В теории впрыск - штука, конечно, классная, но на практике разница гораздо меньше затраченных усилий. Больше от него не особо и разницы для повседнева. А кроме как для дешевого повседнева таз особо ни на что и не годится в любом случае. Музейного состояния экспонаты не в счет. Ну а уж если ты маньяк - так и поступай как уважающий себя маньяк, иди на разборки за японским свап-комплектом целиком и не парь мозг. Или хотя бы за шеснарем, если нищ. А перед этим не забудь нежесткий кузов, кривую подвеску и рулевое, большие неподрессоренные массы... и еще раз посмотри, почем тридцатилетние японские купе на объявах. а вот эту фразу я теперь цитировать буду, когда меня в очередной раз будут к инжектору склонять. хотя набив шишек на карбе уже немало, могу предположить что инжектор - это более понятная настройка параметров. в карбе вакумы, открывания на рабочих режимах, жиклёры - никак не измерить, только если методом подбора менять на удачу. но ты и с инжектором тоже бился долго. |
11.3.2018, 18:37
#1142
Привет. Я в ней что-то делаю просто для того, чтобы она от меня своим ходом уехала уже, и место не занимала. А там уже друг может займется, а может просто ездить будет. Тут желание что-то делать, энергия нужна, а у меня ее нет уже давно.
Инжектор я может тоже ему отдам, может придумает что-то. Самому уже неинтересно. Я вообще после неудачи с этой машиной практически возненавидел в них ковыряться. Вот вроде знаю как, и умею, а вообще руки "не встают". Как будто обманули они меня. Весь тюнинг отопителя там заключался в седьмой торпеде - чтобы были боковые воздуховоды вдобавок к верхним. Мотору от восьмерки, потому что он более мощный. И просто новой нижней части корпуса вокруг этого мотора. Я свой из поликарбоната сделал, но это была плохая идея. Лучше бы из листового пластика, или жести на худой конец. Проще было бы герметичность навести. Если все же поликарбонат, то проще собирать на уголки и космофен. А я тогда по дурости пытался на саморезы собрать, заколебался, а толку ноль. |
12.3.2018, 14:51
#1143
Залил охлаждение водой, устранил течи, заставил работать вентилятор. Двигатель работает в устоявшемся режиме, я смог его полностью прогреть. Провалы есть, но некритичные. Бензу три года, свечам - вообще хз, поэтому делаю вид что все в порядке. Нашел две новые свечи, с ними почти не трясется.
Сейчас еще пару раз прогрею, солью воду, залью тосол. И можно выгонять и перегонять. Если, конечно, пополам не сложится - порогов там уже как класса нет. Сцепление еще как минимум надо прокачать, как максимум - нижний цилиндр под замену, недовыжимает. Ну и половина электрики не фунциклирует. И так как электросхема после моих шаловливых ручек осталась нестандартная, все надо прозванивать. Хорошо хотя бы хватило ума провода разноцветные применять =) Еще надо подумать, как ей звук придушить. Глушака нет. Совсем. После резонатора просто труба вбок. Пойдет что-то одноразовое, только на перегон. |
15.3.2018, 15:13
#1144
Все, выехало своим ходом. Сцепление нужно было только подтянуть шток, видимо на новом маховике больше выработка. А про глушак - глянул, и обнаружил что новая выхлопная стандартная система оказывается всего рубля полтора стоит целиком. Я и забыл что з/ч могут стоить такие копейки. На фиг тогда, не буду ничего колхозить. |
17.3.2018, 14:29
#1145
А еще я тут как гараж разгреб, и от Ужасного Ведра™ его избавил, сразу стало где мот к сезону готовить. Не прошло и дня, как я его благополучно завел. Понадобилось поменять свечи. Свечи доставать из рядной четверки, втиснутой в крузерную раму - дас ист фан) Обточенная на наждаке свечная головка на 18, кардан и удлинитель в помощь.
Еще сделал всю электрику, топливный фильтр из китая приехал среднего размера - от карбового таза там некуда поставить, а мопедные не пропускают бенз в нужном количестве. Этот, конечно, тоже под вопросом, но посмотрим. Теперь надо переднее колесо снять, покрышку поменять, суппорт разобрать-почистить-смазать, колодки поменять. Еще масло с фильтром и ОЖ. Еще раз критически оглядеть свой несчастный трос газа. Кто не в курсе, осенью проводил операцию. Родные два троса утерялись в веках вместе с родными пультами. Стояли пульты от ZZR, а там трос с хитрой верхней частью, которую фиг подберешь. Пришлось заказывать в китае правый пульт дешевый, брать трос от альфы, подходящий верхним концом к пульту, и нижний конец подгонять по месту к карбам. С пультом еще отдельная кучка веселья была - наши восточные друзья сделали в нем всю расключку через задницу. Фара включается - габарит выключается. С киллсвичем еще веселее. И это только начало) Так что мне пришлось передподключать все по месту. Габариты теперь и вовсе у меня от зажигания. Пока надежнее, чем тот колхоз, с которым я его купил, но когда этот альфийский дрищ перетрется - не знаю. Вожу с собой второй на такой случай, и целый ремкомплект вдобавок. На БМе в том году два раза из-за троса газа вставал, опыт его колхоза в поле есть, привык уже. Еще я наконец нашел диодную лампу в фару, которая не засвечивает встречку, и ее не надо опускать. Держите, кому надо =) А еще она влезает в ламинаторскую фару, что целая проблема. И в принципе можно ждать тепла. |
17.3.2018, 22:00
#1146
Я вижу легендарную синюю шаху)) Эх...какие жаркие дебаты были...планов громадьё)
Я уж забыл, как её зовут....а, Никита?) |
17.3.2018, 22:52
#1147
Никак уже не зовут. Новый хозяин разберется как называть) Он рукастый парень, и у него есть и умение, и трудолюбие, и желание делать вещи лучше, так что я думаю у нее не все позади.
