Дримлайнер 2.0 |
Дримлайнер 2.0 |
27.1.2020, 4:23
#1461
27.1.2020, 4:31
#1462
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
А я все хочу попробовать, но что-то руки не доходят. Все время находится что-то более важное. Многим нравится... так, что вполне можно попробовать. Я месяц с проекцией и свистоперделками откатался и всё вырубил - а про слепые зоны. Я всё таки водитель, а не новое поколение - смартфончиков... |
27.1.2020, 4:32
#1463
Шем , что не понравилось? Какие впечатления? Подробнее можно?
27.1.2020, 5:01
#1464
Шем , что не понравилось? Какие впечатления? Подробнее можно? Если взять саму проекцию в виде скорости - то в ней для меня нет смысла - навигатор дублирует, при том по GPS без погрешности. Во-вторых - я езжу в солнцезащитных поляризованных очках - соответственно надо настраивать проекцию более ярко, когда снимаешь очки - она ярковата. По большому счёту не увидел какой-то необходимости и плюсов... есть скорость на спидометре, есть на навигаторе - этого более чем и с запасом. Какой смысл постоянно смотреть на скорость через лоб. Но сразу оговорюсь - это моё сугубо необъективное мнение... Со слепыми зонами и общим мониторингом - вообще швах - я и так за рулём вижу обстановку, если её не видно, то лучше права положить на полку и забыть про руль... а тут вечно, что-то моргает в проекции и ещё хуже при перестроениях порой пищит - я и так в теме дистанции и куда могу "втиснуться" - но пка эта пискотня на мозг надавит - реально уже не до манёвра. В общем лично для меня - просто проекция, как скорость - ни чего в ней нет нужного, а вот иные системы (я про слепые зоны и мониторинг ДД) - они вообще вредны. Включаю систему мониторинга только когда задом выезжаю на дорогу, при перпендикулярной парковке - система как бы лучше меня видит, если приближается автомобиль с любой из сторон - вот и всё удобство, что в этой шляпе нашёл. |
27.1.2020, 5:19
#1465
Честно говоря мне бы хватило и только проекции скорости. На навигаторе смотреть или БК - неудобно. Проще уж на спидометре. Один фиг отвлекаться. Ну модно еще показание температуры НОЖ, зарядка АКБ и все. Обороты и на слух слышно. Остальное модно посмотреть на панели приборов или на БК. Не часто надо.
27.1.2020, 21:29
#1466
Спидометр явно заболел. По чучуть шевелится..иногда
Даже на заглушенной упорно гнёт свое-мы едем) куда он так торопится? куда хочет меня привезти? хз) А проекция клевая штука. У меня только скорость . Ну и когда навигаторработает-синие стрелочки подсказки куда поворачиват. Без всяких там слепых зон и пр. пищалок. Я ж говорю-на стрелочный и не смотрю вовсе. Проектор гораздо эргономичнее..И точне. чем жэпээс...пфф |
27.1.2020, 22:10
#1467
28.1.2020, 14:27
#1468
Может датчик в коробке заглючил?
28.1.2020, 15:22
#1469
28.1.2020, 16:35
#1470
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ну чего, вот на Нексии если датчик скорости глючит, то на стоячей 40км/ч может показывать...
28.1.2020, 17:31
#1471
Я про него и пищу... Затяжной..
29.1.2020, 5:29
#1472
Стрелка взбесилась)
29.1.2020, 9:25
#1473
Востание машин
30.1.2020, 22:16
#1474
227 Появился какой-то "сухой" iшум...Подозреваю левый ступичный, ибо усиливается при правом повороте. х.з. а может и резина так шумит . Не...не резина. Шум прогрессирует. Вот думаю-подшипник или ШРУС? Мои познания в шрусах чисто теоретические и я предполагаю, что шумят они по другому...Уж ему точно пофих-влево или вправо я поворачиваю. А мой шум усиливается сугубо при правых поворотах . Значит-бум менять подшипник. Возражения будут?) |
30.1.2020, 22:21
#1475
Шрус обычно слышно при сбросе газа, ну и клацает на вывернутых колесах.
Подшипник обычно шумит как будто по нарастающей |
31.1.2020, 0:26
#1476
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
я за подшип...у меня на Альфе левый задний выл как АН 24...при правом повороте.
8.2.2020, 21:43
#1477
Какая то непонятная фигня. Приехал на сервис, ткнул пальцем на левый подшипник, а на деле оказался правый! Колесо аж болталось на подъемнике..невооруженным глазом видно.
Получается-подшипник под нагрузкой работал тихо, а при уменьшении нагрузки аж слышал, как там шарики перекатываются. Да и опоздал я с заменой...провернуло его и ступицу покоцало..чуток. Вот жеж.. Еще и трещина на лобовике добавилась...от свежего камушка |
8.2.2020, 21:45
#1478
Хорощо что ступицу а не поворотный кулак
9.2.2020, 2:16
#1479
Еще и трещина на лобовике добавилась...от свежего камушка Если лобовое не дешёвое - то лучше сразу заделать последствия камня. Я месяц тому назад гонял на ремонт лобового... тоже прилетел камень - выбоинка и 3 маленьких лучика, подумал и хрен с ним... пусть расходятся - заменю лоб. Когда узнал цену лба - бегом в ремонт |
9.2.2020, 9:11
#1480
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:07 |
