88 страниц V  « < 85 86 87 88 >
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 1.7.2019, 22:58
Сообщение #1721
Цитата(МЫХЪ @ 1.7.2019, 21:22) *
А че делать.... в 90е либо кооператив, либо нихрена...... што было то и пользовали.....
Ну не ..... А и 90 е были ольтернативки.... Были и керамы.... и сменные преды... big_boss.gif
Arie
сообщение 2.7.2019, 14:21
Сообщение #1722
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Тогда автолюбителей было больше,не в пример сейчас, люди выходили из положения припаивая клеммы мама с двух сторон и использовали более "модные" пластиковые предохранители, и я не исключение, сейчас говорят "колхоз" а тогда вполне реально было,и никто особо не жаловался,главное все сделать качественно и аккуратно.
Сообщение отредактировал Arie - 2.7.2019, 14:22
Route_66
сообщение 2.7.2019, 22:18
Сообщение #1723
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Автомобилей тогда было раз в 10 меньше, если не в 20. А запчастей к ним и того меньше, на всех их чисто физически не хватало. Вот и выкручивались, кто во что горазд. Помню, бате его сотрудник подарил тогда 2 мотка медного провода на катушке от фотопленки: потоньше на 8 А, и потолще - на 16. До сих пор где-то лежит - теперь уже просто как память, эдакий артефакт "эпохи развитого алкоголизма".
Это сейчас позажирались: сток, колхоз, не тот производитель, не тот год выпуска... А тогда просто радовались всему, что позволяло ездить.
сообщение 3.7.2019, 10:32
Сообщение #1724
сообщение 1.9.2021, 0:36
Сообщение #1725
Задала мне Шнива сегодня вечером задачку...случайно бросил взгляд на камп-епсь,94 градуса!...потом 95,96,97,98,и макс 99 по компу показало...показометр при этом показывал вот так:
Тоись аж 110! градусов...что интересно,когда по компу 90 то на показометре точно показывает 90,а потом вот такие нелинейности получаются...но не важно...важно что перегрев идет дикий и это видно и там и там...
После выключения двига в расширителе страшный шум,бульбы и все такое...попытался приоткрыть,но стремно,видно что давляк и вроде как весь полный антифриза...постояла мин 15,смарю-расширитель почти пуст,хотя неделю назад долил около литра...глянул щуп-но вот незадача-давно не лазил и не помню сколько же был уровень...на щупе чуть больше нормы,но это вполне так могло и быть после смены масла...с виду все вроде как прилично:
Да. Чтобы хоть как-то понизить тем-ру врубил печку на максимум...ан нихера!! дело было во дворах,но когда выехал на дорогу,ситуация ничуть не улучшилась-обдув радика совершенно никак не влияет:тем-ра лишь становится больше!
Собсно пришло в голову 3 варика:пробка расширителя,пробитая прокладка и зависший термос в малом круге (а бывает ли такое)...про большой слышал,про малый нет...
Если б масло в тосол шло,уровень бы там был уже огого....если учесть что при смене уровень был четко в норме,да еще литр долитого ушел непонятно куда....получается как минимум 2литра (а то и все 3) уже бы там оказалось...пощупал масло-вроде как эмульсии не видно...завтра на холодную еще гляну...макнул тряпку в тосол-вроде ничего масляного тоже не услышал...но тогда куда он уходит постоянно причем под машиной все время сухо diablo.gif
Погазовал,вроде никакого необычного дыма не вижу...склоняюсь все таки к зависшему термосу,так как предположил-ну пошел тосол в масло-но какого куя тем-ра то так растет??
В общем голова кругом-никуя не понимаю с чего начинать...какие то взаимоисключающие симптомы...
сообщение 1.9.2021, 4:48
Сообщение #1726
Были случаи , что пластиковая крыльчатка помпы раскалывалась попа лам .. и самотёк конечно не спасал , но и термос я бы не исключал.. щупать при прогреве boredom.gif Если холодный весь - нет протока.. umnui.gif А если тока короткий контур горячий , то я бы на термос подумал.. Може тряпку как у Лёхи всосало...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.9.2021, 4:50
сообщение 1.9.2021, 10:52
Сообщение #1727
врубил печку на максимум...ан нихера!! ...обдув радика совершенно никак не влияет:тем-ра лишь становится больше!
При таком раскладе мне в голову еще один вариант пришел-нет циркуляции!
Ведь печка должна циркулировать при любом положении термостата
А вентилятор то работает? У меня вот температура росла из-за неработающего вентиля
хм...И комп есть ? Это штатная приблуда?
Показометр наверное с блока датчик, а комп-с радика
..или термостата
сообщение 1.9.2021, 11:23
Сообщение #1728
возможно и помпа...смущает только что бурлит в расширителе после выключения двига..
Перед сном мне тоже такая мысля пришла....а вдруг там очень мало тосола?? вобщем щас пойду с 5литровкой долью и погляжу...еще забыл вот пощупать нижний патрубок радика..
печка дует очень горячим стабильно
..или термостата
комп есть,хотя он и не установлен штатно,но специально сделан для Шнивы.
Вентилятор сначала не включается,потом когда надо включился и дальше уже без передыху пашет без особого толка
сообщение 1.9.2021, 11:41
Сообщение #1729
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Похоже что нет циркуляции.Проверить просто, снимаем щланги с подогрева дросселя, и газуем,если напор не меняется ,помпа не качает
сообщение 1.9.2021, 11:46
Сообщение #1730
Лех а там одна шланга идет сверху в бачек расширителя...если струя будет,то это же тоже будет говорить шо помпа качает?
сообщение 1.9.2021, 11:57
Сообщение #1731
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Можна и так если бачек прозрачный и видно струю,главное не открывать крышку.
Крышка тоже может быть причиной кстати
сообщение 1.9.2021, 12:29
Сообщение #1732
сообщение 1.9.2021, 12:37
Сообщение #1733
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(ИванычЪ @ 1.9.2021, 10:29) *
сообщение 1.9.2021, 12:39
Сообщение #1734
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
ИванычЪ Ты хоть Шевиниву видел когда то?
кобзев Главное чтобы обратно в ответку не поссало
сообщение 1.9.2021, 12:50
Сообщение #1735
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
И то правда. Крышу лучше не открывать
сообщение 1.9.2021, 13:29
Сообщение #1736
Не.. Не видел.. Я ваще инмарок не видел в нашем болоте тока крахи выживають.. dntknw.gif
сообщение 1.9.2021, 13:30
Сообщение #1737
Цитата(ИванычЪ @ 1.9.2021, 12:29) *
1.50
https://www.youtube.com/watch?v=eXd8YYz1Ruc...%BA%D0%B0%D1%8F
сообщение 1.9.2021, 13:31
Сообщение #1738
сообщение 1.9.2021, 13:40
Сообщение #1739
Итак:посмотрел уровень масла с утра-нету признаков тосола,ттт. Завел-струя в расширителе есть,идет. Разобрал пробку и вот
все сгнившее от хуевого тосола,а одной мелкой пружинки вообще нету-сгнила
затем завел и довел до 90гр...правый толстый патрубок на радик остался совершенно холодным,вердикт термос на помойку...полгода прошло всего
короче видимо сначала бахнулась крышка а потом помер и термос....не исключено что изза конченого тосола...надо покупать промывку,крышку,норм.тосол и термос....но главное-надо понять куда исчезает этот гребаный тосол,если всегда сухо....мистика...в салоне точно запаха нету dntknw.gif
сообщение 1.9.2021, 14:06
Сообщение #1740
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
А шо за тосол то такой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 3:14
