> Внимание
Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
8 страниц V   1 2 3 > »
> Продам рабочий цилиндр сцепления новый в упаковке. Город Москва, Для классической КПП легкий выжим сцепления-40% без зазорный тип раб.
Полянский Игорь
сообщение 18.3.2012, 20:25
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Парень по просил меня создать эту тему по продаже данных целиндров.
Здравствуйте друзья, появился новый цилиндр сцепления для классики. ВАЗ 2101-07,2121 и их модификации, без ограничений.
http://s019.radikal.ru/i601/1203/08/1cb439f98e50.jpg
Уменьшение нагрузки на педаль сцепления на 40%.
Беззазорное, саморегулирующееся сцепление.
Более плавное и мягкое начало движения.
Четкое, не зависимо от пробега, включение передач.
Tак как иногда бывает проблема установки шиви-нивскго целиндра на классику,
то мы адаптированный шнивский цилиндр под штатное крепление классики.
http://s019.radikal.ru/i631/1203/b5/ffb2fab27d2e.jpg
Шнивский целиндр примерная стоимость 700 руб
http://s019.radikal.ru/i632/1203/6b/a0aa360de286.jpg
крепление стоит не дорого
наш целиндр, стоимость 500 руб
Целиндр в разобранном состоянии и толкатель главного целиндра сцепления регулируемый.
http://s019.radikal.ru/i611/1203/bd/2fa090bb8df0.jpg
Сертификат.
http://s019.radikal.ru/i631/1203/06/cd968c6443cc.jpg
А теперь подробнее о сцеплении. На данный момент 9 из 10 автомобилей марки 2101-07,2121 оснащены сцеплением лепесткового типа, которое изначально предназначенного для работы в режиме постоянного контакта с выжимным подшипником. Установив данное сцепление, мы получаем небольшое уменьшение нагрузки на педаль, и более плавное начало движения. Но при этом подшипник выгрызает лепестки корзины сцепления, иногда вплоть до разрушения. Сам подшипник (особенно в пробках) перегревается, и как следствие начинает шуметь и часто просто заклинивает. Этот цилиндр избавляет от вышеперечисленных проблем и дарит комфорт за рулем (особенно актуально в условиях постоянных пробок).
Подшипник без нагрузки может работать практически вечно. А выходят из строя подшипники по двум основным причинам:
1)перегрев,
2)пыль и грязь (отсутствие или недостаток смазки относится к браку).
Абсолютно у всех импортных и у большинства российских производителей сцепления в комплект входит выжимной подшипник закрытого типа (не боящийся пыли и предназначенный для постоянного вращения). Следует учитывать, что если у вас сцепление старого образца, то и подшипник, возможно, старого образца, а у них плохая защита от пыли, они требуют периодической смазки, быстрее выходят из строя. Лучше всего установить подшипник закрытого типа.
Не требует регулировки.
Увеличивает ресурс.
Пыльник нового образца.
Поршень из композитных материалов.
Стоимость целиндра состовляет 500 рублей.
Москва и Павелецкое направление
тел:8-916-250-83-81
ICQ: 498249748
В другие регионы высылаю почтой.
Если у Вас появились вопросы обращайтесь, постараюсь на них ответить.
Отдельное спасибо Полянскому Игорю, за доведение темы до ума.
Позвольте помочь автору темы с ответом на ваш вопрос. Про разницу данного целиндра и сток шеви нивского.
Различия
Это цена шнивски 700р без спец крепления к КПП. А даный целиндр стоит 500 р. Полностью адаптирован для установки под классические креплиния на КПП + в комплекте с целиндром ва получаете. Регулируемый шток главного целиндра сцепления для регулировки педали по высоте для вашего удобства.
Все остальные достоинства и приемущества выше представленного рабочего целиндра сцепления описаны выше автором темы.
