Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
9.5.2018, 9:42
#1001
Каму как.... у меня сплавился..... причем сам подшпник и не шумел даже, а вот пластиковый корпус из за перекоса (пружинка лопнула) поплавило сильно, ну и поело все , канавка на торце, и ваработка на лепестках корзины .
П.С Кстати тоже я ведь с ним минимум лет 5-6 промучался ибо началось это все практически сразу..... |
9.5.2018, 11:41
#1002
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
yanis выйти может всё...
Нужно локализовать неисправности |
9.5.2018, 14:54
#1003
Каму как.... у меня сплавился..... причем сам подшпник и не шумел даже, а вот пластиковый корпус из за перекоса (пружинка лопнула) поплавило сильно, ну и поело все , канавка на торце, и ваработка на лепестках корзины . П.С Кстати тоже я ведь с ним минимум лет 5-6 промучался ибо началось это все практически сразу..... ну если маховик не менять ни разу-никакая сцепа не живет,у меня за 50к пробега и перевозки по 200кг на расстояние в 500-800км,а так же тасканием машин гораздо тяжелее девятки на галстуке-даже шума от выжимного нет,и не регулировал еще сцепу даже. Еще вопрос, ДД выходит из строя в принципе? Время от времени чек загорается, типа неверный сигнал от ДД. Менять датчик или косу от мозгов пора перетряхивать? Раз в 2-3 месяца помню выскакивали ошибки и по РХХ, даже по ДМРВ 1 раз. Сейчас ипет только ДД. любой датчик может выйти из строя,погугли как его проверить,а с заменой может быть беда-они есть старого и нового образца,у тебя как я понимаю старого образца железный? |
9.5.2018, 21:46
#1004
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
любой датчик может выйти из строя,погугли как его проверить,а с заменой может быть беда-они есть старого и нового образца,у тебя как я понимаю старого образца железный? Та хз, какого он образца, с виду черный вроде пластиковый. Ща вспомнил, я его когда-то менял без причины, старый не выбросил, надо найти и переткнуть для пробы. Кстати, после замены сцепы коробка шуметь перестала. Кто бы мог подумать) |
9.5.2018, 22:12
#1005
Та хз, какого он образца, с виду черный вроде пластиковый. Ща вспомнил, я его когда-то менял без причины, старый не выбросил, надо найти и переткнуть для пробы. Вверху старого образца а внизу нового. Про взаимозаменяемость я не в курсе,но то что у боша и января (итэлмы) они не взаимозаменяемы вроде как |
9.5.2018, 22:18
#1006
Мой в правом нижнем углу, бош МП7.0.
9.5.2018, 22:20
#1007
тогда бери с таким же артикулом/кодом,чтобы не получилось фиаско. Я с ДД дела толком не имел,да и с январями по большей части только на иномарках
9.5.2018, 22:30
#1008
тогда бери с таким же артикулом/кодом,чтобы не получилось фиаско. Я с ДД дела толком не имел,да и с январями по большей части только на иномарках Понятно. Только сначала старый поставлю (хз, нахрена я его менял) с ним точно ошибок не было. Аааа, менял когда-то все подряд, когда прошивка газовая butan дергала машину на 60 км.ч. После перехода на стандарт-прошивку нормализовалось все. Старый датчик полюбасу исправен. Осталось его найти в барахле) Сообщение отредактировал yanis - 9.5.2018, 22:31 |
9.5.2018, 22:32
#1009
только кривых новых датчиков полным полно,не считая подделок. Недавно брали дмрв новый другу-из 3 дмрв только 1 оказал заветные 0,996в,остальные два плавали 1,01-1,03,т.е. в коробке уже был почти мертвый дмрв
30.5.2018, 15:45
#1010
Никак не откопаю в своем хламе этот датчик, не выкинул ли ненароком..
