Mercedes-Benz Sprinter, Красивый большой машЫн ! |
4.1.2017, 19:55
#421
меня больше удивляет что вкладыши мерседес ОРИГИНАЛ стоят 3200руб а колбен стоит 7200. Интересно ахах,а по сути то в коробке тот же колбен лежит Щас ИванычЪ придёт, растолкует Вам , почему такое непонятное ценообразование на заменитель, какой аналог лучше брать и почему можно маслянынй насос MB заменить на VAG-овский . |
4.1.2017, 20:26
#422
5.1.2017, 9:33
#423
не буду спорить, так как не знаю =) но сколько раз брал оригинал, везде был знач0к мерса выбит или номер ну вот недавно на траспортере отломилась шляпка у клапана- хорошо поршень дизельный и не почуял, а вроде всего 50 000км с копейками прошел, клапана колбен,а поршни китай. Вот и что оказалось лучше-хз |
5.1.2017, 13:39
#424
Китай китаю рознь! Китай есть 4 видов.
1- фирменные заводы известных марок - выгоднее так. Например- бош - почти весь в китае. 2- китай при поддержкке гос-ва- марку держат, не косячат, качество на высоте. 3- самостоятельные фирмочки- тут как повезет. 4 - сунька- это откровенное дешевое махровое гуано... Так что Китай Китаю рознь. Это мусолить годами можно) Кстати - оргинал из китая, или аналог из европы?)))))) |
5.1.2017, 17:07
#425
Китай китаю рознь! Китай есть 4 видов. 1- фирменные заводы известных марок - выгоднее так. Например- бош - почти весь в китае. 2- китай при поддержкке гос-ва- марку держат, не косячат, качество на высоте. 3- самостоятельные фирмочки- тут как повезет. 4 - сунька- это откровенное дешевое махровое гуано... Так что Китай Китаю рознь. Это мусолить годами можно) Кстати - оргинал из китая, или аналог из европы?)))))) пункт номер 2 лучше 1,потому как за косяки- пол завода лет на 10 посадят,в китае коммунисты,расстрелы там каждый день,косячить опасно тут речь шла больше о том- что коробка мерседес не дает никакой гарантии,что внутри дешевый кетай не окажется,они просто упаковывают запчасти,а коробка стоит в конечной цене дороже детали. Пример с айфоном и теми же телефонами сяоми или мейзу- стоят в разы дешевле,характеристики те же. Ну да-яблока погрызенного нет |
5.3.2017, 13:29
#426
машина на колесах свой двиг не капиталил, оказалось старый двиг собирали из чего было... гбц не родная, а фирмы AMC... надо было менять направляйки, + запчасти, и что еще печальнее, в ней уже пошли трещинки, хотя на опрессовке все норм было. короче купил двиг с легковой ML 270, ездил за ним сам в Беларусь.
надо было только поставить заглушку и поменять переднюю крышку PS старый двиг можно было конечно откапиталить, но у мастера которого мне посоветовали, мне показалось руки из жопы, для него максимум собирать жигулевские двиги... так что перед тем как отдавать двиг человеку, соберите побольше инфы Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.3.2017, 13:32 |
5.3.2017, 15:47
#427
везде таких "мастеров" хватает,один блок расточил овалом,другой собрал- в итоге машина за 20дней кушает 20литров масла,оба разводят руками и говорят норм все было,притреться хахах,у друга тоже веселуха щас будет,когда сам двиг вскроет,главное что бы было куда точить
5.3.2017, 20:22
#428
везде таких "мастеров" хватает,один блок расточил овалом,другой собрал- в итоге машина за 20дней кушает 20литров масла,оба разводят руками и говорят норм все было,притреться хахах,у друга тоже веселуха щас будет,когда сам двиг вскроет,главное что бы было куда точить все, достаточно на экспериментировался с этими рукажопами... теперь если и делать двиг, то у проверенного человека, хоть и дороже немного, и надо двиг везти но надеюсь этот купленный отходит долго |
30.4.2017, 17:37
#429
парни, хочу вам посоветовать присадку Resurs ! проверил на себе, штука реально работает чуда она не творит, но немного помогает двигу и трансмиссии.