Здесь на фото шеви нивской рабочий целиндр. Для наглядности. Стоимость его в среднем 700 р. И не везде их можно купить. Я имею в виду что не в каждом магазине их можно найти и купить.
http://s017.radikal.ru/i411/1203/be/062a3802ceaf.jpg
Так же для установки шеви нивского рабочего целиндра вам потребуются две детали они показаны на фото ниже. И в магазинах их найти не реально почти. Так как эти детали не выходят из строя на сток авто в процессе эксплуатации.
http://s60.radikal.ru/i169/1203/d7/80f27cf78606.jpg
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 18.3.2012, 21:25
it-profile
сообщение 18.3.2012, 20:28
Из: [moscow.tushino]
Пользователь №: 60282
Машина:Ваз 2106
Цвет:Очень бежевий
Год Выпуска: 1901 ...
Может все таки цилиндр ?
сообщение 18.3.2012, 20:41
Город в названии темы, где?
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2012, 21:48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Не вижу особой конструктивной разницы между стоковым цилиндром сцепления и представленным сдесь, пружину можно и в свой поставить. Если я не прав, поправьте меня. За счёт чего удаётся избежать регулировок?
Полянский Игорь
сообщение 18.3.2012, 21:57
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Вы посмотрите конструкцию шеви нивского рабочего целиндра. Его многие на форуме себе установили.
В данном цилиндре больше рабочий объем тормозной жидкости. Не требует регулировки по зазору выжимного от корзины так как работает по принципу без зазорного сцепления. В постоянном контакте так как большинство корзин расчитанны на работу в таком режиме.
Если вам проще сказать это тот же шеви нивской цилиндер. Только полностью одаптирован для установки на ВАЗ классику. И он дешевле чем шеви нивской + вы получаете в комплекте регулируемый шток для главного целиндра сцепления. Для удобства регулировки по высоте педали. И всего все это стоит 500 рублей.
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2012, 22:08
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Родное сцепление классики не расчитано на работу без зазора, а менять выжимной и корзину из-за цилиндра сцепления глупо, и чтобы сцепление было мягким, нужно увеличивать объём главного цилиндра, а не рабочего. Не вижу смысла в данном девайсе.
Полянский Игорь
сообщение 18.3.2012, 22:23
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Это когда были старые корзины с пауками. Там да не как. А все новые без пауков. Могут работать без зазоро.
Вы найдите на форуме отзывы о установке шеви нивского рабочего целиндра и почитайте внимательно. Да и цена у ш нивского на много дороже чем наш.
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2012, 22:30
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Сток цилиндр ещё дешевле и ничем не хуже, во всяком случае по объёму точно. Работать они будут абсолютно одинаково, повторюсь не вижу существенной разницы в конструкциях, поэтому и смысла замены тоже.
Полянский Игорь
сообщение 18.3.2012, 22:38
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Вы почитайте про шеви нивской цилиндр установленный на классику и вам всё станет ясно. Надеюсь.
сообщение 18.3.2012, 22:49
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Ну я честно тоже смысла не вижу... Не в обиду, Игорь, но на классике и так педаль сцпы пальцем нажимается при правильной регулировке, как будто тросик... И у большинства здесь корзины старого образца.
Полянский Игорь
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Вот одна из многих ссылок на установку
Цитата.
Поставили наконецто рабочий цилиндр сцепления Шеви, педаль мягкая стала, непривычно аж
Вот это крепление пришлось стачивать аж на 4 мм, иначе сцепление просто не включалось, слишком малый был ход малый.
А в каком месте?? Нету ли фото установленного??
У АлексМастера в теме было фото..... но как то непонятно всё..... как куда и к чему...... Уже не первый раз слышу про шнивский цилиндр, мол очень хороший.... думаю может поставить уже к лету....
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 18.3.2012, 22:52
ingener-mehanik
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
У шнивовского цилиндра диаметр 22.23 мм, а у вашего скорее всего 19.05мм, как на стоке. Если нет, то поправьте.
Полянский Игорь
сообщение 18.3.2012, 23:10
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Вы про какой диаметр ведете речь. Поршня. Или что.
Если вас интересовал диаметр поршня то он 22,5 мм.
