Скоро нас станет меньше |
28.10.2016, 12:19
#81
А насчет ЭЛТ-монитора... Просто очень разные они бывают. И даже один и тот же в разных режимах и при разных настройках. Я же говорю про хороший, и правильно установленный и отрегулированный. Даже сыну больше нравится за ним сидеть, чем за своим ноутом. Говорит, именно за ним глаза и не устают. В отличие от )) Не верю, что не устают глаза. Сколько там частота обновления? 100Hz? Это уже хорошо, но глаза так же устают, только в чуть меньшей степени, в отличии от LCD, от этого явления никуда не деться ни при каких настройках. К тому же, сейчас не проблема взять хороший "среднячок" LCD с шикарной цветопередачей. Что касаемо потребления эл.энергии - то чем солиднее монитор и больше - то собственно и жрать будет такой траглодит под 150W. Мне лично нафиг ненадо, я лучше те-же 100W на ламповике сожгу. Пипец... Для меня автомобиль это воодушевленный предмет потому тяжело на такие фотки смотреть. Ну сказали тоже . Правильно было сказано - ненадо воодушевлять машину и страдать меньше будете от смены авто. |
28.10.2016, 15:07
#82
Сколько там частота обновления? 100Hz? http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex...=RU&slg=RUS https://market.yandex.ua/product/229634/spe...r=0&rtr=143 http://ko.com.ua/testiruem_pochti_professionalov_12564 Реально - да, юзаю 1280х1024@100Hz Если надо - тянет 1600х1200@85Hz Как говорится, не нравится - не покупайте! )) Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 16:05 |
28.10.2016, 21:16
#83
28.10.2016, 22:11
#84
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
29.10.2016, 2:08
#85
А я тупо кинул провод на плазму и телек юзаю как монитор,потому как телевизор не смотрел наверно... С начала 2014года,еще на заводе практику проходил и в армии не был,а так монитор шикарный,только шея болит иногда туда сюда крутить
29.10.2016, 3:33
#86
А я тупо кинул провод на плазму и телек юзаю как монитор,потому как телевизор не смотрел наверно... С начала 2014года,еще на заводе практику проходил и в армии не был,а так монитор шикарный,только шея болит иногда туда сюда крутить Будешь смеяться. Но я тоже с компа коаксиал на телевизор кинул. С TV Out видеокарты. Только у меня выход аналоговый (стандартный ПЦТС 625/50 с кодированием цвета в PAL), и телевизор трубочный. И сконфигурил так, что телевизор дублирует картинку на мониторе. Когда хочется с компа посмотреть кино на экране бОльшем, чем у монитора (лежа на диванчике, например), то это самое оно. Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2016, 3:35 |
29.10.2016, 3:35
#87
у меня HDMI тройник,кабели с али,еще года 3 назад куплено за 300руб если не меньше (тройник и провод 3м) все робит, если играть- видюха тужиться не слабо,грел до 60С пару раз
29.10.2016, 3:48
#88
Ну, у мну все не в пример проще и кондовее. Однако ж, работает!
Телевизор собирал сам еще где-то около 2000 г. Взял коробку с кинескопом от убитого Blaupunkt 1986 г., вкинул туда шасси от 3УСЦТ (советские ящики 3-го поколения а-ля Электрон-Ц280 иже с ними), поменял модуль цветности на приличный, на микросхемах от Philips, радиоканал допилил под кабельный диапазон, ДУшку прикрутил, - в общем, долго и нудно все перечислять. И получил вполне конкурентоспособное на то время изделие. Так и юзаю с тех пор. Работает - грех жаловаться, всего пару раз с тех пор его разбирал, и то по мелочам. В случае чего отремонтирую за 15 минут - он же весь из модулей и на разъемах, как компьютер. Битую плату вынул, воткнул рабочую - и радуйся дальше. А самая дорогая деталь, если вдруг у меня ее не окажется, на радиорынке обойдется гривен в 20 в кошмарном сне. Ну-ка, посмотрю я на ваши гламурные плазмы в аналогичном случае! Кстати, 60 градусов для видяхи - это не температура. Т.е., нормальная рабочая, и не более того. Примерно как 90 градусов для движка )) Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2016, 3:53 |
29.10.2016, 4:05
#89
Кстати, 60 градусов для видяхи - это не температура. Т.е., нормальная рабочая, и не более того. Примерно как 90 градусов для движка )) одна видюха умерла при 78С, просто появились битые пиксели,лечение помогало на пару месяцев,так что больше 60 я бы не хотел греть,тем более что температура редко за 30С выходила,охлаждение у пк на уровне,немало денег потрачено на тишину и эффективность |
29.10.2016, 4:17
#90
У мну 9600GT от рождения с пассивным охлаждением (тепловые трубы + радиатор), в расчете исключительно на продув корпусными вентиляторами. Так она временами до 80 доходит, и ничего - молотит так с 2008-го года. На работе аналогичная с недавних пор в более щадящем режиме: собрал себе тазик в серверном корпусе, его продувает хорошо. Так у нее 50...60. А в старом корпусе было поболее. И ничего, не жужжала. Может, просто дефектный чип тебе попался?
