Дримлайнер 2.0 |
Дримлайнер 2.0 |
5.6.2019, 10:20
#1061
Новостей мало и все хреновые(
хотя...если дождя не намечается-жить можно) |
6.6.2019, 22:14
#1062
Новостей мало и все хреновые( хотя...если дождя не намечается-жить можно) Дворников нет от слова совсем... Отклеился в стопицотый раз регик ..и почему то с этого места начала расти трещина..выросла, падла, аждо края стекла( Самое стрёмное, канеш, это дврники... Они работают непрерывно даже при выключенном зажигании!! Даже без электронного блока управления, который, якобы заведует всеми эл.приборами. ппц А мастер за границей в отпуске ( Развлекается там, небось, с девчонками, ага...а яя тут ...без девчонок и дворников |
6.6.2019, 22:17
#1063
А вот не нужно было Французкое говно покупать
6.6.2019, 22:19
#1064
Спасибо, Лёша...утешил)
6.6.2019, 22:21
#1065
У Французов не может ничего хорошего быть, еда,машины,танки все говно
6.6.2019, 22:23
#1066
6.6.2019, 22:29
#1067
Во вы говномесы...
7.6.2019, 4:01
#1068
Чего мучаешься - изогни дворники и пусть машут как веслами))))
7.6.2019, 8:13
#1069
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Говно...говно...зато ароматизированное !!!
7.6.2019, 10:13
#1070
Я даже больше скажу-всё говно! (кроме мочи) Хотя, в сущности, моча - это тоже говно... ))) Подозреваю, что пробило ключевой транзистор в блоке управления. А само управление там по-модному идет, по шине. Так что так просто и не отключишь. Французы, не французы - весь современнный автопром так делается. Суровый и беспощадный, а зачастую и просто бессмысленный. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.6.2019, 13:30 |
8.6.2019, 16:10
#1071
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Если там нет реле на дворники, то медицина бессильна... Если есть, могло просто залипнуть. С блоком управления по кан-шине - увы, не помогу(
А схема проводки есть у кого? Сообщение отредактировал yanis - 8.6.2019, 16:11 |
10.6.2019, 2:32
#1072
Погуглил немного по поводу твоего горя. Боюсь, что порадовать вряд ли чем-то смогу, поскольку с такими девайсами никогда не имел дела. А насоветовать заочно можно на очень дорого, чтобы потом все это исправить. По 508-му ничего не нашел, но есть кое-что по такой беде на 407-м. Только боюсь, что тебе это не понравится. Вот здесь. Говорят (ни подтвердить, ни опровергнуть это я сейчас не могу), что если поменять местами левый и правый двигатели, то они благополучно сгорают. Вероятно, все же не сами двигатели, а схема управления. А если движок вместе с платой поменять, то он все равно работать не будет, т.к. его сначала надо прописать. Опять же, это пишут про 407-й, а как оно там на самом деле, я не в курсе.
На Драйве описан еще один варварски-шарлатанский способ "ремонта" на 407-м, связанный с откусыванием одного из проводов. Рекомендовать это действо к повторению я категорически не берусь (чего доброго, проклинать меня потом будете вместе с сервисменами!), но для общего развития почитать можно. Опус находится вот здесь. Да, еще на форуме Клуба 508 пробегало предупреждение, что моторчики меняются только парой, иначе у них "моя твоя нэ понымай". Короче, сам черт с ними ногу сломит. Очень сложно вот так заочно отделить истину от баек. Я бы, все-таки, предпочел иметь дело со специалистом. Сообщение отредактировал Route_66 - 10.6.2019, 2:48 |
10.6.2019, 2:37
#1073
Диагностика поможет,обычно причина вообще не там где думаешь бывает,просто сам занимаюсь выездной диагностикой и всякое видел,в современных машинах все намного проще-она сама говорит что у нее болит
10.6.2019, 9:50
#1074
Никаких ошибок не пишет. А просто тупо-нет связи с чем то там... Уже на 20 тыщ попал с этими диагностиками. И все пальцем в небо.
10.6.2019, 19:15
#1075
10.6.2019, 22:27
#1076
10.6.2019, 23:03
#1077
11.6.2019, 0:45
#1078
11.6.2019, 1:07
#1079
Вот - кажется, нашел более полную фотку. Это она?
5 черных квадратных блямб по краю платы слева и снизу - это силовые ключи (мощные МОП-транзисторы). И шестой еще на обратной стороне. Пробой (внутреннее короткое замыкание) одного из них может привести к тому, что мотор будет крутиться постоянно, никогда не выключаясь. То, что ты показал на схеме в обвязке ключей как резисторы - на самом деле керамические конденсаторы. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.6.2019, 1:40 |
11.6.2019, 1:09
#1080
очень похоже
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:23 |
