Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу...... |
22.5.2017, 5:33
#701
В дурдоме валенки е...ут. А у меня он бля - элитный!!!!
Вот с таким девизом прошло воскресенье. Начинаю собирать чистые, как ленивого кота яйца, карбюраторы и матерюсь. Пружины которые давят на мембраны должны быть одинаковы, а у меня одна пружинка 18.2 см, вторая - 23.1!!! Какой нехороший человек и когда ее растянул - загадка. В итоге эта растянутая пружина в верхней части перехлестывается, складывается и не встает нормально. Убил более двух часов, но привел ее к длине 18.9 см - дальше нервы сдали. Все собрал, часть родных болтов заменил, на те что нашел в гараже - немного не кошерно выглядит, но кто там это видит, главное все держится и стоит ровно. Все собрал, выехать не получается - с левой стороны проводка разобрана - меняю фишку на РР, но на холостых ровная разгазовка до отсечки))) Ну и мембанки едут из Питера ко мне - через месяцок поменяю. |
22.5.2017, 8:10
#702
Мда, хуже нет чем крутить технику к которой прикасались руки "зверя"
22.5.2017, 9:12
#703
Все косяки, что были до этого - так, мелочи- устранялись без проблем и хоть как то можно было их понять. Но вот это - это уже за гранью понимания!
23.5.2017, 4:24
#704
Вчера выкроив вечерок повозился со Стидовичем - собрал всю проводку, одел крышку. Проложил новые топливные шланги. В общем планирую вечером мелочевку поставить и попробовать прокатится.
23.5.2017, 10:20
#705
23.5.2017, 10:42
#706
На родных, закленных)
23.5.2017, 10:45
#707
Верим в родные мембранки (особенно в клей)) |
23.5.2017, 10:48
#708
Можно из клеенки новые вырезать
23.5.2017, 11:22
#709
Оптимус - ну еще РТИ №2 предложи))))))))))))))
Поручик - трещины не критические, так что все будет нормально. Тем более мои мембраны в субботу в питере в сортировке были. |
23.5.2017, 16:54
#710
Кстати, было дело, с кентухой ехали на "капитане", пробило диафрагмы в топливном насосе, так мы сняли вверх насоса ,и положили гуандонг+ пакет, закрутили винты,до дома доехали на ура)
23.5.2017, 20:15
#711
Оптимус- не путай хрен с балалайкой. Карбюраторы диафрагменного типа - даже сняв крышку воздушного фильтра ты уже больше 50 не поедешь. Смысл улавливаешь?
Мот четко реагирует не только на впуск, но и на выпуск..; Сегодня проверил- работает как надо) Свечи как и должны быть и подрывается как в юности))) Надо сменить масло в вилке на 15/40, сделать крепление для новых- старыхткофров и доделать багажник. Последний наш с ним сезон однако( |
25.5.2017, 3:40
#712
Заменил оставшиеся две свечки - теперь полный комплект и порядок)
Скинул руль и поменял масло в перьях вилки. Левое сопливящее перо почистил самодельной приспособой - посмотрим на сколько хватит. Будет сопливить - через 5-6 тышш опять масло поменяю и все - ремонт отложу до зимы. Попутно выяснил, что развалилась фара - вибрация уничтожает все что только можно - пара новых болтиков и гаечек решили проблему. Осталось повесить кофры и сделать багажник. Ну и думаю поставить ДХО. |
31.5.2017, 5:06
#713
Кофры висят, багажник стоит, мот готов к пробегам. Но позавчера забрал с почты новые мембраны - так, что опять вынимание карбюраторов.
Поставил свой рекорд - снятие карбов - 27 мин. Вот пружинки многострадальные - это лучшее что я смог сделать, на кой ляд прежний владелец растянул одну на 5 см - непонятно. Вот мембрана - кто там чем предлагал заменить?))) А вот три новые мембраны в посылочке - одна запасная) Вот дросселя перед разборкой, потом уже не снимал - некогда было. В общем все собрал, установил, завел - все норм. Выехать не смог - ливень начался. Попутно натянул цепь, сменил масло, чуть изменил наклон руля - вот теперь полностью готов))) И с прошедших выходных) |
20.6.2017, 11:45
#714
За прошедшие выходные 1600 км. Несколько мелких поломок (устранялись в течении 5-10 мин на месте подручными материалами), а в остаьном все отлично! И кстати - Мотуль масло - гуанище, Маннол гораздо лучше.
20.6.2017, 15:41
#715
Поправлю,Мотыль,ДОРОГУЩЕЕ Говнище)))))
2.7.2017, 17:09
#716
В субботу прокатился - почти 300 км за 4 часа. Купил цепь ( китайка) и такой же замок прозапас. По приезду домой заметил что заднее колесо полуспущено.На шинке выяснили - от времени начал отрываться сосок. Рассверлили обод, приклеили простой автососк на камеру и собрали. Неудобно конечно теперь накачивать, но всего 300 р.
Пока то да се доипся до троса сцепления, нашел лопнувшую провлочку...А в запасе ( еще при покупке мота отдали) лежит новый трос- промазал и поставил, попутно переуложив по другому- теперь сцепление мягонькое. |
2.7.2017, 18:40
#717
3.7.2017, 3:59
#718
Китайский кирпич и так снимает не пойми чего - ему хоть на солнце, хоть на луну)))
И кстати - пока катался в выходные пару сотен км шел по трассе со скоростью 110 км/ч, а так спидометр у меня грешит на 10%, значит реально 120 км/ч. По приезду проверил масло - уровень! |
12.7.2017, 7:32
#719
Покатушки вы выходные - 350 с копейками. Скорость 110 - 130 (убогие сиротинки достали) - ушло по щупу мм3 - нормальный расход, для немолодого движка и таких нагрузках.
Вчера поставил цепь - промыл от заводской смазки, смазал маслицем - в пт на Красноярск) Попробую кстати на чуть провисшей поездить - посморю как поведет себя цепочка. |
12.7.2017, 8:48
#720
Нихрена себе нормально, почти как на двухтактном
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:56 |
