66 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
сообщение 4.9.2017, 9:46
Сообщение #1061
Спасибо сказали: 2233 раза
как наладить карбы?
сообщение 4.9.2017, 9:52
Сообщение #1062
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Умозаключаю, что если ехал он хорошо, вероятно что карбы более-менее исправны. Ну во всяком случае выключающийся цилиндр я бы заметил.
Свечи надо придумать чем достать еще. У меня есть свечники на 16 и 21, а тут 17, и они в колодцах. Надо трубчатый ключ, и возможно его еще по длине придется подгонять. И не уверен, что к средним он вообще в колодец вставится, там рама мешает.
Ладно, поехал я на работу, отдыхать от него.
Slay
сообщение 4.9.2017, 11:24
Сообщение #1063
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Система запуска, система ХХ и рабочая система чуть разные.Где то в карбах косяк и вообще - как ты мембраны думаешь поднять без сопротивления на впуске?
Свечи точно на 17? Не на 18?
Берешь тонкий автомобильный свечник, мертвую свечу - и аккуратно точишь его и потом свечой раздаешь. Если не прикепели - отвернуться
сообщение 4.9.2017, 14:43
Сообщение #1064
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, сопротивление на впуске можно картонкой симулировать или нет? Если да, то у меня плохие новости - не помогает.
Достал сегодня за полцены профиль из миллиметровой стали, сейчас засяду новый воздухан слесарить. Буду пытаться адаптировать это все под жигулевский карбовый фильтр.
Ок, сейчас свечу померяю. У меня есть еще пара штук старых, про запас дали.
Да, 18. Хорошо, что померил. Значит, далее будем искать трубчатый ключ.
Уперся мой воздухан в 4 отверстия для патрубков. Сверлить стопицот дыр по окружности мне религия не позволяет, и отверстие получится сильно неровное. Коронки по металлу нет, по дереву слишком мягкие, подогнал под коронку полотно по металлу - стачивается за 0.5мм глубины. Думал просечку сделать, но не нашел твердой болванки на 45. Эх, был бы у меня плазморез)) Будем думать далее.
Промежуточный итог:
В итоге, сделал пока одно отверстие буквально за полчаса, тупо прорубив его зубилом, и подровняв потом на маленьком камне, зажатом в токарный патрон.
Двадцатилетним резинкам, кстати, минута в микроволновке дает просто вторую молодость, становятся теплые и мягкие-мягкие, и влезают куда угодно.
Вот что значит ментальная деформация человека из железного гаража без света. Всю жизнь считал, что рубить зубилом - это долгая и бессмысленная трата энергии, в связи с чем напрочь отложил данный инструмент на задворки сознания. А на деле его просто надо наточить один раз.
сообщение 5.9.2017, 0:38
Сообщение #1065
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Пока успел только переднюю часть. Осталось завтра сделать боковые стороны, сгонять за углекислотой и сделать это все герметичным.
Фильтр от карбюраторной классики, разрезанный пополам, как раз 29см в длину, как планка карбов. Он будет находиться там на месте задней стенки короба и фиксироваться на шпильках.
Еще заказал свечи. Как выяснилось, они там сейчас еще и стоят не те, что должны. Должны быть без резисторов, а стоят с ними.
Мот пока так и не заводится, хотя свечи должны были бы уже высохнуть сами.
В тему призывается Слэй, с просьбой рассказать о том, чего ему на впуске для счастья надо? Вообще сопротивления? конкретной цифры сопротивления? конкретной цифры объема ресивера? или, например, расстояние до дальней стенки для резонанса? или еще чего-нибудь, о чем я еще не подумал?
Slay
сообщение 5.9.2017, 3:37
Сообщение #1066
Я не знаю твою систему обогащения при запуске.
Вот например холодную драгу чесотку - это искусство заводить, а стид - хоть горячий,хоть холодный - подсос наполную и заводи не трогая ручку газа.
Но принцип мембран одинаков - сопротивление на впуске поднимает мембраны,они тянут иглы. В принципе полностью без фильтра он должен завестись, но будет чихать и пердеть. У меня сопротивление на впуске создается шириной окна забора воздуха (когда то сам в ужасе был и не мог понять почему мот ехать перестал) и самим фильтром. Так, что тебе колдовать и шаманить придется с колличеством поступаемого воздуха.
Ну и для начала - хоз.маз - там наборы трубчатых ключей продают - меняй свечи. Дай номер твоих оригинальных - может замену подешевле подскажу.
сообщение 5.9.2017, 9:53
Сообщение #1067
Спасибо сказали: 2078 раз
Никита, а ты по аналогии с расколошмаченным киянкой сделай... В таких же примерно размерах. там те и объем получится и расстояния...не?
Во придумали гемор...Ну почему у двухколесных такая байда? Почему автомобиль без всяких мембран заводится?...х.з
сообщение 5.9.2017, 9:59
Сообщение #1068
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Господин поручик, тонкость в том, что старый не просто так отправился в мир иной, а потому что был слишком большим и плохо влезал в раму. Поэтому, если одинаковый объем важен, надо, например, попробовать сделать его короче, но шире. Или выше. В общем, тупо повторять нет смысла.
Вообще мне смутно кажется что без разницы, какой там объем. Ну, то есть, конечно разница есть, чуть лучше поедет на одних оборотах, чуть хуже на других, но не огромная.
