Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
23.7.2019, 11:38
#24221
угу,я и на болгаре точу тоже,получается весьма неплохо и быстрей чем на камне,особенно мелкие.
23.7.2019, 11:57
#24222
23.7.2019, 12:10
#24223
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
И я бывает на болгарке, но они у меня синеют почемуто( А кто какие свела берет? Синеют - большие обороты диска и ты сильно давишь. При заточке на болгарке - надо чаще в воду сверло макать. Касаемо фирм-производителей - Бош, KWB, можно Хамер - они середнячки. Есть ещё одна польская фирма - сейчас не вспомню, как называется - но брал пару раз - очень дорогие, дороже Боша - по качеству если и лучше Боша - то не на цену. Буду в гараже, если не выкинул упаковку - посмотрю, что за контора. |
23.7.2019, 21:48
#24224
23.7.2019, 21:52
#24225
23.7.2019, 22:48
#24226
Синеют - большие обороты диска и ты сильно давишь. При заточке на болгарке - надо чаще в воду сверло макать. Касаемо фирм-производителей - Бош, KWB, можно Хамер - они середнячки. Есть ещё одна польская фирма - сейчас не вспомню, как называется - но брал пару раз - очень дорогие, дороже Боша - по качеству если и лучше Боша - то не на цену. Буду в гараже, если не выкинул упаковку - посмотрю, что за контора. У меня в основном энкор или старые еще советские...... толстые точно советские, а среди мелких и китай попадается, но эти долго не живут, их даже точить бесполезно, отработало и выкинул, а чаще они просто ломаются в дрели...... чуть перекос и алес, перекаленые они..... пробежал утром за грибками малость. трава по пояс... грибов мало. Тож с утреца прошлись по участку сосецкому (заброшенный) и мешочек набрали))))) а по канаве прошлись еще мешочек..... в основном свинушки, и несколько подберезовых...... |
24.7.2019, 2:24
#24227
Кто-нить знает-зачем вот эта пятиэтажка на ледоколе? Вот здесь, подробно и обстоятельно по сабжу. Что, как и почему. у них, как и у нас - есть люди, кто увлекается ретро-авто... вот и весь спрос. Вот, к примеру - чувак в Штатах купил Fiat 124, а за ним еще - Fiat 124 Familiare. Сейчас визуально облагораживает его с активным использованием расовых ВАЗовских ништяков. |
25.7.2019, 11:31
#24228
Купил белый камень на точило, и вы знаете получается затачивать, все отлично, сверло не горит из металла не вырывает куски, все ровненько и гладко.Доволен
25.7.2019, 12:55
#24229
26.7.2019, 22:08
#24230
26.7.2019, 22:26
#24231
Я б..д н..хя н..пнл.....
26.7.2019, 22:29
#24232
26.7.2019, 22:33
#24233
26.7.2019, 23:06
#24234
26.7.2019, 23:11
#24235
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Зарубежным производителям критически важно обеспечить бесперебойный сбыт новых автомобилей. А для этого необходимо, чтобы ресурс уже выпущенных и проданных машинок ни в коем случае не превышал научно обоснованную величину. Отсюда и соответствующие рекомендации насчет замены масла с фантастической периодичностью, вплоть до 30 тысяч. Впрочем, это уже махровый оффтоп. P.S. Прозрачность масла в общем случае никак не связана с концентрацией и работоспособностью содержащихся в нем присадок, а его цвет может служить только очень опосредованным и косвенным показателем его пригодности к дальнейшему употреблению. Млин, Олег, больше 300к мотор прошел без расточки! И компрессия 12. И масло не ест, не доливаю ни грамма за 15 тыщ, хотя потеет со всех дыр. Заливаю максимум, сливаю чуть выше минимума по щупу, и усе! Менял поршня, кольца, клапана и иже с ними, но блок родной с 2004 года!!! Газ и бензин абсолютно разные топлива, нельзя всех под одну гребенку... |
26.7.2019, 23:18
#24236
Млин, Олег, больше 300к мотор прошел Менял поршня, кольца, клапана и иже с ними Верю. А на бензине, да при своевременной замене масла, вполне возможно, что и их не пришлось бы менять. Клапана, да и ГБЦ в целом, от газа страдают. Кольца на просроченном масле закоксовываются и/или ускоренно изнашиваются. Да, и "десятка" - это еще далеко не современный автопром. Современный - это то, что разработано и запущено в серию после 2010-го. Там все по фэншую. 100 тысяч проехал - и превратилась в тыкву. В полном соответствии с ТЗ. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2019, 23:25 |
26.7.2019, 23:30
#24237
Верю. А на бензине, да при своевременной замене масла, вполне возможно, что и их не пришлось бы менять. Клапана, да и ГБЦ в целом, от газа страдают. Кольца на просроченном масле закоксовываются и/или ускоренно изнашиваются. А на бензине я бы уже точил блок, инфа 100%. Клапана бы еще пожили, но в жуткой кожуре от нагара. Вообще, не стоит спорить, а освежить знания о моющих и, типа, противозадирных присадках масла) На газу ГБЦ страдает от перегрева в основном, даже в мозгах свежих поколений газовщиков зашит предел 4000-4500, после чего перемыкает на бензин. А кольца закоксовывает тогда, когда в общем и целом ЦПГ песда. Будь то колпачки или компрессионные, не суть важно. В исправном моторе кокс невозможен без вмешательства херового бензина тире масла. |
26.7.2019, 23:37
#24238
Ладно, не буду спорить и переубеждать. Пусть ходит хоть по 100 тысяч без замены, если сможет. Лишь бы на здоровье.
26.7.2019, 23:43
#24239
Млин, Олег, больше 300к мотор прошел без расточки! И компрессия 12. И масло не ест, не доливаю ни грамма за 15 тыщ, хотя потеет со всех дыр. Заливаю максимум, сливаю чуть выше минимума по щупу, и усе! Менял поршня, кольца, клапана и иже с ними, но блок родной с 2004 года!!! Газ и бензин абсолютно разные топлива, нельзя всех под одну гребенку... думаешь десятка это что то современное? мои ауди на десяток лет младше десятки,восьмерку разрабатывать начали в начале 80х,в десятке много изменили? Подвеска та же,мотор тот же,салон туда же и т.д. В восьмерочном моторе ломаться нечему,там даже гидриков нет,оно и на нигроле проходит 200к |
26.7.2019, 23:58
#24240
думаешь десятка это что то современное? мои ауди на десяток лет младше десятки,восьмерку разрабатывать начали в начале 80х,в десятке много изменили? Подвеска та же,мотор тот же,салон туда же и т.д. В восьмерочном моторе ломаться нечему,там даже гидриков нет,оно и на нигроле проходит 200к Немного не понял смысла... Нет, десятка - уипанство 80-х, как и восьмерка. Обсуждение о долгоигрательстве моторного масла вообще-то. Ладно, не буду спорить и переубеждать. Пусть ходит хоть по 100 тысяч без замены, если сможет. Лишь бы на здоровье. Да не стОит, на бэтмобиле я менял каждые 8к, там был только бенз) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:15 |