вчера менял колодки, и как обычно проверял люфт в редукторе, и сперва вообще не понял, что его тупо не стало обычно был люфт и стук, а теперь люфт минимален, и стука вообще нету. в кпп значительно снизился вой на переключении 1-2 скорости, в двиге почувствовал только лучшую тягу в горку и меньше шум. |
30.4.2017, 20:43
#430
Если б я стока РЕСУРСа себе золил бы.. У меня бензиниз бака полился бы..
1.5.2017, 0:42
#431
Я себе на пробу в кпп и мотор liqui molly oil additiv взял,на дних придет,потом и вмпшную продукцию попробую,смазки понравились
1.5.2017, 13:01
#432
Если б я стока РЕСУРСа себе золил бы.. У меня бензиниз бака полился бы.. одна баночка на 4 л масла Я себе на пробу в кпп и мотор liqui molly oil additiv взял,на дних придет,потом и вмпшную продукцию попробую,смазки понравились LM тоже отличные присадки вот тут тест есть любительский https://www.youtube.com/watch?v=fVCxsP71BII |
2.5.2017, 4:08
#433
Что то вспомнилось " Двигатель был при смерти- залил Супротек. В первый день перестало стучать колено и компенсаторы, на второй из выхлопной трубы вылетели прогоревшие клапана и изношенные кольца, в место них выросли новые!
Двигатель перестал есть масло, заработал как новый! На третий день уменьшился расход топлива, на пятый снизился до нуля, через неделю движок стал сам вырабатывать бензин! На десятый день с кузова исчезла гниль, отрихтовалась вмятина на крыше, заросла трещина на лобовом стекле, отполировались фары, отросло новое правое зеркало в машине появился кондей, сиденья обтянулись кожей. У меня улучшился аппетит, сон и потенция, я похудел на 10кг, на работе повысили зарплату, жена сама привела молодую любовницу, спасибо тебе чудо присадка Супротек!"))))) |
2.5.2017, 4:44
#434
ну присадкам аля говнотек не верю,а молибден (а точнее дисульфид молибдена именуемый MOS2) уже лет 70 используется в качестве смазки и для снижения трения- грубо говоря не один десяток лет назад доказал свою эффективность,чуда не делает-но двигатель работает тише и тряска меньше,но тут огромное НО! Работает он только на живом моторе,мертвому не поможет,ни купли,это не панацея от всех болячек а не более чем антифрикционная присадка,назначение которой снизить трение и уменьшить за счет этого износ ничего он не наращивает и не лечит
3.5.2017, 19:27
#435
купил. Господи, спаси и сохрани мой двиг
еще ксенон поставил. давно хотел ручник победил наконец то все же продуманно все у этих немцев |
3.5.2017, 20:26
#436
3.5.2017, 21:24
#437
8.6.2017, 18:44
#438
прошел двиг 20 000 км, стружки нет слава Богу
очередной ресурс по звуку вроде слышно, что стал немного тише. по динамике тоже есть изменения, в горку залетаю на 5-й с общим весом под 6Т ! https://www.youtube.com/watch?v=E7kfmvXtJkY https://www.youtube.com/watch?v=OExkTM3GuIU не помню, говорил уже, что взял попавозку Mitsubishi Mirage V 1.5L 4WD давно искал, но попалась с правым рулем правда, но машина хорошая. Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.6.2017, 18:35 |
9.6.2017, 5:33
#439
я пока манноловску. жижкен залил в кпп и мотор,при том в кпп для двигателя,и как показала практика-задняя с хрустом не втыкается теперь,значицо не 4л в коробас нада а 4,5 по хорошему,выше уровня на щупе,кпп сразу тише стала,с присадкой-ощутимо легче переключение передач,реально мезинцем с 3 на 4 без проблем,шума тоже убавилось-но оно и понятно,по молибдену щас трется все,в общем свои 208руб присадка оправдала,я доволен,шума меньше,работает мягче
9.6.2017, 10:06
#440
я пока манноловску. жижкен залил в кпп и мотор,при том в кпп для двигателя,и как показала практика-задняя с хрустом не втыкается теперь,значицо не 4л в коробас нада а 4,5 по хорошему,выше уровня на щупе,кпп сразу тише стала,с присадкой-ощутимо легче переключение передач,реально мезинцем с 3 на 4 без проблем,шума тоже убавилось-но оно и понятно,по молибдену щас трется все,в общем свои 208руб присадка оправдала,я доволен,шума меньше,работает мягче молибден давно себя хорошо зарекомендовал кстати масло лью в мицурика с молибденом, Liqui Moly Molygen 5W-30 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:33 |
