Редуктор от иномарки |
13.3.2012, 12:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.1.2011 Из: РБ г.Салават Пользователь №: 44926 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто ставил редуктор на06 от иномарки?
Хочу поставить себе,устал от шума редуктора!!!! Если кто то ставил можно по подробнее и с фото. |
13.3.2012, 12:29
Редуктор от ино трудно вкорячить в родной чулок,надо весь мост от ино ставить.
13.3.2012, 12:34
13.3.2012, 12:43
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
На разборке взять совецкий и не париться.Есс-но договориться что в случае чего-назад верну.
13.3.2012, 12:45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
аха, обязон при любой сделки нужно договариваться, что если че сразу возврат!!! (((
13.3.2012, 12:55
На разборке взять совецкий и не париться.Есс-но договориться что в случае чего-назад верну. За 2 года поменял 3 штука б.у и с разбора брал,пол года проходит и опять начинается.К стати критовины менял около 6-ти раз,в основном езжу по трассе. аха, обязон при любой сделки нужно договариваться, что если че сразу возврат!!! ((( А через пол года точно не вернеш |
13.3.2012, 12:55
За 2 года поменял 3 штука б.у и с разбора брал,пол года проходит и опять начинается.К стати критовины менял около 6-ти раз,в основном езжу по трассе. Меняй редуктор вместе с чулком в сборе,похоже проблема в нем.Еще заедь на геометрию,пусть глянут не смещен ли мост,тяги,домик и тд. |
13.3.2012, 12:57
ниразу не менял редуктор и не шумит...а крестовины нефиг менять...ставьте шрузовой кардан и забудьте о нем
просто надо редуктор самому собрать прально и отрегулировать и ничего шуметь не будет |
13.3.2012, 13:08
А это везуально можно определить?
ниразу не менял редуктор и не шумит...а крестовины нефиг менять...ставьте шрузовой кардан и забудьте о нем просто надо редуктор самому собрать прально и отрегулировать и ничего шуметь не будет Первый раз слышу можно по подробнее Ну хотябо приблизительно пахожые редукторы от ином.есть,хоть вместе с мостом. |
13.3.2012, 13:14
13.3.2012, 13:18
А это везуально можно определить? Ну не точно можно..допустим (простейшее) возьми отвертку приложи к колесу,заметь сколько расстояние до крыла..идеш к другому крылу и сравниваеш сколько Там.Должно быть однаково есс-но. Прогляди тяги(должны быть все ровные) чулок,визуально ровный чтоб..но его конечно тяжело определить на глаз. можно,но судя по описанию,гемора там будет немало пока вкорячиш. |
13.3.2012, 13:25
Не могу открыт |
13.3.2012, 13:28
13.3.2012, 13:36
13.3.2012, 13:47
Спасибо!
13.3.2012, 14:29
13.3.2012, 16:52
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/s...30376152300897/ http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/k...46863888392649/ Осталось только запчасти найти По всем переделкам отпишусь к Ноябрю 2012(надеюсь управится к этой дате ) |
28.4.2016, 4:23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Редуктор воет как пилорама.
Хочу купить 1) б/у главную пару или 2) б/у редуктор или 3) новую главную пару (очень дорого с установкой). На тех ГП в продаже что есть разные заводские номера (отзыв свежий: Купил пару, но номера разные(выбитый на ведомой и написанный эл.карандашом на вдуще). На складе сказали, что пара определяетсяне этими номерами.А пара определяется номером, который написан эл.карандашом на обеих шестернях. Я пару вернул. Но на вид нормальные пары.) Наиболее вероятна покупка б/у редуктора, но можно заплатить трижды. Скажите пожалуйста как в руках понять будет выть или нет? Сообщение отредактировал iksssss - 28.4.2016, 4:24 |
28.4.2016, 4:28
если это дияние автоваза- оно обязано выть,без этого никак,не воют только от ино,там головой думали,когда проектировали
22.9.2020, 14:07
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 4:41 |
