Фотография как она есть, Все о фотографии.Аппаратуре.Делимся опытом.Показываем красивые фото |
31.12.2016, 9:48
#361
3.1.2017, 0:03
#362
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Восстановление старых фото.
Кто сталкивался? Какое расширение выбрать лучше - макс 1200 или пойдет 300? И как бы это быстрее бы обработать? Или только восстанавливающей кистью и штампом? Или может какие то секреты есть? (про заплатку знаю) Расширение, в смысле при сканировании. |
3.1.2017, 1:43
#363
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Восстановление старых фото. Кто сталкивался? Какое расширение выбрать лучше - макс 1200 или пойдет 300? И как бы это быстрее бы обработать? Или только восстанавливающей кистью и штампом? Или может какие то секреты есть? (про заплатку знаю) Расширение, в смысле при сканировании. Всё зависит от сканера и его физического разрешения без интерполяций. Размер файла оптимальный для обработке - от 30 Мб, или от 12 Мп (это про TIFF, JPG при равном разрешение будет иметь меньший размер). Если особо запущенные фотки - то и 100 Мб - бывает не много. Так же очень важно с чего идёт скан - с плёнки или с фотки - с плёнки разумеется разрешение необходимо ставить выше. Расширение - желательно TIFF, конечно можно JPG в максимальном качестве. Редактирование зависит от ПО и соответственно от дефекта фоток. В общем советов по редактированию дать сложно - всё индивидуально, надо видеть - что имеем... И немного позитива... ёлка этого года... https://img-fotki.yandex.ru/get/196365/1426...e_d1017cb1_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/198569/1426...d_e7ca9d36_orig |
4.1.2017, 5:44
#364
Шем С фотки...
Очень запущена... Фото не мое, клиента. Поставила разрешение 1200, размер вышел 8,64, после обработки - 40. Штампом, восстанавливающей кистью и заплатками. Есть ли какие хитрости и способы по восстановлению фото вообще? Или тупо прорисовываем штампом, заплатками и восстанавливающей кистью? |
4.1.2017, 6:35
#365
вот так чуть лучше
цвета можно еще вытянуть-но фотка слишком засвечена на переднем плане,а задний-темный. Вполне я думаю норм и так. |
4.1.2017, 7:14
#366
4.1.2017, 9:23
#367
4.1.2017, 12:25
#368
4.1.2017, 18:26
#369
Lyzhenkov это через кривые-пипетки же?
Как бы задачи добавить цвет не было, именно - восстановить потертости, трещины, вот с ними ужас((( Как лучше то сделать? - подбором? Или еще секреты есть?))) Фото вообще в состоянии не стояния - хз как хранили. Фото 94 года. У меня фото есть гараздо старше, но качество намного лучше. |
4.1.2017, 18:45
#370
5.1.2017, 2:04
#371
Шем С фотки... Очень запущена... Фото не мое, клиента. Поставила разрешение 1200, размер вышел 8,64, после обработки - 40. Штампом, восстанавливающей кистью и заплатками. Есть ли какие хитрости и способы по восстановлению фото вообще? Или тупо прорисовываем штампом, заплатками и восстанавливающей кистью? Ну во первых - за выполненную работу - твёрдая Пятёрка, без каких либо "но" - правда - сделала шикарно, просто молодец... Во вторых - к сожалению - нет автоматических вариантов ремонта данных дефектов, при сканирование с плёнки - плёночный сканер, умеет кое, что удалять - я про царапины, пыль... При работе с непрозрачных материалов, всё делается вручную - и теми инструментами, которыми ты и делала... Дальнейшее - можно поиграться с цветами, резкостью и т.д. Насколько я увидел на фотографии - сканер не очень... низкая плотность при сканирование, странная передача полутонов. |
7.1.2017, 17:49
#372
Шем может быть из за того, что это сканер А3? Вообще - это МФУ.
