Вместо газовой установки купил вел), газ тоже дорого... |
22.10.2014, 8:18
#41
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13819 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
Велик зло ,особенно в етот период времени,куда то поехал,вспотел,обдало ледяным ветром,слег в лазарет,тоже самое в слякоть ноги намочил и готов,ну а "сракопад" вобще молчу и руки и голову можно отбить
22.10.2014, 19:56
#42
Нормально.
Сегодня вычистил цепку и смазал литолом, а то к Хадо сильно пристает грязь... Цепка аж захрустела сегодня... Пробег 80 км, сегодня наездил 34 км. Из обновок- поставил флягодержатель: Вот теперь думаю: купить флягу красивую или пользовать одноразовые поллитровые бутылочки, еще не решил. Практичнее- одноразовые: выпил и выкинул). |
22.10.2014, 20:55
#43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1734 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
И сколько стоит такой вел?
22.10.2014, 21:05
#44
Мне подарили- я хз.
24.10.2014, 19:37
#45
Всем привет!
Все-таки снял я цепку и вымыл!!! Купил хорошую выжимку, литр керосина- и все отмыл! Доволен... Мыл сначала в обрезанной бутылке, но потом нашел ОТЛИЧНУЮ ванночку из нержавейки- дедушка делал еще- в ней теперь и буду постоянно так мыть. Все отмылось без проблем, за один раз, когда по второму кругу залил керосин- он даже не замазался) После вытер все досуха и смазал Литолом, смазывал снятую цепь пальцами, вдавливал Литол под ролики аж... Потом час сидел вытирал... Зато теперь как с завода! Еще укоротил на 2 звена цепку, отрегулировал переключатели окончательно, вымыл велик) Сегодня ж я еще и ездил на веле- с утра дождь и минус 1, так я пока до гаража доехал- покрылся коркой льда, и велик тоже. Но позитива я получил... Буду и дальше так катать) Пробег 106 км. |
24.10.2014, 19:54
#46
Сколько стоит? на бензопиле(цепи) палец выдавит?
24.10.2014, 20:12
#47
Стоит 150 грн в спецмагазе, думаю на рынке дешевле. Я в инете видел от 35 грн, но сырец по ходу. Эта выжимка каленная, прям ощущается каленный металл- твердый. Есть запасной биток еще.
Думаю и с бензопилы цепку должен выжать- там же вроде диаметр у валиков одинаковый. |
25.10.2014, 14:08
#48
Вот нашел на рынке фляжку:
0,5л Трек, Тайвань. Немного воняет пластиком- сейчас залил горячей водой- может впитается... |
25.10.2014, 14:44
#49
25.10.2014, 18:25
#50
Понял Ваш намек- буду пивко заливать и пить в общественных местах)
25.10.2014, 18:50
#51
Все-таки снял я цепку и вымыл!!! Купил хорошую выжимку, литр керосина- и все отмыл! Пробег 106 км. Я первые 300 км так ездил,без мытья и смазки(кроме заводской),чтобы лучше притерлась).На моей цепочке замок стоит,советую тоже поставить если нет,а то выжимкой повреждаешь. Тросы и гидролинии стакан трут,краска стирается,надо бы наклейки защитные купить или бронепленку автомобильную и ей проблемные места... Сообщение отредактировал Павлуха - 25.10.2014, 18:52 |
25.10.2014, 19:39
#52
Я первые 300 км так ездил,без мытья и смазки(кроме заводской),чтобы лучше притерлась).На моей цепочке замок стоит,советую тоже поставить если нет,а то выжимкой повреждаешь. Тросы и гидролинии стакан трут,краска стирается,надо бы наклейки защитные купить или бронепленку автомобильную и ей проблемные места... Паш, я просто запорол родную смазку пролив цепку моторным маслом... Сегодня ездил с литолом- супер! Как заводская! Я ж его втирал прямо в ролики... Выжимкой смотрел- да, немного гнет... Но я приловчился- можно нормально собирать- разбирать) Замок надо поискать- смотрел есть фирменные, но дорого... Про тросы заметил- проклею все места пленкой под карбон) Заметил трение только на короне вилки и рулевой трубе. |
25.10.2014, 20:22
#53
Я сначало тоже думал выжимка будет нужна,потом смотрю,ОГо,замок Мелочь,а приятно Защита пера была с завода наклеена,а на стакан не предусмотрели.Кстати про гидравлику,говорят на морозе,которая на ДОТе дубеет сильно.Ездил в -10 все более менее.
25.10.2014, 20:32
#54
Пасиб, успокоил. Не буду теперь переживать что замерзнет тормозуха)
Замок завтра гляну на рынке- должен же любой подойти? Не знаешь как КМС по качеству, а то, думаю, у себя в городе не найду Срам... А по поводу защиты пера- заводская пленка наклеенга, но я еще сверху приклеил пленку под карбон(другой нету- остатки)- ее не видно почти на черном. А вот друг мой купил тряпчаную защиту аж за 160 грн... Жесткач... Меня жаба давит... Как и за подседельную сумку 180... |
25.10.2014, 20:45
#55
Не знаешь как КМС по качеству, а то, думаю, у себя в городе не найду Срам... Она новая пока у тебя,на много тыщь хватит)))Следить главное за ней,не запускать.Лучше вообще ее не снимать,тем более новую,одна выжимка приравнивается к нескольким ста километров пробега.Замок под шаг и размер цепи нужно. |
25.10.2014, 20:54
#56
Та я знаю что под каждую свой.
Честно- сейчас, когда смазал нормально цепку- снимать не планирую пока не заскрипит опять. Спасибо! Чето не выванивается моя фляжка... |
25.10.2014, 21:11
#57
Та я знаю что под каждую свой. Честно- сейчас, когда смазал нормально цепку- снимать не планирую пока не заскрипит опять. Спасибо! Чето не выванивается моя фляжка... Да не за что А во фляжке значит пластик такой.Я вот все никак полноразмерные крылья не поставлю,на вилку крепеж придется придумывать.Ну и багажник еще может.Остальное считаю не нужным |
25.10.2014, 21:55
#58
Я вот тоже о крыльях думаю, но у нас не найти хороших, да еще и 29х...
Заметил, что руль повернут немного влево относительно колеса, только что решил подровнять: а вынос-то недотянутый! От гады в магазе- даже руль не протянули и пломбы поставили... Ну и фиг с теми пломбами. Зато теперь руль ровно) |
25.10.2014, 22:03
#59
У меня гибрид на 28 резине,хотя обод на 29.Под 28 полноразмер есть.
25.10.2014, 22:08
#60
У меня гибрид на 28 резине,хотя обод на 29.Под 28 полноразмер есть. Обода вроде у 28 и 29 одинаковые- там за счет резины получается 29 дюймов. Мне бы подошли крылья с гибрида, но они вроде(не видел сам) узкие... Вот прикольную тему нашел, но не практично- чисто для эстетики: http://sfw.so/1149030356-sdelay-sam-velokr...n-10-gramm.html |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 9:45 |
