Ремонт двигателей «Жигулей», Мурзилка от Росс Твег |
31.8.2016, 19:50
#61
henowi тю, почему снять клапанную крышку это проблема? Это макс 10 мин работы. Ну пусть 15 минут. Зато ты сможешь проверить совпадение всех меток, отпадет много гаданий. Даже если метки совпадут, все равно гарантии нет...... Лично сталкивался, распред провернуло, ушли фазы, карб плевался бензом, машина не ехала сафсем..... Как крышку снимеш, коробку в нейтраль, чем нибудь заблокировать распред и потихоньку крутить ключом за гайку КВ ..... если шестерня начнет проворачиваться, значит точно шпильку слизало..... или новую искать или што скорей всего звезду и распред под замену..... Ну, вскрытие покажет..... и голову не обязательно придется сымать, это уже крайний случай..... П.С Вот тут про зажигание говорили...... Бегунок как поживает???? Искра есть.... но может она не достаточно сильная??? |
31.8.2016, 20:10
#62
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ага перемычку на резистор и вперед.
1.9.2016, 9:16
#63
А вот мысль - не могло ли скушать шлицы порося или шток трамблёра, тут будет дело не в фазах а в зажиге, т.е. если зацепит в опр момент трамблёр, его крутанёт и вот тебе выстел в карб.
23.3.2017, 1:38
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2017 Из: Москва Пользователь №: 98278 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за ссылку на руководство
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:39 |
