Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу...... |
15.5.2019, 11:52
#881
а что у хонды безсальниковая цепь?
15.5.2019, 11:56
#882
Сальниковая
15.5.2019, 12:05
#883
а при смазке маслом - абразива и грязи на цепи не образуется!!! От слова совсем!....Масло служит одновременно смывкой, для всего этого абразива) Ну прям чудеса. Мои познания в физике липкости тел вошли в ступор... И еще немного про сальники. Ведь их задача-удерживать смазку внутри пары втулка/ось? Чтоб она оттуда не вытекала? Типо уплотнение, да? А как же тогда периодическая смазка извне (дорогущим ли баллончиком или самонакапыванием)попадает внутрь трущейся пары? Там же сальник стоит, который претпятствует ? я опять в ступоре...х.з |
15.5.2019, 12:13
#884
15.5.2019, 12:18
#885
Вообще то мажутся именно сальники, что бы их от трения не сжирало. Ну а когда попутно мажутся звезды - почему бы и нет.
Поручик - возьми любую железяку, смажь ее маслом и кинь на нее пыли, а потом начни понемногу лить теплое жидкое масло на нее, что бы стекало... |
15.5.2019, 12:23
#886
Вообще то мажутся именно сальники, что бы их от трения не сжирало. Теперь понятно) Цитата смажь ее маслом и кинь на нее пыли, а потом начни понемногу лить теплое жидкое масло на нее, что бы стекало... А здесь- не очень... 1. чтобы смыть этож сколько надо лить?! 2. откуда ТЕПЛОЕ масло? |
15.5.2019, 12:38
#887
А ты посмотри как цепь работает, какие силы на нее действуют?
А масло теплое, потому как смазка проходя рядом с двигателем нагревается Сообщение отредактировал Slay - 15.5.2019, 12:39 |
15.5.2019, 12:45
#888
15.5.2019, 13:33
#889
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Вот и я говорю, надо брать масло с картера, там точно тёплое будет
15.5.2019, 15:53
#890
15.5.2019, 16:00
#891
Ну вот я тоже думаю, что звенья изнутри (где трутся об сальники) должны быть с тефлоновым напылением..дабы трение уменьшать. А вот для цего мазать звездочку не понимаю-что это дает? Один хрен более мягкий металл износится ьыстрее-то ли зубья, то ли ролики цепи. Цепь-расходник... не жалко
15.5.2019, 16:01
#892
Господин поручик Шум, не смазаная цепь очень шумит при движении
15.5.2019, 16:05
#893
А натяжитель не предусмотрел, штоле? Шум, кажись, создают вот эти обвисания/натяжения
Да и выхлоп, поди, почище цепи шумит) |
15.5.2019, 16:07
#894
Господин поручик Нет, не предусмотрен.
Вспомните как лязгают траки на танках |
15.5.2019, 16:11
#895
Блин...на великах есть натяжитель, а на мотоцикле нету. Чем они только думают, эти изобретатели?)
15.5.2019, 20:17
#896
15.5.2019, 20:37
#897
15.5.2019, 21:07
#898
15.5.2019, 21:16
#899
15.5.2019, 21:48
#900
Саш, ты не путай прямой привод цепи с тем который с переключателем....... вспомни савецкие велики - много там натяжителей (успокоителей) было????? А вот на "горных" с переключалкой скоростей он есть, шоб скомпенсировать разницу диаметра звезд.
А на моциках всегда был прямой привод и цепь тянется так шоб внизу провисания не было..... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:52 |
