"Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе? |
25.11.2016, 21:25
#461
25.11.2016, 21:37
#462
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10921 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Ну тады ваще без проблем))))
25.11.2016, 23:55
#463
Nocona 2,8 - это кажись была серверная архитектура.... и работали они в паре, или в четверке..... видел вроде такие мамки..... Угу. На работе себе тазик скрутил на них. В серверном корпусе. А мать вот такая: http://www.supermicro.com/products/motherb...25/X6DAE-G2.cfm Просто досталось все это добро практически на шару, дык я и подумал: а почему бы не да? Нетбук Асер..как его убыстрить,разогнать/сделать живее,чтоб как ноут у меня был? потом перенесу в тему. 1. Памяти добавить оперативной, чтобы хоть пару гиг получилось. Если есть куда. Ибо может быть просто жестко впаяна с завода, и без вариантов. 2. Насчет переставить с нуля чистую систему - согласен. 3. Правильные дрова также - не те, что система сама подоткнет при установке, а с сайта производителя. 4. DirectX - да, тоже поставить и проверить (товарищи выше уже писали, как именно). 5. Поотключать все украшалки и видеоэффекты - только классический вид, только хардкор. 6. Пройтись по списку служб, поотключать все ненужное. 7. Софт только самый простой и легковесный, насколько это возможно. Сугубо по минимуму. 8. Все равно летать не будет, на то и имя ему в народе - "недобук". 9. Могу и ошибаться, или чего-то забыть: с этими системами не имею интима уже больше 6 лет. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.11.2016, 0:32 |
26.11.2016, 0:14
#464
купил мой малой за 600грн. нетбук Asus eee pc процессор 900МГц. 512МБт оперативки. винт 4ГБт. стоит видовс хр хоум эдишн. отключил в администрировании ненужные службы, работает довольно шустренько. я с него на принтере печатал. оперу тянет, ютуб смотрится, малой в фл-студио музыкой балуется, играет в простенькие игрушки типа Дальнобойщики-2. аж себе в дополнение к планшету захотелось.
26.11.2016, 9:20
#465
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
Система обновлена,поставил вин 7 начальную,самую простенькую,все отключено..оперативы 2 гига..стало чуть быстрей конечно но все равно тормозит сильно((
26.11.2016, 9:52
#466
26.11.2016, 12:48
#467
У моей сестрёнки такая материнка, там фундоментальный касяк во встроенном видео - разрешения широкоформатные не все понимает, долго долбался чтобы исправить этот косяк
27.11.2016, 17:26
#468
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4623 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1071 раз |
купил мой малой за 600грн. нетбук Asus eee pc процессор 900МГц. 512МБт оперативки. винт 4ГБт. стоит видовс хр хоум эдишн. отключил в администрировании ненужные службы, работает довольно шустренько. я с него на принтере печатал. оперу тянет, ютуб смотрится, малой в фл-студио музыкой балуется, играет в простенькие игрушки типа Дальнобойщики-2. аж себе в дополнение к планшету захотелось. Был у меня Asus Eee 1025C, 2-х ядерный, четырёх потоковый процессор Intel Atom N2800 - 1,86 Mz, RAM 2Gb, HDD 320 Gb, video GMA 3600, 720 Mb, экран TFT 10.1" 1024х600 матовый, USB 3 шт., выход на монитор HDMI + WGA, встроенный карт-ридер SD+MMS, Wi-Fi, Bluetooth. Если честно то медленноватый был, и самое неприятное - это разрешение экрана - по вертикале не влезали многие кнопки во многих программах... Несколько лет его использовал, потом заменил на нетбук с более высоким разрешением экрана и полноценным процессором - пока устраивает во всём. |
27.11.2016, 18:51
#469
экран TFT 10.1" 1024х600 матовый Да, 600 по вертикали для работы явно маловато будет. Хотя и 1024 по горизонтали - тоже. Многие веб-страницы на такое просто не рассчитаны, тупо не помещаются. У мну в ноуте 1440х900 - привык к нему, а попадается у кого-нибудь 1366х768, так вообще удвиляюсь, как на нем работать )) |
27.11.2016, 22:22
#470
С нетбуками всё сложнее...
У меня сегодня 1366х768 - больше проблем с ПО и инетом... вот этих 168 - как раз не хватало, например у 1С кнопки не влезали, приходилось убирать панель управления... На самом деле - всё заточено как раз на минимальные 1024х768... то есть главное, что бы по вертикале было не менее 768. А если уж объективно, то всё, что меньше 15" вообще для глаз тяжело. |
27.11.2016, 22:30
#471
27.11.2016, 23:22
#472
Я раньше был ярым противником широкоформатников, но увы, как ты не будь противником а купить квадратный сейчас почти нереально. =(
27.11.2016, 23:30
#473
28.11.2016, 0:46
#474
На стационаре - 20" "квадратик" - 1600х1200, на ноутбуке 15" тоже "квадратик" 1600х1200... - кстати с таким разрешением у меня ещё 3 ноутбука, все конечно старенькие - но вполне рабочие. У супруги на ноуте 15" но 1024х768. У детёныша на одном стационаре, такой же как у меня 20", на втором 19" 1280х1024 - то есть все квадратики... собственно говоря на вторичке полно профессиональных в идеале. Тёще на комп взял тоже 20" 1600х1200 - она довольна.
Вообще не беру компьютерную технику с нуля - не вижу смысла, пока до дома донёс - уже пол цены |
28.11.2016, 0:51
#475
28.11.2016, 3:47
#476
В стационаре юзаю вот такие, дома и на работе:
http://www.philips.ru/c-p/109P40_40/-/support Затарились ими еще в 2004-м, пока была такая возможность. Брали тогда с нуля, еще и выбирали из партии с пристрастием в Нокиа Тесте. Обычно работают 1280х1024@100Hz, а если надо - то тянут и 1600Х1200@85Hz. Насчет замены пока не думал, попсовые ЖК рядом выглядят бледно. А уж если разрешение понадобится поменять - то и вообще говорить не о чем. |
17.12.2016, 2:14
#477
Сегодня вскрывал у детёныша один из компов - заодно и сфоткал... тоже брендовый Acer Veriton, как и у меня - близнец... сделан вообще шикарно - тихий, при том абсолютно. Производительность тоже приличная - в крайнем случае мне хватает с запасом... и для ФотоШопа и для Премиера... Внутри всё красиво, можно сказать образцово
17.12.2016, 11:51
#478
17.12.2016, 12:36
#479
Юрий Иванович от пыли ты его почисти чтоли =)
Кстати корпус MicroLab =) Сообщение отредактировал ExL - 17.12.2016, 12:37 |
17.12.2016, 13:07
#480
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 10:36 |