З.Ы. А в ноуте (с которого сейчас пишу) вот так: И это практически в состоянии покоя: Если чего-то активно делать, то градусов будет больше, естественно. Где-то под 70. Работает с 2007-го (правда, большую часть этих лет не у меня, а по ту сторону океана). Ладно, хорош флудить, я думаю... Темка-то, вроде, совсем не про компы была )) Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2016, 4:30 |
29.10.2016, 9:49
#91
29.10.2016, 11:19
#92
У мну 9600GT от рождения с пассивным охлаждением (тепловые трубы + радиатор), в расчете исключительно на продув корпусными вентиляторами. Так она временами до 80 доходит, и ничего - молотит так с 2008-го года. А в принципе - не удивительно, это не "горячая" видюшка, обычная офисно/игровая ещё тех времён. Возьмём к примеру 8800GTX, 9800GTX, 260GTX и прочих таких топовых - вот там да, критична температура, чем меньше - тем лучше, ибо всем известно, очень много дохли такие видюшки из-за отвала GPU по двум причинам - плохая пайка и не очень хорошее качество самих GPU, поэтому сейчас таких топовых и горячих видюшек тех времен (7-8 летней давности) в живых осталось - раз, два, три. Остальные уже все передохли, а какие можно восстановить - прожарили. |
29.10.2016, 12:44
#93
А я тупо кинул провод на плазму и телек юзаю как монитор,потому как телевизор не смотрел наверно... С начала 2014года,еще на заводе практику проходил и в армии не был,а так монитор шикарный,только шея болит иногда туда сюда крутить Да мы тоже хотели подключить, но надо длинный кабель купить. Будешь смеяться. Но я тоже с компа коаксиал на телевизор кинул. С TV Out видеокарты. Только у меня выход аналоговый (стандартный ПЦТС 625/50 с кодированием цвета в PAL), и телевизор трубочный. Пробовал в гостиной на ЭЛТ 33" подключить комп, что бы в игры порубиться - качество просто пЦЦ полный, желание сразу отпало. У ЭЛТ ТВ - разрешение очень низкое, ЭЛТ моник совсем иное. У мну 9600GT от рождения с пассивным охлаждением (тепловые трубы + радиатор), в расчете исключительно на продув корпусными вентиляторами. Ладно, хорош флудить, я думаю... Темка-то, вроде, совсем не про компы была )) Хорошая была видяха... И да - немного пофлудили |
29.10.2016, 14:30
#94
А в принципе - не удивительно, это не "горячая" видюшка, обычная офисно/игровая ещё тех времён. Возьмём к примеру 8800GTX, 9800GTX, 260GTX и прочих таких топовых - вот там да, критична температура, чем меньше - тем лучше, ибо всем известно, очень много дохли такие видюшки из-за отвала GPU по двум причинам - плохая пайка и не очень хорошее качество самих GPU, поэтому сейчас таких топовых и горячих видюшек тех времен (7-8 летней давности) в живых осталось - раз, два, три. Остальные уже все передохли, а какие можно восстановить - прожарили. У меня так умерли 8800GTS и 9800GTX из за стокового охлаждения,но 9800 и за 4000руб охлаждение не спасло.но оно правда и я выкручивал на максимум GTA IV, но факт остается фактом- Radeon более живуч,нежели Nvidia,еще ни один radeon не умер,хотя грелись так что паленым воняло я свои в духовке 4 раза каждую жарил за год,на 5 раз ни одна ни вторая не ожили,пиксели битые остались,хотя видюхи нравились- молотили все подряд,только с охлождением с завода сразу разобраться а не дичь турбину такую ставить В стоке такое было у меня 8800GTS 9800GTX |
29.10.2016, 19:14
#95
Пробовал в гостиной на ЭЛТ 33" подключить комп, что бы в игры порубиться - качество просто пЦЦ полный, желание сразу отпало. У ЭЛТ ТВ - разрешение очень низкое, ЭЛТ моник совсем иное. Конечно, жесть будет. Ты бы еще поработать за ним попробовал. Я же только чтобы кино на нем смотреть подключил. С этим, как раз, все гут )) |
30.10.2016, 0:39
#96
Конечно, жесть будет. Ты бы еще поработать за ним попробовал. Я же только чтобы кино на нем смотреть подключил. С этим, как раз, все гут )) Для кино - отлично... У меня медиаприставка подключена к ТВ - смотрю и с Ютуба и с флешек и с ГлавТВ - качество видео с низким разрешением на лучёвке отличное, что не скажешь о ЖК. ЖК способен работать только на родном разрешение - всё остальное шлак... По этому я и не ставлю себе ЖК ТВ, хотя лучевка явно маловата для комнаты, но... как говорится без вариантов. Кстати моё мнение - что лучше ТВ, чем лучевки нет... и в ближайшие годы не будет. Ребёнку на ДР, как выше писал - подарил ЖК ТВ - при том очень не плохой по классу, мощный процессор, 4К на борту, все фишки и улучшайзеры - да, HD видео идёт отлично, хотя сперва сомневался, поскольку экран то 4К - но посмотрев в магазине был удивлён, что на нём идёт ХДэшное видео лучше чем на ХДэшных ТВ... 4К - вообще супер-пупер... А вот эфирные каналы в стандартном ПАЛе - полного г-но... Сообщение отредактировал Шем - 30.10.2016, 0:47 |
30.10.2016, 2:42
#97
Главное не пытаться посмотреть видео с телефона 2006года хахахах,от размера пикселей глаза кровоточить начнут
27.11.2016, 23:25
#98
Луженков, лично жарил в духовке 2 AMD\Ati, при чём обе 2600 XT, хотя nVidiй жарил больше не спорю =)
11.1.2017, 4:52
#99
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
Конечно, жесть будет. Ты бы еще поработать за ним попробовал. Лет 20 с лишним назад мой первый IBM совместимый компьютер был подключен именно к телевизору (мониторы тогда были неподьемными по цене). Видеовыходов на видяхах тогда не было, делал сам адаптер, запускал специальный видеодрайвер, который приводил частоту развертки к телевизионной. И ничего, в Дюну играть не мешало. PS: Кстати, звуковой карты тогда у меня тоже не было, паял самодельный Covox. По современным меркам - примитив, но тогда было круто! |
11.1.2017, 20:15
#100
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:49 |
