Дримлайнер 2.0 |
Дримлайнер 2.0 |
15.2.2018, 21:06
#721
Юра, привет!)
С твоим пробегом сдавать Душу в трейд ин придется уже детям) Ролик посмотрел..ага. В принципе, хватило бы и самого начала, где автор стыдился и краснел...уже всё ясно стало..ахах) |
15.2.2018, 23:05
#722
15.2.2018, 23:16
#723
моя любимая картинка))
15.2.2018, 23:19
#724
15.2.2018, 23:27
#725
15.2.2018, 23:36
#726
хз - это я тему просматривал с ЯПа
16.2.2018, 13:39
#727
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
хм...первый раз картинка шла с надписьб
"а у тебя, точно дома есть гречка?" |
16.2.2018, 14:19
#728
Юра, привет!) С твоим пробегом сдавать Душу в трейд ин придется уже детям) Ролик посмотрел..ага. В принципе, хватило бы и самого начала, где автор стыдился и краснел...уже всё ясно стало..ахах) Вы то наверно много катаетесь, а я только с работы - на работу = примерно 35км. Иногда по городу в торговый центр за продуктами и всё. Кстати надо бы свою тему обновить, давно ничего не писал... |
26.2.2018, 19:31
#729
Цитата можно делать промежуточный отчет) Начну, пожалуй...пока при памяти. С косяков... Прошлым дождливым летом как то стал меня раздражать стук щеток в крайних положениях. Ну, думаю-хана механизму..нада лезть смотреть, разбирать. ..приуныл чот. А тут еще довелось проехать пассажиром в новеньком Тигуане. Вааще тишина при работе щеток! С закрытыми глазами и не поймешь-работают или нет. И так мне стало обидно и досадно, что решил со своими стуками немедля разобраться. Подумав, решил для начала поводки и адаптеры осмотреть..фигли-стотыщ без замены. Естессно, там появилась выработка в паре металл-пластик..люфт и стук при перекладке щеток туда сюда. Зазорчик огромный, но как его убрать-х.з..нереально. Адаптер изнутри. Размер А это ширина канавки, в которую вкладывается поводок с размером А1 Вопщем- нарастил толщину А1, чтобы плотно, без зазора входило в канавку А. Алюминевый скотч в пару слоев (или один..х.з...не помню) Чуда не произошло...А произошло вполне себе ожидаемое устранение люфта и всяких стуков. Просто грамотный инженерный расчет...никаких чудес) ps-50 л незамерзайки уже товой...С 1.11 |
26.2.2018, 20:54
#730
Проблемы с электрикой.
Самая затратная часть это замена АКБ. Слишком рано он стал переходить в экономный режим..стартер неохотно крутил...Вопщем-поставил новый. А так особых проблем нету. Вот попогрей вкючается через раз...уже привык, однажды щетки перестали включаться, потом само прошло. Задний габарит в полсилы стал светиться-прошло само). В настоящий момент не открывается в режиме авто пассажирское окно и ...пожалуй, всё. Все лампочки горят, где находятся предохранители- до сих пор не знаю) Ах, да-парктроник не работает из-за одного датчика...Вот жеж дурдом-ну почему нельзя програмно отключить его, чтоб остальные 9 работали? Этот, скончавшийся, кстате, неродной. Его установили при замене бампера...видать китайский) |
26.2.2018, 20:54
#731
Новые дворники не судьба купить?
26.2.2018, 21:48
#732
Новые дворники не судьба купить? С такими адаптерами я не нашел. А заказывать оригинал-жаба давит...тем более эти хорошо чистят и не скрипят Омыватели стоят веерного типа. С одной стороны хорошо-всё стекло сразу смачивается и щетка не трёт на сухую. Но с другой стороны-из-за этих капель стекло на секунду становится слепым....пока щетка не проедет. Иногда, в напряженном трафике аж страшно омыватель включать, дабы не потерять контроль над ситуацией. Поэтому сначала включаю щетки на макс. скорость и потом уж брызгаю...Так быстрее очищается. Да, одну форсуночку однажды продувал, т.к. перестал веер дуть. а псикало струйкой прям вниз... вникуда Веер брызг Форсунка веерная. Веер идет по короткой стороне, в плоскости , перепендикулярной вытянутой прорези... о как) Омыватель фар-штука неоднозначная. Когда есть осадки и фара постоянно мокрая , он счищает грязь, а вот в сухую грязную погоду -нифига. Ну, если его каждую минуту включать, то может и очистить...но слишком накладно получится) Чтобы экономить жижку-я выключаю фары в момент пользования омывателем и тгда брызгает только на стекло. А если фары горят-то в каждом цикле стекла моются и фары....как то так Фары светят хорошо, хотя вокруг полно машин с более ярким светом..х.з. мож колхозники ксенонщики. Автоматический дальний работает очень корректно-включил режим ауто и не паришься-он сам вкл. выкл. дальний) Вручную я точно так переключал бы) |
26.2.2018, 22:06
#733
А адаптер отдельно от щетки нельзя заказать?
26.2.2018, 22:49
#734
Я их и искал. Даже Денис Лыженков подключился... но так и не нашли. Сейчас неактуально, поэтому не парюсь.
Предпочитаю решать проблемы по мере их возникновения. Иногда это называют-пока гром не грянет или петух не клюнет..но это так) Тормоза. Тормозят...не скрипят. Диски родные, по словам мастера, который менял задние колодки-выработка очень умеренная и никак не похоже на 150 тыщ пробега. Колодки, кстате, 90 тыщ прошли. Удивительное дело, но задние изнашиваются быстрее передних ...уже второй комплект износился раньше передних пробег 90 тыщ Наверняка и сотку б выходили, но вот одна колодка почему-то изнашивается криво (прежняя также криво сточилась) Ручник по прежнему электронный...работает, замечаний нет. Уровень тормозухи стабильный (как и 4 года назад...на том же уровне)) |
26.2.2018, 23:26
#735
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
да,с колодками странно как то) у меня передние тыс 40 дето прошли...а задние думаю пройдут еще столько же
омыватель фар у меня не так работает...на каждый 5 раз включения омывателся стекла...ну или отд.кнопкой еще можно...причем неважно светят фары или нет...ах да..они ж у меня почти всегда светят(( надо на компе отключать эту ф-цию.. |
26.2.2018, 23:30
#736
адаптеры я находил с самыми дешевыми щетками насколько помню,около 400-500руб вышло,но сколько что щас-хз,цены растут то падают.
Жижку пора менять,уже потемнела,насосала воды. Износ колодок под углом-направляющие пора менять,пока не разбило скобы на суппортах,ну и смазать спец смазками а не литолом и проблема уйдет |
26.2.2018, 23:40
#737
Цитата направляющие пора менять,пока не разбило скобы на суппортах,ну и смазать спец смазками а не литолом и проблема уйдет Чот мне этот мастер нифига не говорил про такое. Видел же кривую колодку и ничего не сказал...Да и за смазку я отдельно 150 р заплатил |
27.2.2018, 0:10
#738
27.2.2018, 0:18
#739
Наглядный пример как делать НЕЛЬЗЯ,чем так-лучше никак,эти смазки не используются в направляющих суппорта,антискрип так сяк еще,но на АНТИСКРИПНУЮ ПЛАСТИНУ наносить-масло мазать маслом,иначе не сказать |
27.2.2018, 0:23
#740
Спасибо. Но как то не очень понятно. Прислучае гляну, канеш...но надеюсь следущие 90 тыщ это не пригодится,
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:04 |