Думаю, если я еще вернусь когда-нибудь к возне с машинами, в следующий раз выберу объект поинтереснее. Что-нибудь с задатками интересной машины. Ту же MR2, если она мне еще когда-нибудь подвернется. А до тех пор я обойдусь машиной жены без всякого особого к ней отношения. |
17.3.2018, 23:20
#1148
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
17.3.2018, 23:20
#1149
17.3.2018, 23:21
#1150
Какую предпочтительнее???
http://m.rst.ua/oldcars/toyota/mr2/toyota_mr2_6708336.html |
17.3.2018, 23:29
#1151
1300SL, обе не те. Я хочу в первом кузове, AW11.
Правда, их почти нет в нашей стране таких, а новые уже не ввезти. Господин поручик, все проще. Жил-был парень, который слишком много времени и сил уделял одной старой машине. Старая машина предсказуемо не превратилась в золотую колесницу, несмотря на все старания. Так был выучен урок. |
17.3.2018, 23:36
#1152
Цитата Так был выучен урок. Никита... а тебе не кажется, что вожделенная Тойота тоже кагбэ "старая машина"? Со всеми вытекающими?) |
18.3.2018, 5:08
#1153
Угу, такая ж колесница-только в первом кузове.
Как у нас говорят..бсколько денег в машину не вкинь-как было Жигули, так и осталось. |
18.3.2018, 5:46
#1154
Господин поручик, она конструктивно моложе на 20 лет) Не говоря уже о разнице в подходе.
В общем, настолько идейно старую машину, как жигули, найти уже проблематично, т.к. это уже ретро и денег неимоверных стоит. Потом, зацепился ты за старость, но смысл-то не в старости, а в усилиях. Если когда-то автомобиль был выпущен для того, чтобы крестьян с картохой по хреновым дорогам возить с черепашьей скоростью, можно очень долго его переделывать. У кого-то даже получается. Но денег, времени и в целом жизни уйдет больше, чем с нуля лепить. |
21.3.2018, 7:06
#1155
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
21.3.2018, 10:08
#1156
Так и хорошо же. Она бы меня и в полном стоке устроила.
21.3.2018, 12:26
#1157
21.3.2018, 13:31
#1158
Warrior, похоже, вкусовщина какая-то пошла)
Я ничего хорошего в жигулях уже не вижу. Во всем, что в жигулях хорошего когда-то видел я сам, Ока их превосходит наглухо. Запчасти дешевле и их меньше. В пользовании еще дешевле. Проходимость намного лучше. Ну и до кучи еще и в салоне удобнее. Едет только плохо, но это литр и 5МКПП должны исправить. Я вот сейчас когда доделывал охлаждение на 06, прямо приофигел. Она воду кипятит как бойлер промышленный. За 30 минут вскипятил литров 30 промывочной воды, и это без учета времени на слить-залить. От нее прямо жаром пышет, я и забыть успел про это. Насколько у нее с КПД паршиво, я даже думать не хочу. У меня тут для сравнения есть дизель 2.7л, современный впрысковый бенз 1.2л и карбовый 0.7л у оки. И все они так не греются на холостом. С учетом того, что топливо ни разу не дешевеет, мне этот отопительный прибор с побочной функцией движения как-то совсем не нравится теперь. Сейчас все идет к тому, что я тут жену трудоустрою поближе к дому, Р2 мы продадим, а Оку мы или оставим, или тоже продадим и купим литровую. Или какую-нибудь мелкую прульку на вариаторе не дороже сотни. На Р2 кстати отчетливо видно, насколько нужен именно вариатор на мелких машинах. Из-за 4АКПП она едет плохо и жрет много. Ощущения - те же, что и на оке, только сглаженные большей мощностью двигла. На повышенной тупит и не едет в гору, на пониженной летит и жрет дуром. Жена все же хочет мочь выехать в город, но с карбовыми фокусами иметь дело не хочется ни ей, ни, честно говоря, мне тоже. Холодно - свечи заливает, жарко - все кипит и трясется, а простейшему впрыску все это по фигу. У меня тридцатилетний дизель о себе не напоминает на этом фоне. Кроме очень холодного запуска, но и на этот счет можно нагреватель какой-нибудь прицепить, если очень будет нужно. |
21.3.2018, 13:49
#1159
[/quote] В золотую колесницу)? Мне кажется ты не так выучил тот урок в силу юношеского максимализма) |
21.3.2018, 14:03
#1160
OPTIMUS PRIME, ну, расскажи свою версию)
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 15:54 |
