12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Редуктор заднего моста.
сообщение 12.10.2015, 12:00
Сообщение #161
Цитата(Toxa28 @ 12.10.2015, 8:28) *
Забыл спросить. У меня стоит редуктор копеечный, если я поставлю шестерочный расход топлива уменьшиться или нет?
Это смотря как ты привык ездить и где. На рывок станет тупее . Тяга уменьшится , А вот по трассе будет бежать чуток быстрее ..
azazel1000
сообщение 12.1.2016, 19:02
Сообщение #162
Из: Алчевск
Пользователь №: 93651
Всем, добрый вечер! У меня вопрос,но сначала предистория:автомобиль ВАЗ 2106 1985г. редуктор 2106,"подвывал" редуктор на скорости 80-100км/ч.Я решил отогнать машину к так называемым "гаражным" мастерам для ремонта. После этого т.н. ремонта редуктор начал гудеть уже на скорости 30-40км/ч,ездить вообще не возможно,гул стоит ужасный! Затем я отогнал машину на СТО,там мне сказали что на данный момент у них нет человека который сможет решить эту проблему,но мастера на СТО сказали ,что скорее всего перетянули гайку хвостовика редуктора. Как быть теперь,может быть эту неисправность можно устранить самому? Вроде руки у меня растут откуда нужно(сам восстановил кузов своего автомобиля,замена 2/3 "железа")
Tolik2402
сообщение 12.1.2016, 19:22
Сообщение #163
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
отпусти гайку и затяни для начала моментом килограм 8 диноключем. посмотри люфты и послушай шумы, мож еще подтянуть надо будет чуток, только с диноключем, чтоб контролировать что и как тянешь. вообще если делать правильно, то сливаешь масло, выводишь полуоси, ищешь безмэн (кантер 10кг) и по мурзилке делаешь. вот еще интересная ссылка есть, сам когда то читал, правда после всех манипуляций с гайкой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1493462#1493462
и еще одна тема здесь. законтренная по этому способу гайка держится надежно, рекомендую. автор методики наш одноклубник ЯЖаров.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10432
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 12.1.2016, 19:30
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 19:40
Сообщение #164
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вообще то 6 кгс.м, но в его случае, ИМХО, поздно пить боржоми.
Если гаражные, не снимая редуктор, тупо перетянули гайку, то как минимум нужно менять бочонок и гайку.
сообщение 12.1.2016, 20:04
Сообщение #165
А если редук древний и с износом , то и регулировочную шайбу , а может и подшибы.. Вопчем , я за вскрытие и дефектовку.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 20:14
Сообщение #166
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Tolik2402
сообщение 12.1.2016, 20:18
Сообщение #167
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
попробовать можно. не думаю что они тянули с такой дурью чтоб смять ее. я новую метровым воротком сминал со всех сил. кстати я 6кг затягивать по твоей методе пробовал, маловато было, подшипник не теплел и подвывал, потом 8- подвывал, 10- потише стало и не греется сильно, так и оставил.
сообщение 12.1.2016, 21:18
Сообщение #168
Ну не мастер я .. но как бы редуктор нужно отстроить так , чтобы правильно зажать подшибы и при этом попасть в центр касания шестерёнок..
azazel1000
сообщение 1.3.2016, 21:20
Сообщение #169
Из: Алчевск
Мужики,спасибо огромное за ответы! Извините,что долго не реагировал на коменты,уезжал в Россию,недавно только вернулся!
Tres
сообщение 25.6.2016, 22:12
Сообщение #170
Из: Бердянск
Пользователь №: 90923
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 25 раз
Доброго вечера hi.gif .Возникла проблема с редуктором,а именно- низкочастотный вой от 40 и выше,с переходом в высокие частоты на 5-й передаче,с переключением на 4-ю в том же скоростном режиме вой частоту не меняет,идёт одинаковой частоты при нажатии на педаль акселератора,т.е под нагрузкой,на нейтрали пропадает this.gif .Вобщем,спецов по трансмиссии у нас в городе практически нет,кроме одного реального человека,с которым проехали с 2 десятка км и он с уверенностью обозначил причину,что она в редукторе,и,в тех диапазонах когда появляется этот гул,ничего хорошего уже не выйдет,регулировать отказался,т.к говорит-выброшенные деньги,а "дурить тебя я не хочу"(очень этично с его стороны) drinks.gif .Ну так вот,нормальный рабочий 6-ой редуктор на разборке у нас найти очень проблематично,поэтому после долгих раздумий,откупоривания всех нычек и скандала с супругой mamba.gif ,решился купить новый АвтоВАЗа,после выходных поеду к нему,чтобы поставил.Но сомнения вот в чём:нужно ли будет менять чулок,полуоси и т.д,если они в норме,то установка нового редуктора не обязывает менять все составляющие? И какие дефекты будут решающими факторами для замены сопутствующих деталей shy.gif .Всем спасибо за ответы. drinks.gif
сообщение 25.6.2016, 22:28
Сообщение #171
Цитата(Tres @ 25.6.2016, 22:12) *
Привет.. drinks.gif Ну самая правда.. Для смены редуктора ничего другого менять не нужно.. Один вынул , другой поставил.. Вуаля.. Mauridia.gif
Tres
сообщение 25.6.2016, 22:37
Сообщение #172
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо большое friends.gif ,вроде как маленько успокоился.Взял сдуру 2 дня назад в старый редуктор залил новое масло fool.gif ,оно уже вряд ли в новый пойдёт? Читал про обкатку и смену масел в этой теме,какой самый оптимальный вариант смазки? to_become_senile.gif(глупость спросил,если новый редуктор,то и масло надо хорошее...)
Сообщение отредактировал Tres - 25.6.2016, 22:42
сообщение 25.6.2016, 22:42
Сообщение #173
Конечно пойдёт.. Два дня не срок для масла.. Сливай .. Меняй редуки.. Процеди масло от мусора и заливай смело.. Масло свойства меняют от длительного пользования..
сообщение 26.6.2016, 8:51
Сообщение #174
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Tres
сообщение 26.6.2016, 9:46
Сообщение #175
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спецы,большое спасибо за ответы и советы drinks.gif .Но сегодня заметил ещё один симптом и вот не пойму,это всё касаемо редуктора или указание на новое повреждение чего-либо:накатом с горки на 4-й скорости также идёт шумок низких частот,но не такой интенсивности как при нагрузке.Редуктор или что-то новое? dntknw.gif
сообщение 26.6.2016, 12:32
Сообщение #176
Tres
сообщение 26.6.2016, 15:51
Сообщение #177
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Сообщение отредактировал Tres - 26.6.2016, 15:52
сообщение 26.6.2016, 21:22
Сообщение #178
Цитата(Tres @ 26.6.2016, 15:51) *
Если поменял редук , то сразу сильно не слушай .. Пусть прикатается.. Хотя бы с тыщу пробега..
Tres
сообщение 26.6.2016, 21:24
Сообщение #179
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
ИванычЪ,редуктор будут менять завтра,это на старом появился ещё один симптом,он говорит в пользу неполадок редуктора или что-то другое?
сообщение 26.6.2016, 21:30
Сообщение #180
Вот поменяют , а ты и слушай.. Разницу.. Я же не экстрасенз и не спец из СТО.. Просто я сам свою машину обслуживаю.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 14:48
