Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
20.7.2017, 12:39
#21501
И будут играть чуть громче, чем две с90 с номиналом 35 ватт Вот-вот. И я тоже подумал про КПД. Что он близок к 0. Иначе будет несовместимо с жизнью. Примерно, как сидя внутри ресивера, слушать компрессор )). Кстати, на работе у меня играют чуть тише, чем 2 S-90. При 2 * 6 Вт подводимой. И тоже все дело в КПД. Иногда только хотелось бы запаса иметь чуть больше, на пиках. 1971 год рождения, Эстония-стерео - заточены под двухтактник на 6П14П. В качестве усилителя Вега-108-стерео. Выход там 2 * 10 Вт, но на 4 Ом. Сабжевые колонки имеют 8 Ом, поэтому получаем чуть больше, чем вдвое меньше. Как раз где-то по 6. Да, пробовал как-то подключать одну из них к приемнику в машине (выход и переключатель для этой цели я предусмотрел). Мощность при этом получилась всего около 3 Вт (помним про 8 Ом), но мясо ворочает - что сказать! А это просто всего лишь динамики с высокой отдачей в грамотно рассчитанном оформлении. Обычные имеют среднее стандартное звуковое давление 0,1 ... 0,15 Па, а эти - 0,25 ... 0,3. Или, выражаясь иначе, характеристическую чувствительность 93 ... 96 дБ. Соответственно, звука при той же мощности получается в 2 ... 3 раза больше. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.7.2017, 22:01 |
20.7.2017, 15:33
#21502
я понял ваши рассуждения,у меня стоит пара вега ас50-106 и есть пара S90-могу сказать что навалить на них не получиться,либо выкинуть кривые фильтры и резать частоты-тогда они начинают хоть чуть чуть играть.
А по поводу громкости- я слышал эти динамики в живую,у друга 8штук в каждой дери было-смело говорю что на расстоянии 1,5км в аэропорту слышно музыку,не видно машины,но музыку слышно вот всего две пары 25см динамиков вот честные 3квт (2 саба по 1,5квт) А вот уже около 5квт |
20.7.2017, 16:05
#21503
А по поводу громкости- я слышал эти динамики в живую,у друга 8штук в каждой дери было-смело говорю что на расстоянии 1,5км в аэропорту слышно музыку,не видно машины,но музыку слышно Значит, у нас с вами действительно разное понимание данного предмета - что есть музыка в машине, и для чего она нужна. В смысле - у каждого свое. Что вполне нормально и естественно. Главное, чтобы непоправимого ущерба здоровью не наносило. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.7.2017, 16:07 |
20.7.2017, 16:12
#21504
Значит, у нас с вами действительно разное понимание данного предмета - что есть музыка в машине, и для чего она нужна. В смысле - у каждого свое. Что вполне нормально и естественно. Главное, чтобы непоправимого ущерба здоровью не наносило. у этой аккустики и есть фишка что громко и качественно,связка 16,5 и 20см по 2 пары в дверях играет вполне достойно,ну и слышно далеко (500-700метров без проблем) вред здоровью наносит все,вопрос только если жить по этому параметру-ничего интересного не будет в жизни,а помирать в 80лет в кровати-не мое |
20.7.2017, 16:23
#21505
20.7.2017, 19:27
#21506
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Значит, у нас с вами действительно разное понимание данного предмета - что есть музыка в машине, и для чего она нужна. В смысле - у каждого свое. Что вполне нормально и естественно. Главное, чтобы непоправимого ущерба здоровью не наносило. У тебя просто адекватное понимание, для чего музыка в машине... А вот эти соунд-тюнеры, по жизни дро... и не более того. Если слон наступил на уши, то остаётся только врубать, что бы останки мозга складывало. Сколько бабла туда не вливай, музыкальную базу получить не возможно - поскольку для музыки требуется по мимо качественной аппаратуры, ещё правильное помещение, мощность=размер помещения. А что бы уши сложило - много ума не надо... а помирать в 80лет в кровати-не мое В 75 нам здесь про это расскажешь... ;) |
20.7.2017, 20:23
#21507
20.7.2017, 21:20
#21508
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Хыхых. Мда. Посажал бы таких, спать не дают, проезжая мимо дома.
21.7.2017, 0:22
#21509
В 75 нам здесь про это расскажешь... ;) до 50 бы дожить,или хотя бы до 40 какие 75 У тебя просто адекватное понимание, для чего музыка в машине... А вот эти соунд-тюнеры, по жизни дро... и не более того. Если слон наступил на уши, то остаётся только врубать, что бы останки мозга складывало. Сколько бабла туда не вливай, музыкальную базу получить не возможно - поскольку для музыки требуется по мимо качественной аппаратуры, ещё правильное помещение, мощность=размер помещения. А что бы уши сложило - много ума не надо... здесь речь шла о стандартной музыке,я не 20квт запихать собрался а чуть чуть,меньше 1,5квт. Да и поверь-все в этой жизни херней страдают,кто то собирает сам для себя,кто то на соревнования, кто то путешествует и далее,а есть самый мерзкий слой населения- ворчуны,кому ничего не нравиться но и самое главное сами никуяшеньки в жизни и не делают,живут по шаблону работа-дом-дома на диване-работа и так вся жизнь,но вот сцука все хренью страдают а одни они живут как положенно. Не было бы по близости живущих таких- не говорил бы |
21.7.2017, 1:15
#21510
Ден..... интересно ты считаеш..... 2 саба + колонки +колонки + колонки = 1.5кВа ......