Если бы был планшетный, чисто сканер было бы лучше? Или разницы нет? По качеству ставила именно фото, может надо было просто документ? Есть еще чб фото под восстановление - вот хочется сразу избежать пусть мелких, но нюансов. Да и руку набить))) Там только чуть осветлить, и покоцки убрать - фото июль 1975 года А реально на таких старых резкость добавить, чтоб чуть четче стало (задачи не стоит, но для себя интересно)? |
7.1.2017, 18:10
#373
Шем может быть из за того, что это сканер А3? Вообще - это МФУ. Если бы был планшетный, чисто сканер было бы лучше? Или разницы нет? смотреть на разрешение сканирования надо,в МФУ может быть в разы лучше чем чисто сканер. У меня на МФУ (Epson L355) купил за 4500руб кстати,присохла голова и пару дней отмочив ее в реагенте-принтер как новый. разрешение 1200x2400 dpi,мне в принципе для дома- за глаза,доя фото понятно маловато |
7.1.2017, 21:48
#374
7.1.2017, 23:22
#375
не иначе нашатырь)))
7.1.2017, 23:29
#376
Ром, не факт..... у меня лежит примочка для Canon так она ваще ничем не пахнет, а бошку отмачивала на ура .... лежит у меня старый в состоянии нового Canon 2100й там бошка съемная под 2 баллона ..... её и купал..... может и работает еще.....
8.1.2017, 1:19
#377
Шем может быть из за того, что это сканер А3? Вообще - это МФУ. Если бы был планшетный, чисто сканер было бы лучше? Или разницы нет? По качеству ставила именно фото, может надо было просто документ? Есть еще чб фото под восстановление - вот хочется сразу избежать пусть мелких, но нюансов. Да и руку набить))) Там только чуть осветлить, и покоцки убрать - фото июль 1975 года А реально на таких старых резкость добавить, чтоб чуть четче стало (задачи не стоит, но для себя интересно)? МФУ - это как бы по мягче сказать, полный шлак в плане сканирования - и не читай, что написано в цифрах. Необходим отдельный сканер - можно взять на вторичном рынке, могу рекомендовать Epson V300 - вообще шикарная машинка - физическое разрешение 4800х9600, плотность сканирования 3.2D - раньше, даже проф моделям было с трудом достижимо. При том шикарно работает как с непрозрачными материалами. так и с плёнками. По мне Epson вообще лидер по сканерам - цена / качество - выше всяких похвал. Даже взяв старенькую модель Epson 2400 photo - то очень сильно удивит, по сравнению с МФУ. У меня и пара сканеров - из тех, что привёл выше... и есть даже плёночный сканер MINOLTA Dimage Scan Elite 5400 https://market.yandex.ru/product/283831/spe...&track=tabs - когда то была не хилая модель, да и сегодня не так уж хило... По этому немного понимаю, о чём пишу... и как бы увлекаюсь фото и видео... при том фото начиная с ч/б плёнок, видео с VHS. В общем - сперва понять, что надо и с каких носителей будет сниматься информация... Самое смешное, что например планшетник со слайдмодулем V300 - ч/б плёнки сканирует даже лучше, чем плёночный сканер... Цветные плёнки - намного лучше на плёночном сканере. Как универсал для всего - бери V300 - не пожалеешь... отслужит много лет. |
8.1.2017, 1:44
#378
8.1.2017, 1:49
#379
Если раньше не помрёть.. Могу сказать, что Epson 2400 Photo отслужил у меня лет 5-6 не в очень лёгком режиме, много всего сканировал... А на V300 - месяц сканировал Хайнс - страниц наверно 500, если не больше... не считая разного... сейчас использую не так много, но тем не менее - в основном нужные для меня статьи из журнала За Рулём. Работает, как с магазина. Вот всё руки не доходят - плотно заняться сканированием ч/б плёнок. |
8.1.2017, 1:54
#380
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 10:34 |
