Масса, Потери в проводниках. |
15.12.2014, 23:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
пораскинув мозами...родились интересные мысли...
я кажется наш0л корень всего зла с зарядкой,недозарядом и проблемами со стартером...у кого провод массы от акб прикручен к блоку двигателя,переделывайте провод как по заводу,к кожуху коробки...так как чугун,плохой проводник электричества датчики все ввинчены в чугунный блок,показания приборов скачут на семёрках,рр не зря интегрировали в корпус генератора,алюминиевый,а у нас на шестёрках получается масса от гены идёт через блок потом на кузов..а это потери а у меня масса от акб на кузов и на шпильку помпы,то есть к блоку ,вот оно где собака зарыта...я сижу вот и думаю,почему с завода провод массы идёт под днищем от кузова к алюминиевому (!) кожуху кпп...почему бы на двиг сразу то не сделать...думал думал,и тут как яблоко по голове стукнуло...ёпт,блок то чугуняка ...а он по токопроводности,всё равно что кусок гавна...считай на аккум то масса идёт с потерями,хоть и микроОмные,но всё же потери... я не понимал,почему при включении подсветки приборов,стрелки поднимаются на миллиметр примерно...да потому и есть,прибор массу сосёт через лампу подсветки,а датчики в говно чугун вкручены,то есть дополнительно массу если подвести к каждому датчику,то скачков не будет,на некоторых иномарках с чугунными блоками,так и есть....на москвиче блок алюминька,там то проблем пообных нет датчики то и работают по принципу резистора,и чем выше напряжение бортсети,тем больше вольт идёт на приборы и отклоняют стрелы...возможно датчики в классике,уже учитывают потери на проводимость блока..хотя понятно что их значения,лишь приближены к действительности и не являются особо эталонными...завтра проверю,возьму провод и тыкну к датчику и посмотрю как стрелка поведёт себя...но главная то задача подать хороший ток на стартер,а масса то у меня идёт по чугунному блоку,то есть с потерями...я теперь хочу от акб массу кинуть на стартерный болт например к кожуху кпп,а лучшк вообще к той части где щётки и генератор так же продублировать с кузовом,закольцевать вобщем все главные цепи массы к тому же блок ещё и при температуре меняет свою степень проводимости,то есть по сути мы имеем плавающее не стабильное сопротивление в электроцепи,хоть и не значительное,не критичное,но всё же это не хорошо.. В общем есть что обсудить,кто что думает,бред не бред? Вот такого осминога продают лохотронщики по 1700 рублей сопли из рекламы: Цитата Надежная масса — надежная искра. Для выравнивания массы по всем потребителям. Что даёт силовая разминусовка : — ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА от 5 И БОЛЕЕ%; — НА МОРОЗЕ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВС; — ПРИЕМИСТОСТЬ И ПЛАВНАЯ РАБОТА ДВС; — ПОДЪЕМ МОЩНОСТИ И МОТОРЕСУРСА ДВС; — УДАЛЕНИЕ НАГАРА И КОКСА В ПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ; — ОЧИЩЕНИЕ ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВТС; Улучшает звуковое качество (подавляет посторонние шумы в акустике) увеличивает крутящий момент стартера . Улучшает устойчивый холостой ход двигателя (реально проверено на нескольких машинах) Разброс холостого хода заметно уменьшается. Увеличивает яркость фар. УВЕЛИЧИВАЕТ срок жизни аккумуляторной батареи. А так же для снижения сопротивления и нагрузки с генератора. Тем самым, снижается расход топлива . Проходит тряска или вибрация при включении потребителей. Особенно хорошо для тех, у кого стоит МУЗЫКА. Как всегда много воды льют,но по сути смысл есть в этом.Покупать то конечно нормальный человек не станет эти кишки,а вот смастерить подобное сможет каждый,почти без затрат. Сообщение отредактировал @~steRRoid - 15.12.2014, 23:32 |
16.12.2014, 0:10
......у кого провод массы от акб прикручен к блоку двигателя,переделывайте провод как по заводу,к кожуху коробки... По заводу три массовых провода, один на кузов, второй на блок, третий на коробку со стороны РЦС. Цитата ...не зря интегрировали в корпус генератора Интегрировали для того, чтобы исключить длинючую цепь со множествами контактов это раз. И для питания РН от отдельного источника - дополнительного диодного моста, это два. Цитата я не понимал,почему при включении подсветки приборов... Это случается от того что становиться плохой масса на самих приборах, сделай ее нормальной и будет все Ок. П.С. паук по рекламе... опять экономия топлива , плюс очистка нагара |