Тогда у меня уже щас 500 ват в машине)))))) 2по 250 + 2 по 150 ...... ага ага..... и все это висит на на голове 50ват + усилок 100ват )))))) а если саб добавить то точно киловатт будет)))) П.С И на будущее.... колонки 1.5 кВа звука способны раскачать ЗАЛ на 300 человек ...... и тихо не будет..... это я тебе как звукоопер любитиель говорою (в молодости музыкой увлекался) |
21.7.2017, 1:22
#21511
21.7.2017, 1:28
#21512
Да ладно вам! Каждый волен самовыражаться так, как считает нужным. В том числе и в этом вопросе. Я, к примеру, не вижу смысла громоздить в машине египетские пирамиды из динамиков, на раскачку которых потребуется киловаттный усилитель, для прокорма которого, в свою очередь, придется строить под капотом Чернобыльскую АЭС. Ну, да не все ведь обязаны думать так же. Главное, чтобы не возникало перекосов, как в том древнем анекдоте:
У сослуживца сын купил подержанную «пятерку». При покупке сэкономил 20 тысяч. Отец посмотрел машину и предложил потратить их на замену электрооборудования, мол, смотри, проводка старая, трамблёр в подшипниках болтается и т. д, как раз этих денег на ремонт хватит. Сын, нет – хочу поставить хорошую музыку, и поставил… Через неделю сын звонит отцу на работу откуда-то с дороги: — Папа, не заводится, блин, что делать? — Иди, садись в машину — Сел, что теперь? — Включай и слушай музыку! |
21.7.2017, 1:30
#21513
Музня не нужна..вообще..кто хочет,тот ставит дома ее.
штатная и так оглушает-смысл? |
21.7.2017, 1:51
#21514
Радио в дороге люблю послушать. Конечно, если не какое попало. Когда-то на средних волнах интересно было, особенно вечером. Сейчас там почти пусто, увы. Подумываю даже АМ-трансмиттер сделать (и спрятать его куда-нибудь!) - чтобы получить тот самый звук. Ну, или же свой собственный плейлист в MP3 запустить, под настроение. У меня это обычно с телефона идет, через линейный вход. Ездили вот в Качановку - так по дороге почти всю дискографию Dire Straits переслушал. Без фанатизма, немного громче фона. Очень благостно пошло ))
Музня не нужна..вообще..кто хочет,тот ставит дома ее. +1 Дома хоть можно колонки правильно поставить, и получить нормальную стереопанораму. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.7.2017, 1:45 |
21.7.2017, 2:03
#21515
Ден..... интересно ты считаеш..... 2 саба + колонки +колонки + колонки = 1.5кВа ...... Тогда у меня уже щас 500 ват в машине)))))) 2по 250 + 2 по 150 ...... ага ага..... и все это висит на на голове 50ват + усилок 100ват )))))) а если саб добавить то точно киловатт будет)))) П.С И на будущее.... колонки 1.5 кВа звука способны раскачать ЗАЛ на 300 человек ...... и тихо не будет..... это я тебе как звукоопер любитиель говорою (в молодости музыкой увлекался) без проблем- приеду и сравним Главное, чтобы не возникало перекосов, как в том древнем анекдоте: желаю каждой машине на этом форуме,чтобы они обслуживались как мои,тогда писать банально о колхозе даже нечего будет |
21.7.2017, 2:06
#21516
21.7.2017, 3:14
#21517
у меня с машиной все ок,меня просто не устраивает карб,меня не устраивает 8кл инж,хочу 16кл, зачем? Просто,музыка опять же-это чисто на лишние деньги,я понимаю что порядка 35-40к надо,но за год-полтора это будет как затраты на интернет на компьютере,планшетах и телефонах,опять же-супер пупер строить не буду-просто хочется громко и главное-качественно,никакой давки не будет,саб уже гарантированно под 50герц настройка будет (чтобы даже классическую музыку слушать)плюс инсталл полностью,абсолютно полностью будет скрытый,открыв дверь в машине-никто даже не подумает что тут стоит,у меня нет стремления к 100% стоку,это не музейный экспонат-это просто машина для души,машина выходного дня и участник выставок- не более,чаще 1-2 раз в месяц она ездить не будет, но и не будет колхоза- сохраняем аутентичность,а мотор-это необходимость,чтобы хоть как то своим ходом она ехала нормально.
Стоит оно того? Нет,абсолютно. полностью бессмысленно и беспощадно,если не тратить на нее денег-получаем пол кредитотошнота в виде ларгуса,логана и прочего отребья (которое опять же своих денег и на 1/10 не стоит) Зачем? Просто так, просто захотелось,в моей жизни очень часто что то спонтанно меняется на 180 градусов,меня не интересует мнение стада,достаточно больной фантазии и удовлетворения от проделанной работы, жить нужно для себя,а не на мнение толпы |
21.7.2017, 3:53
#21518
Не, ну по-любому лучше, чем водку пить. ))
Главное, чтобы самому было понятно и нравилось. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.7.2017, 3:53 |
21.7.2017, 3:59
#21519
я скажу так-одно другому не мешает зхахаха,пью редко но метко
21.7.2017, 4:52
#21520
Денис - самый прикол пьянки знаешь какой?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:21 |
