ТТТ, Тюнинг Тульского Таза |
24.1.2014, 0:57
#81
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
24.1.2014, 0:59
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Священное правило "новый не значит хороший"
24.1.2014, 1:03
#83
если все отрегулированно то ниче не буксует, всю жизнь ездили и все буксовали что ли?))) это тебе так кажеться,тягаешь ту педаль сюда -туда и сцепа кажеться как буттов какашу какую то вступил ИМХО на вкус и цвет жены разные ну и что?тебе и 3 атмо за глаза хватит..у половины и такого нету,по 1 очку давит на максимуме и ничего. 1 очко маловато,ему надо токо насос полторачка в таком случае,сток он больше 5очей он не выжмет и самое главное коленвал надо на минус одну соткту уменьшить любых размеров |
24.1.2014, 3:18
#84
24.1.2014, 8:17
#85
1 очко маловато,ему надо токо насос полторачка в таком случае,сток он больше 5очей он не выжмет и самое главное коленвал надо на минус одну соткту уменьшить любых размеров Поставлю сток насос, главное не крутить в мороз непрогретую |
24.1.2014, 8:56
#86
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14737 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1179 раз |
25.1.2014, 9:44
#87
26.1.2014, 2:22
#88
26.1.2014, 10:51
#89
26.1.2014, 12:55
#90
Пришли тарелки 2101 из дюрали Д16Т с роспуском 1,6-1,8 мм:
Сделал фрезу: Увеличил фаску на пальце, теперь стопорными кольцами его не зажимает: |
26.1.2014, 15:44
#91
спасибо, давно хотел купить, мне сказали что отверстия не подходят. Отверстия как к себе домой: шеви маховик на 03 колено: |
26.1.2014, 16:02
#92
эх, когда то и я этим болел... красава !
26.1.2014, 16:15
#93
26.1.2014, 16:23
#94
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13819 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
Олег Иванович,а про самое главное не сказали,сколько у него ресурс?
Люди пишут что он не ходит и 10тыс. |
26.1.2014, 16:26
#95
где-то в полтора раза,на холостом хоу прогретый двиган 1,7очей а при оборотах до 6-ти доходит! А у него редукционный разве не как у стока отсекает? И еще вапросец. Этот полуторный в обычных лавках продают или с чего он?? У меня только стоковые были. А то на холостых и с нагрузкой масляная лампа помаргивает. Зачастую. |
26.1.2014, 20:00
#96
Олег Иванович,а про самое главное не сказали,сколько у него ресурс? Люди пишут что он не ходит и 10тыс. Леха работает он нормально в меня на шохе 87000 прошол и еще будет ходить,а то шо люди пишут неправда А у него редукционный разве не как у стока отсекает? И еще вапросец. Этот полуторный в обычных лавках продают или с чего он?? У меня только стоковые были. А то на холостых и с нагрузкой масляная лампа помаргивает. Зачастую. там чуть помощнее пружина этот насос самодельный,когда нить я вам покажу как делать,нужны два корпуса,можна найти в тюнингованыж автомагахно проще самому сделать думаю я вам это помогу надо чуть подождать я его розберу и все детали на видос скину |
27.1.2014, 9:39
#97
Леха работает он нормально в меня на шохе 87000 прошол и еще будет ходить,а то шо люди пишут неправда там чуть помощнее пружина этот насос самодельный,когда нить я вам покажу как делать,нужны два корпуса,можна найти в тюнингованыж автомагахно проще самому сделать думаю я вам это помогу надо чуть подождать я его розберу и все детали на видос скину Интересно , ждем. Лучше фотками ну и размеры , если важны.У меня пара стоковых для экспериментов найдется. |
27.1.2014, 14:10
#98
Что-то сегодня морозец, еле завелся-вчера поставил вечером на оставшееся место мордой и правым боком на бугор. С первого раза, но сначала на 2х, а потом и три, четыре цилиндра заработали)). Как схватила, трясется, думал сцепление отпущу-заглохнет..
В блоке вчера заменил одно полукольцо колена на ремонтное, люфт вместо 0,3 стал едва заметен , крутится хорошо. Подобрал по зазорам в замках (на глаз, щуп не нашел) кольца на каждый цилиндр, одел их на поршни и поставил 1-й: |
27.1.2014, 20:49
#99
этот насос самодельный,когда нить я вам покажу как делать,нужны два корпуса,можна найти в тюнингованыж автомагахно проще самому сделать думаю я вам это помогу надо чуть подождать я его розберу и все детали на видос скину Есть тема, сожрало порося, стояла однорядка и 1,5-й насос, может из-за него |
28.1.2014, 0:58
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
О-ооо, наконец-то тульский старожил шестёрошного форума сподобился открыть свою тему! Глядя на фотки, создалось впечатление, что ты движок прям на морозе собираешь)) Надеюсь, к лету сделаешь, воочию результат хотса поглядеть.
Предположим, мне тоже не совсем нравится. Ваши предложения... ТТ6Я однажды по зиме своей таскал холодный галант на автомате... А меня под НГ на Газели ДПКВ крякнул, друг как раз на Галанте до гаража на верёвке 5 км влёгкую протащил, правда горок крутых по пути не было и я порожняком был... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:21 |
