Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя |
31.3.2014, 19:26
#181
меня замучили эти бочоночки-предохранители. заменил весь блок на ножевые и забыл где они
31.3.2014, 19:26
#182
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
31.3.2014, 19:40
#183
а я туда не лазил вот они и не мучали))хотя говорят,и ножевые неплохо. Если качественые преды , согласен. Но прадают гавнейшее гавно.. Током греется нитка , да так что сплавливается пластик преда и нет контакта. Кипел изза такой хрени.. щас ножевые тоже горят , но если стоят , то уж стоят.. |
31.3.2014, 19:46
#184
у меня керамика стоит еще,не плавится..не знаю,продают щас такие или пластик один,хз..
31.5.2014, 21:51
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 12 Регистрация: 26.3.2014 Пользователь №: 87373 Машина:2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
народ такая проблема: ваз 2106 примерно месяц назад не смог завести машину выйдя из магаза, намертво сел акб, грешил на такую прямоугольную штуку возле акб которая 4 провода объединяет ибо из за неё тахометр скакал и на 8000 висел иногда когда по кочкам катался) по схеме на неё какраз с генера идёт так вот заменил эту хреновинку но через 3 дня снова сдох акб и так раз 5 через каждые 3 дня мне говорили что акб дохлая но я так не думал но всёже купил новую) но результат такой же потом вскрвл гену там один диод поплавился) поменял диодный мост и ура есть заряд) до этого он какой то не понятный был) продал новую акб езжу со своим но ровно через 2 недели снова не смог крутануть стартер снова несу домой на зарядку зарядил катаюсь через сутки он снова дохляк а сейчас и на 3 часа не хватает) но с гены ток идёт 14.3 вольта но если включить фары то падает до 13.2 примерно на ближнем а если жму на тормоз то падает до 12-11.7 вольт в чём косяк?
31.5.2014, 22:54
#186
nvidia2013 гена слабенький, плюс может быть лампы повышенной мощности. На 2500 оборотах какое напряжение? со светом и без
31.5.2014, 23:38
#187
на 2500 14.2 примерно, так раньше то ездил было норм всё а щас он слабеньким стал)
ах да забыл сказать что на именно холостых тоесть 900 оборотов то нет 14 в а при включение ближнего и вовсе нет но если выставить чуть больше 1000 то всё в норме но стоит включить свет и всё обороты падают в итоге добился оборотами 14.2 поставил 1300 холостых при включение ближнего падают до 1000 |
31.5.2014, 23:45
#188
nvidia2013 проверь ещё натяжку ремня
1.6.2014, 0:51
#189
проверял в первую очередь) натянут норм
1.6.2014, 11:20
#190
а сколько должен выдавать акб не подключенный к машине? bosch s4 60 ампер вчера поставил на зарядку было 10.7 вольт через 12 часов снял 13.6 но через минут 15 упало до 12.93 и продолжает спадать потихоньку это норм? акб не подключен
1.6.2014, 11:34
#191
а сколько должен выдавать акб не подключенный к машине? bosch s4 60 ампер вчера поставил на зарядку было 10.7 вольт через 12 часов снял 13.6 но через минут 15 упало до 12.93 и продолжает спадать потихоньку это норм? акб не подключен что-то как-то не очень это нормально. Очень быстро падает напряжение. Вполне возможно это происходит из-за того, что есть утечка через свинцовый осадок на дне банок. Такое бывает, если АКБ ударить, например, свинец может отвалиться. Можно промыть его, слить аккуратно электролит и дистиллированной водой промыть. Если при сливе электролит будет серого цвета и не прозрачный, значит обкладки осыпаются Хотя Бош же необслуживаемый, там вроде и пробок нет, хз, если наклейку сверху отклеить, то может пробки и есть. |
1.6.2014, 11:55
#192
да он не обслуживаемый но мы содрали верх и там 6 дырок но я их обратно запаял 2 недели ездил
до 12.77 упало вроде остановилось Сообщение отредактировал nvidia2013 - 1.6.2014, 11:56 |
1.6.2014, 12:05
#193
nvidia2013 12,7 на отстоявшемся это отлично, у меня новый быстро набирает и быстро падает до 13, а потом медленнее
1.6.2014, 12:36
#194
не неостановился) 12.55 уже
могла акб сдохнуть из за коротыша в машине? |
1.6.2014, 13:22
#195
1.6.2014, 15:07
#196
короче в 1й банке вторая от + плотности ваще нету) 10.83 вольта стабильно держит) 1 банка померла всё на выброс?
1.6.2014, 20:27
#197
короче в 1й банке вторая от + плотности ваще нету) 10.83 вольта стабильно держит) 1 банка померла всё на выброс? так то да, ничего с ним не сделаешь. можно конечно поменять электролит, но этого не на долго хватит. зимой будет очень плохо, так что однозначно придется приобрести новый |
2.6.2014, 2:18
#198
главное чтоб новый через 2 недели таким же не стал) ведь отчего то одна банка померла(
2.6.2014, 13:15
#199
главное чтоб новый через 2 недели таким же не стал) ведь отчего то одна банка померла( надо искать. у меня была такая фигня. оказалось, что предыдущий хозяин реле от сигналки повесил неправильно, которое блокирует питание на замок зажигания при попытке завести машину без снятия с сигнализации. Там мощная релюха стоит и она была постоянно включена (потребляла по замерам 0.5 А) и за трое суток сажала аккум наглухо. А должна она была подключаться только при повороте ключа, вот такие пироги. Так что надо искать |
4.6.2014, 1:28
#200
вот странная хрень новый акб сёня стою в пробке машина на тормозе держу + ближний стою стою думаю над мультиметр включить включил и охренел 11.5 вольт пипец) потом вроде свет вырубил до 12.4 выровнялось тормаз отпускаю всё норм но холостой 1300 стоит ибо если включить ближний до 1000 падает и зарядка идёт дай бог 13 в но не 14.2 без ближнего 14 .2 на 900об
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 5:11 |
