Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
31.1.2017, 23:45
#5321
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
Тосол у меня... Грязный тосол. Точнее его нет. Почти. Патрубки горячие (ну если прогреть), показывает градусов 80, не выше. В бачке можно сказать тосола нет. Просмотрела все - потеков нет. Если только не снизу где то. И вопрос из ряда наиглупейших - шо будет если ездить без тосола? (последний раз, в воскресенье, открывала капот, тосол был на 1-2см выше дна на горячую, сейчас, из за температуры -32-30, открыть капот вообще не могу, подозреваю что тосола там вообще нет уже...) Эта неделя вся с -30, на следующей теплее, но снегопады... если ездить совсем без тосола то двигатель очень быстро перегреется. минуты 3 вполне хватит. но уровень надо смотреть в радиаторе а не в бачке. главное чтобы там был. бачок - это своего рода резерв. если в радиаторе есть, а в бачке нет, то можно проехать достаточно много. но лучше не шутить с этим делом. если в бачке был, а потом куда-то делся, то надо искать куда. у меня он два раза выкипал через трещину в радиаторе на большом отливе под патрубок около крышки. часто течет с печки. зимой смотреть под капотом не сложно. горячий тосол на морозе будет дымить.. |
1.2.2017, 0:06
#5322
1.2.2017, 0:12
#5323
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
1.2.2017, 0:18
#5324
1.2.2017, 0:21
#5325
1.2.2017, 0:48
#5326
в радиторе - мне казалось до уровня верхнего патрубка, разве нет?
водой я тоже мыл, результата хватило на одну зиму. лучше какой-нибудь колгон добавить) Цитата хоть из лужи.. big_boss.gif В 30 градусов мороза!)) снежку накидать пару лопат))) |
1.2.2017, 1:00
#5327
1.2.2017, 1:16
#5328
а есть испытания про цвета? я читал, что это маркетинговые штуки всё, а цвет нужен чтобы неопытные юзеры авто могли отличить под капотом одно от другого..) это краситель,тупо что бы найти утечки,часто добавляют добавки,при высыхании остается красное или зеленое пятно,светиться в ультрафиолете. У них состав разный. Не зря пишут что нельзя смешивать антифризы разных цветов. ага. Давай те рассуждать- знаю что есть концентраты в продаже G11,зеленый который должен быть,а есть КРАСНЫЙ,ОРАНЖЕВЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ. Так же и G12 и даже G12++ есть красного и фиолетового цвета,а есть и синий. Тут от производителя зависит,смешивать не цвета нельзя,а типы. Цвет не показатель состава Если грязный, то лучше промыть систему и радиатор водичкой или каким-нибудь спецсоставом. Без жидкости лучше не ездить, двигатель перегреется, от этого целый пучок разных последствий может быть. Ну само собой в салоне будет холодно, если в системе воздух, кроме того контур идет через двигатель и охлаждает его, если там будет воздух, то от этого ничего хорошего. Перегрев будет очень быстрым. В мурзилке к 2106 написано как правильно сливать тосол из системы, первое это с радиатора, второе это с блока двигателя. Лучше сделать так - слить старую грязь, налить в радиатор водички дистиллированной, дать поработать движку, а потом слить все остатки. За системой охлаждения глаз да глаз, потому что зимой это не так заметно, а вот летом перегрев обеспечен если что-то не так работает лимонной кислоты и воду дистилированную- отмывает не хуже спец промывок за 500руб. |
1.2.2017, 1:20
#5329
это краситель,тупо что бы найти утечки,часто добавляют добавки,при высыхании остается красное или зеленое пятно,светиться в ультрафиолете. лимонной кислоты и воду дистилированную- отмывает не хуже спец промывок за 500руб. вот-вот.. про УФ интересно, надо будет попробовать как-нибудь)) а какие пропорции? и надо ли варить радиатор или просто замочить? |
1.2.2017, 1:21
#5330
1.2.2017, 1:25
#5331
Вы полы в доме тоже дистилировкой моете ???? и полы и паркет. Хотя бы раз в неделю вот-вот.. про УФ интересно, надо будет попробовать как-нибудь)) а какие пропорции? и надо ли варить радиатор или просто замочить? светиться,проверял на феликсе,синтеке и авм. Да пачку сыпь на 10л- не промажешь, кипятить не знаю,заливали,ездили пол дня (км 30-50) сливали как из чайника накипь,главное что бы большой кусок не отвалился,хотя это я хз на чем ездить надо,если только из под колонки воду лет 10 юзать спец промывка идет длительного действия,ее заливают и ездят до замены 1000км,потом сливают,промывают и заливают новую ОЖ,5 минутки дюже агрессивны,можно забить весь радиатор |
1.2.2017, 1:28
#5332
ОКУ мыл водой с крана.. Три раза с лимонкой и пару раз чисто водой..
1.2.2017, 1:30
#5333
полы можно и спрайтом мыть)))
если ездить на воде из колоки то разъедает бошку. видел в ремонте такой экземпляр.. интересный способ промывания. я думал систему снятую моют. как нибудь попробую, хотя сейчас у меня кроме радиатоа печки всё новое практически и блок при ремонте мыли... |
1.2.2017, 1:31
#5334
1.2.2017, 2:32
#5335
я всегда весною мою систему охл. свежим березовым соком,накапал полнукю систему и поехал недель через две слил промыл проточною водою со шланга и гуд ,однажды была у меня двойка там печка не грела ,начала греть
1.2.2017, 4:31
#5336
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
1.2.2017, 6:27
#5337
Еще можно уксусной кислотой, размешать с водой, если есть какие либо отложения, то они мигом отвалятся.
Я свой старый электрочайник очистил до блеска, вся дрянь отвалилась, теперь он блестит! |
1.2.2017, 7:04
#5338
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Вопрос к сибирякам (я конечно сама уроженка северного города Воркуты, но уже давно живу в солнечной Башкирии) - поделитесь опытом замены охлаждающей жидкости в -30, пожалуйста)
Про кислоту (лимонную, уксусную) я помню) (и про опыт Оптимуса с кислотой я тоже помню) Выходит опять замкнутый круг - либо ездить так как есть, либо обращаться в сервис с теплым боксом... Сегодня -33((( |
1.2.2017, 7:29
#5339
А что так прям край менять???
1.2.2017, 7:52
#5340
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 13:43 |