16.12.2014, 0:44
масса на приборах то в порядке,так как недавно щиток приборов снимал,обклеивал плёнкой серой,и все провода прикручены на совесть к кузову,поэтому и толкает меня на мысль то,что приборы у меня питаются от плюса с акб и генератора...а вот масса идёт на них,через кузов,кузов соединён с минусом АКБ...и на заглушеном двигателе,включение подсветки,не влияет на стрелки,они чуть дёрнутся,еле заметно,но стоят на одном месте,не завышая показания,а вот на работающем двигателе,стелки заметно поднимаются при включении подсветки приборов.Получается что если от акб и плюс и минус имеют хорошие проводники,а вот генератор имеет только хороший плюсовой проводник,а масса идёт через чугунный картер,а чугун не лучший проводник,его даже не нашёл в таблицах электропроводности металлов
Вот для сравнения тут например медь и сталь...и то разница какая,а чугун ещё хуже проводит ток вобщем то электрика,наука о контактах и эти потери,мне не нравятся,они сверлят мой мозг Сообщение отредактировал @~steRRoid - 16.12.2014, 0:50 |
16.12.2014, 0:50
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
16.12.2014, 0:54
но у нас то и длина проводника больше,а это тоже микро потери
16.12.2014, 0:58
длина больше слегка,но площадь больше в сотни раз..поэтому если перевести ее в длину провода,получится как отсюда и до..хз куда короче)
16.12.2014, 1:17
Вот кто то мне кидал схему дополнительного реле на РР типа чтоб исключить потери,нужно через реле подать плюс на вывод реле напряжения 15 ..хотя ток и так идёт на реле через медный проводник,а вот масса,идёт как раз таки через блок к кузову от генератора,и гораздо полезнее,будет кинуть массу от корпуса генератора,к кузову.
16.12.2014, 5:15
По заводу три массовых провода, один на кузов, второй на блок, третий на коробку со стороны РЦС. Вот интересно, один на коробку конец провода, а второй куда? У меня только на блок идкт провод и второй тонюсенький на кузов. Хочу кинуть от коробки, но не знаю куда подключается второй конец на стоке? |
16.12.2014, 5:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
там от коробки к кузову идет.
рядом с рабочим цилиндром сцепления. блин...а у меня оказывается вообще на блок щас провода нет! чето я забыл присобачить его! |
16.12.2014, 7:47
Понятно, что к кузову. А вот в какой точке она там прикручивается, кто скажет?
16.12.2014, 8:36
Да он там обжимной гильзой обжат и приварен к кузову рядом с РЦС.
@~steRRoid, Скрытая информация: |
16.12.2014, 9:24
16.12.2014, 9:51
пораскинув мозами...родились интересные мысли..,кто что думает,бред не бред? Не , ну я думаю , что это не бред. Такие мысли и от недосыпа бывают.. Хорошо , что чугун , хоть както ток проводит , а то все себе из серебра и золота блоки заказывать начнут..На моих тазах все три массы стоят , а стрелки на приборах при включении габарита все равно плюсуют. И что??. Паника??.. Да нет . Это в норме.. |
16.12.2014, 10:10
16.12.2014, 10:13
Понятно, что к кузову. А вот в какой точке она там прикручивается, кто скажет? Не прикручивается вовсе. На шохе менял недавно и на копее менял. С фотками пока напряг. Вобщем полоска металла 2мм 1,5 на 3 см.. край сформовон в трубочку туда засунут край провода и запресован. Все это приварено точечной напротив точки крепления к колоколу. На кузове это сразу за стыком пола и шахты, трубкою к стыку.Как то так.. П.С. Вот фотка. Оторвал с копея для ремонта. Ибо почти все жилки поломались.[/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2014-12-16-07-19/i9-7443075/308x410-r] Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.12.2014, 10:29 |
16.12.2014, 10:13
Warrior приварен приварен.
16.12.2014, 10:16
Спасибо всем,я уже понял что с моей машины были удалены все "лишние" детали.
16.12.2014, 10:17
А товарищ дело говорит.Думаю что разминусовку необходима для стартера,генератора и БСЗ
16.12.2014, 13:41
16.12.2014, 15:01
а у меня отпала и я ездил и не знал, мало того на 7ке её совсем нет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 22:30 |