Мембраны нужны чтобы рывки убрать. Читал уже про безмембранные карбы, они тоже есть, работают, но требуют точно ручку крутить, а иначе мот дергается как ишак из-за резких изменений состава смеси. Собственно, как таз-классика около холостого и на переходных режимах, думаю многие тут знают ;)
Slay, уточни про систему обогащения. Разве она принципиально не одинакова на мембранных карбах? Там каналец, который при нажатии подсоса открывается и подает то ли дополнительный воздух к мембране, то ли дополнительное разрежение - не помню.
В общем, похоже надо будет просто приладить к корпусу простой плоский шибер и поиграться им.
Свечи NGK D8EA. Уже заказал, 125р/шт.
Slay
сообщение 5.9.2017, 12:25
Сообщение #1069
Свечи норм.
Система обогащения при запуске разная, тут прозводители вые...улись. Я в это дело особо и не вникал, так как не надо - подсос на полную и все.
А вот знаю людей на драгах 400 - там на подсосе как на микронной скрипке играют
сообщение 5.9.2017, 15:01
Сообщение #1070
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay на полном подсосе вроде было норм, смущает только что крутится холодный до 5000 и орет как самолет на взлете, глушаки-то дырявые. Подсознательно не могу так долго держать)
Ну а чуть отпустил подсос - заглох. Пару раз заглох - залил свечи.
Купил свечник хороший, а он в колодец не лезет. Думаю - то ли возвращать, все же 330 стоил, то ли обточить и оставить...
сообщение 5.9.2017, 18:13
Сообщение #1071
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Склепал новый воздухан. Его еще надо будет доделать - герметизировать все, но принципиально уже ясно, что работать будет. Мотоцикл завелся, прогрелся, заглушил - снова завел без проблем. Дымогана только целый гараж, но что-нибудь придумаем.
сообщение 5.9.2017, 19:12
Сообщение #1072
Slay
сообщение 6.9.2017, 6:52
Сообщение #1073
-Арфы нет?
- Возьмите бубен!
- Так у Вас и бубна нет!
- Хре...те так!))))
Техноманьяк, но главное как говорил Матроскин - Заработало)
Кстати - выпуск хоть и гораздо меньше, но тоже влияет на работу двигателя. В общем смотри какие должны быть родные глушители и скорей всего придется делать флейты.
сообщение 6.9.2017, 10:25
Сообщение #1074
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, кинешь в меня годным мануалом по изготовке глушаков? =)
Slay
сообщение 6.9.2017, 10:51
Сообщение #1075
Чего нема того нема....
Пишу что сам знаю. У меня стоят заводские прямоточные, но с флейтами. Задний срез на одном уровне. И карбы одинаковые. Но длина труб то разная!!!Залез в них ради интереса - флейты стоят чуть разной конфигурации и разной длины. Пробовал без флейт - тупо визг на оборотах, а с флейтами басовитый рык такой.
Дай фото труб, может подскажу как закрепить. А изготовить флейты тебе несложно будет.
сообщение 6.9.2017, 11:10
Сообщение #1076
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ближе к вечеру давай? Сейчас закончу со впуском, а там сниму глушаки и все видно будет.
Slay
сообщение 6.9.2017, 12:00
Сообщение #1077
С телефона форум меня не авторизирует( Отвечу только когда на работе.
Забыл сказать - фильтр на герметик, все патрубки обильно на силиконить.
сообщение 6.9.2017, 12:14
Сообщение #1078
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Или не до вечера. Развалился у меня правый пульт, надо будет ставить китайский, колхозить трос заново, ну и решил тогда сейчас не ставить карбы и впуск на место, а снять банки. Вот что я из них выудил.
В банке где-то на треть глубины вварена перегородка с двумя отверстиями примерно 20мм. И стоит вот такая флейта. Видно не очень, но фактически там всего 2 перегородки на всю банку(задняя только держит это все вместе и в ней много дыр), и особо газ не плутает.
Вроде не прямоток, и лишних дырок я не вижу, все выглядит более-менее заводским. По всей видимости, примерно так оно и задумывалось на заводе, значит.
Хорошая новость в том, что флейта разбирается, она стянута длинной шпилькой по оси. Вместо центральной трубы можно сделать какой-нибудь кастом с большим числом перегородок.
Или доделать эту заднюю камеру до прямоточной и ваты туда натолкать?) Это проще, но первый вариант наверно будет тише.
Да, весь впуск собрал на гермет, включая фильтр.
сообщение 7.9.2017, 21:28
Сообщение #1079
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сделал "тихие" глушаки. Добавил три дополнительных изменения направления потока газа.
В целом, почти сработало. Теперь соединение между штанами орет сильнее, чем глушаки =) Надо разбираться, как его герметизировать. Интересно, штаны чугунные или стальные? Варятся?
С герметизированным коробом впуска все заводится и реагирует на газ просто превосходно. Подсос, оказывается, не надо держать по десять минут, одной достаточно.
Осталось сделать нормальный трос газа. Заказал с китая пульт, нашел трос от мопеда с подходящим к этому пульту концом оплетки, буду делать трос из двух.
Slay
сообщение 8.9.2017, 4:03
Сообщение #1080
Ну вот = а то хотел расстрелять и сжечь за баней)))
Штаны скорей всего стальные, авот сделать герметичным соеденение надо исхитрится - скорей всего наваривать придется
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 16:19
