Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
24.5.2019, 19:34
#23821
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3471 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
jaja1994 есть такой косяк. У самого 15я.
От регистратора нормально а подобное фигово-сделано хорошо но под евро,прикола ради заказал у южных братьев прикур и чо ,блин вставляю - зараза как единое не шелохнется ... |
27.5.2019, 6:54
#23822
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28422 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2049 раз |
Мне тут историю рассказали....
Купили значит так таки в Москве отец с сыном Жигули. Проехали две недели, начила хандрить, и масло брать, и троить и двоить... И вообще встала и не заводится, пять минут проходит с пол тычка и поехала, как буд то не она эт была... Ну немного познаний в технике у отца есть кагбэ. Говорит, свечи норм, поменял даже, искра есть-без перебоев. Грешить только на карбюратор-больше не накого... Поехали искать сервис... Москва, а карбюраторщиков почти нет естественно. Ну то ладно, нашли. Отец в целях самообразования, спросился посмотреть что делать будут, разрешили. И вот он мне пересказует... Значит таки спец и туда полез и сюда, перепроверил и зажигалку, и поспрашал че делали. Хмыкнул, сказал понятно. Снял свечные два провода, поменял местами...завёл. Ох как машину колбасило, говорит.. Ну немного с минуту, а то и меньше промучал, вернул все в спять. Говорит едьте все нормально-еще покатаетесь... Ну сели говорит с сыном поехали -нормально все. Не троит не брыкаеться, машина как машина и масло жрать перестала. Вопрос сего шаманства. Механизм лечения не понятен. Ну по итогу через тройку месяцев опять симптомы и не приятности полезли. Так батя той говорит, сделал так же, махнул два свечных провода, потрусил двигло. И как бабка пошептала... Ну правда месяц он покатался и уехал со столицы, а сынуля ещё разок через пару месяцев "труханул" перед продажей на всяк случай... Вот интересное шаманство, и главное болезнь не выявлена... |
28.5.2019, 13:33
#23823
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
jaja1994 есть такой косяк. У самого 15я. От регистратора нормально а подобное фигово-сделано хорошо но под евро,прикола ради заказал у южных братьев прикур и чо ,блин вставляю - зараза как единое не шелохнется ... Поменял на этот,теперь все в порядке)) Цена 41 грн,правда еще за доставку заплатил Подскажите пожалуйста есть 2 новых цепи, мне их нужно продать. На них есть бирки 1420 и 1220 что они означают. На цепи выбит производитель KRONE и на каждом звене 520Н что это означает? |
28.5.2019, 20:29
#23824
Гугл в помощь...
28.5.2019, 21:17
#23825
jaja1994 да это маркировка шага цепи 520, легче правда вычитать чем пересказать.
А по истории голяк... Мнений нет. |
29.5.2019, 10:27
#23826
Мото цепи кстати
29.5.2019, 11:28
#23827
29.5.2019, 12:31
#23828
Агась, у нас такие пользуют для связки редуктор мотор...на шнеках... Можешь таку и в лодке пользовать...якорь осталось найтить.
6.6.2019, 0:52
#23829
Начал мигать на приборной панели индикатор стояночного тормоза,хотя ручник был опущен.
Правда я сегодня доливал буквально немного тормозной жидкости в бачок сцепления. Бачок тормозной жидкости был полный. В чем может быть причина? Раньше вроде вообще никогда этот индикатор у меня не работал,даже при поднятом ручнике. |
6.6.2019, 3:27
#23830
Проверь выключатель, который под ручкой ручника. Уровень тормозной жидкости в 2106 к этой лампе вообще никакого отношения не имеет, у нее для этого лампочка отдельная - рядом с прикуривателем и аварийкой. Это в 2103 индикация была совмещенная: от ручника лампа на тахометре мигала, а от уровня тормозухи светилась постоянно. В 2106 это 2 разные лампы. Так что только выключатель под рычагом ручника, реле и провода. Больше никаких причин. Можешь затянуть ручник (лампа при этом должна мигать), а потом нажать на кнопку под его рычагом. Лампа при этом должна погаснуть. Если не гаснет - сначала проверяешь кнопку, и далее по схеме.
6.6.2019, 8:34
#23831
Всё правильно.. и даже проще... В поздних шахах. С кнопки 53 на лампу 59 напрямую.. Без реле.. схемма
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.6.2019, 8:34 |
6.6.2019, 9:35
#23832
Всё правильно.. и даже проще... В поздних шахах. С кнопки 53 на лампу 59 напрямую.. Без реле.. схемма И так буквально во всем... Боже, до какой пошлости докатились! |
6.6.2019, 22:44
#23833
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10921 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Да в поздних она просто горит...... никакова мигания.
7.6.2019, 8:21
#23834
Ну а так што с заменой проводов??? На цилиндрах???
7.6.2019, 9:32
#23835
7.6.2019, 9:41
#23836
Не ИванычЪ , я про историю выше...все её проигнорили. И ни хто мыслей не поделился...че за хрень.
7.6.2019, 10:24
#23837
Не ИванычЪ , я про историю выше...все её проигнорили. И ни хто мыслей не поделился...че за хрень. На цилиндрах там нет никаких проводов. А мысли... ну, к примеру, выключатель на ручнике открутился и провалился внутрь, как вариант. Или провод, который к нему идет, где-то перетерся/передавился и коротит на массу. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.6.2019, 10:30 |
7.6.2019, 11:27
#23838
А я то думал высоковольтные провода..
7.6.2019, 12:35
#23839
Route_66 я тоже думал что на цилиндры ВВ ставят...а там вообще ничего...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=904460 |
7.6.2019, 13:00
#23840
А, так так это не папередняя история, а даже позапапередняя. В смысле - позапредыдущая. После нее еще цепь была для пресс-подборщика. А поскольку обсуждали лампочку ручника, то я уже подумал, что кому-то провода на тормозных цилиндрах померещились. А оно эвона как, я про ту байку уже и забыть успел, за давностью.
Х.з., если честно. Может, когда в карбюратор чихало, то он успешно высморкался - в смысле, говно где-нибудь из забитого жиклера в канал приподнялось, бензин пошел, и карб какое-то время работал нормально. А поскольку оно по факту никуда оттуда не делось, то через какое-то время осело взад, и карб снова стал чудить. Кстати, помните, откуда пошло слово "шарлатан"? Говорят, что в 19-м веке был такой чувак - красавец! - по имени Шарль Латан, который "лечил" катаракту ударом кулака в глаз. От хорошо поставленного удара помутневший хрусталик чуть поворачивался в своем посадочном месте, и больной начинал видеть свет. Эффект держался аж несколько дней, но большего чудо-доктору на самом деле и не требовалось, чтобы получить честно заработанный непосильным трудом гонорар и смыться с миром. Вот нечто подобное я вижу и в этом способе с перестановкой ВВ проводов. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.6.2019, 13:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:52 |