Замена масла, замена датчика уровня масла, 30.05.2018, пробег 240492, моточасы 4046 (т.е на 10к с небольшим пробега мотор проработал ровно 320 часов) Меняли на подъемнике, заодно дефектовка выявила, что 3.14да задним лонжеронам. Сообщение отредактировал yanis - 31.5.2018, 17:24 |
3.6.2018, 17:55
#1011
Поменял воздушный фильтр салона, в процессе окончательно развалилось жабо, пришлось тоже менять верхнюю накладку.
Гвоздь в спину изобретателю ниши для салонного фильтра 2110. Впервые за 6 лет эксплуатации мне попался фильтр с жесткой пластиковой рамкой по кругу, а не этот котях: Тем не менее, пока не обработал кусачками 1 угол нового фильтра, засунуть плотно так и не смог. Вроде фильтрует. До этого фильтр менялся для галочки, ибо раньше листья и прочая срань летела в морду лица и на ковры фактически неочищенная) |
7.6.2018, 22:32
#1012
Поставил (вернее, подвесили на подъемник (с большим трудом, ибо вешать уже не за что)) машину на латочный ремонт задних лонжеронов. Уже куплены: новые тормозные задние шланги, трубки магистрали вдоль балки, задние торм. цилиндры, левый лонжерон целиком, к которому балка прикручивается. В квартире бензиновый угар так как принял решение запаять свищ в баке самостоятельно, просыхает пока.
То ли еще будет... Понял, что выпить водки можно не только 31 декабря))) Но стресс снимать как-то надо же... |
7.6.2018, 23:45
#1013
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1737 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Что-то вазик стал хворать((( может, проще продать и взять что-то поновей?
8.6.2018, 0:30
#1014
а тут все один куй это автоваз,они и 2010 года уже гнилье в 90% случаев,если не больше.
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 8.6.2018, 0:31 |
8.6.2018, 13:56
#1015
14.6.2018, 7:53
#1016
Вчера отдали таз.
14.6.2018, 18:57
#1017
Сделали то хорошо, или так - на отъе..сь ????
А то я видео смотрел, про горе самоделкиных, которым лиш бы бабла срубить..... варят заплаты прям поверх старого железа..... , и где надо нормально варить, срут точками, так што все разваливается через месяц...... Себе то я лично качественно делал..... долго, но качественно..... а эти...... |
14.6.2018, 20:56
#1018
Сделали то хорошо, или так - на отъе..сь ???? Левую сторону неплохо, где лонжерон целиком меняли, там аж до центральной стойки выгнули и выварили, на правой чутка подустали)) В целом неплохо, хотя точки я бы ставил почаще. С другой стороны, я сам просил сильно не углубляться в левый сгнивший порог, так как металл в гараже в деревне с прошлого года лежит и ждет своего часа, буду сам менять нутрянку и наружку. Все ржавое и дырявое вырезали, видел собственными глазами Кроме того, поменяли задние пружины, торм. цилиндры со шлангами и 3 магистральные железные трубки по балке. Замовилили внутренние полости и битумкой обработали все новые латки. Без запчастей работа вышла в 10тыр на рубли примерно (4.5к гривен) Привыкаю к новой посадке, задница козлячая стала какая-то)) Хоть передние пружины теперь меняй, зад сантиметров на 6 выше стал. Порадовал БК: в пустой бак залили 4 полторашки бензина - показал 6 литров) Можно доверять теперь, а то раньше сцыкотно было. Бак вроде не течет теперь. |
14.6.2018, 23:06
#1019
Ну и ладушки. Сам себе уже лучше сделаеш. 10ка дешево..... в нашем ауле , за 10ку даже браться бы за гнилье не стали.....
26.6.2018, 8:00
#1020
Хотел купить ремвставку низа заднего крыла, не купил. Толщина не понравилась и штамповка кривая, будто недогнули. Выгнул и вварил сам из оцинковки 1 мм.
Кстати, замер толщины родного металла крыла показал 0.95 мм! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:41 |
