Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить? |
4.2.2017, 0:11
#581
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 23.11.2012 Из: Днепр Пользователь №: 74637 Машина:21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
подтекает масло по оси ручной подкачки. если снять рычаг подкачки, замазать герметиком по оси. Можно ли потом восстановить рычаг подкачки?
4.2.2017, 0:15
#582
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10921 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
не знаю..... у меня оттуда не текло, за то сопливило между насосом и блоком.....
4.2.2017, 0:41
#583
4.2.2017, 1:14
#584
4.2.2017, 1:18
#585
насос новый жалко выкидывать, хочется как-то подрихтовать, после 100 км начал подтекать. Тряпочка в помошь. |
4.2.2017, 12:29
#586
Есть ремкомплекты на насосы, герметик в крайнем случае =)
4.2.2017, 12:43
#587
уточни , какие для оси..
19.6.2017, 23:01
#588
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13819 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
Подкачивал бензин,или пружина лопнула или соскочила,вобщем лапка ручной подкачки не возвращается вверх, подкачивает топливо но хреново. Что может быть?
20.6.2017, 10:16
#589
А разобрать не?
20.6.2017, 15:44
#590
21.6.2017, 0:11
#591
Тут как раз тот случай, што пока не снимеш не узнаеш..... там как беее снизу то не видно ничего....
21.6.2017, 17:37
#592
У меня год назад лопнула пружина рычага подкачки. Тоже лапка не возвращалась вверх. Сначала не особо напрягало, а потом ось разболталась, и на ходу насос начал нехило тарабанить рычагом подкачки - просто стыдно уже стало так ездить. Поиски пружины ничем не увенчались. Так что купил весь насос в сборе, поменял и закрыл тему. Старый пока лежит. Попадется пружина - реанимирую. Цена вопроса обошлась где-то на уровне 5 литров бензина (может, чуть больше, но все равно далеко не критично).
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.6.2017, 22:19 |
3.6.2018, 0:04
#593
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
у меня под бензонасосам все в масле, и недавно поменял топливный фильтр и сразу пару раз подкачала топливо и с верхней части бензонасоса потек бензин,потом все испарилось,бензин с него не течет но потеки масла остались
Все решил,просто подтянуть нужно было сверху прокладку бензонасоса Сообщение отредактировал jaja1994 - 3.6.2018, 16:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 10:52 |