Ну что же вы где ваши вопросы.
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2012, 23:15
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Да именно поршня, на счёт сцепления вопрос открыт, установка данного девайса только со сцеплением нового образца? Оных на сайте единицы.
сообщение 18.3.2012, 23:16
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
с автором темы согласен почти полностью за исключением того что цилиндры продаються практически во всех магазинах ВАЗ, пластины тоже часто встречаються а вот скобы редкость но найти можно
кстати если ктото считает что это бессмысленно то зря...намного лучше стока, и хороший заменитель вышедшему из строя стоку...
а вот так выглядит комплект для установки... это комплект который я поставил себе...
Сообщение отредактировал wernum - 18.3.2012, 23:23
Полянский Игорь
сообщение 18.3.2012, 23:29
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Сцепление нового образца считаются, сцепления без паука. С контактом выжимного подщипника не посредственно с лепестками корзины. Есче доводы есть.
Цитата(wernum @ 19.3.2012, 0:16) *
я все не читал но напишу...это цилиндр от шеви нивы...продаеться в любом магазине...для установки нужна скоба и пластина (скоба кстати редка в продаже)...со стандартным штоком педали сцепления выжим происходит если тока вдавить педаль в пол...
я се поставил...шток пришлось делать длиннее
а вот так выглядит комплект для установки...без него работать небудет прально
И что вы этим хотели сказать. Вы видели фото нашего рабочего целиндра там не нужно доп скобы для крепления к КПП и длинна штока там ращитанная. Для правильной работы при выжиме сцепления.
Есть вопросы задавайте.
Да вы есщё добавьте в пост стоимость нивского целиндра и поиски скобы с пластиной для монтожа.
А здесь принцип рас два. Тоесть одно снял а другое поставил.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 18.3.2012, 23:24
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2012, 23:30
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Вы не понимаете чего я от вас хочу, на классику с завода не ставят сцепление, которое работает без зазора, а значит ваш цилиндр со сток сцеплением эксплуатировать нельзя, т.к. быстро выйдет из строя выжимной подшипник.
Полянский Игорь
сообщение 18.3.2012, 23:38
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Вот ещё цитата.
Цитата(mmm1976 @ 17.5.2010, 11:59)
Скажи, рабочий когда шнивский ставил, какие еще трудности? Посадочное такое же, как у родного? Шланг как? Интересно,ибо если сцепа легче выжимается гораздо, то овчинка стоит выделки...
Основная трудность, это найти кронштейн крепления рабочего цилиндра т.к. у него нет отверстий для болтов, в отличие от цилиндра 2101. Мне удалось его приобрести в специализированном нивском магазине. Шланг остаётся прежний. Всё встаёт на родные места. Возвратную пружину можно выкинуть.
Т.е нужно купить:
1)РЦС 2123.
2)Кронштейн крепления РЦС (кронштейн+прижимная пластина)
Шток ГЦС желательно удлинить на 2-4 мм, можно сваркой, можно новый соорудить. Но это не обязательно, это только в том случае, если покажется, что в полу берёт.
С такой переделкой, даже со сток сцепой, педаль становится легче.
Вы поиском воспользуйтесь на тему шеви нивского рабочего целиндра. И почитайте отзывы тех кто себе поставил и катается. И тогда будите выдвигать теоритические суждения.
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2012, 23:39
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Я охотно верю, что легче, но сток выжимной подшипник не расчитан на работу без зазора, в следствие чего он выйдет из строя, я вам пытаюсь донести именно это.
Полянский Игорь
сообщение 18.3.2012, 23:43
Сообщение #20
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Я вам специально привожу цитаты из тем людей этого форума. Вы спросите у них как все работает.
Не так много людей катается на стырых моделях сцепления с пауками. Да я и не говорю что это нужно всем поголовно. Наш цилиндр это альтернатива шеви нивскому. Только специально изготовленные в заводских условиях. Целая партия. В сотни штук. И дешевле чем шеви нивской цилиндр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:44
