диодный мост |
диодный мост |
20.12.2011, 21:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45680 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
рябят подскажите! можно ли в зарядное ус-во, впихать диодный мост от стандартного шоховского генератора? сгорел сволочь, весь день искал у нас в Челябинске, нету не фига! только через инет заказывать! ЗУ не мое, получается я его сломал((( мост вот такой вот: http://tec.org.ru/board/br1010/70-1-0-568, с весьма скромными моими познаниями есть мысль, что прокатит только схема, куда чего паять нужна, да и мост рабочий есть
20.12.2011, 22:01
Вполне подойдет.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../18-el-063r.jpg
собирать по обычной схеме из 4 диодов (там их 6) |
20.12.2011, 22:07
Вполне подойдет.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../18-el-063r.jpg собирать по обычной схеме из 4 диодов (там их 6) средний + корпус масса? обмотки ЗУ не погорят? на выходе сила тока нормальная для заряда будет? охлаждение диодов нужно будет? выход с вторичной обмотки пофигу куда цеплять? Сообщение отредактировал muVing - 20.12.2011, 22:25 |
31.1.2012, 20:16
Вполне подойдет.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../18-el-063r.jpg собирать по обычной схеме из 4 диодов (там их 6) средний + корпус масса? обмотки ЗУ не погорят? на выходе сила тока нормальная для заряда будет? охлаждение диодов нужно будет? выход с вторичной обмотки пофигу куда цеплять? пришли морозы лютые и наконец-то дошли руки, и я перепаял мостик от генератора, но эффекта 0! при замыкании крокодильчиков, престает гореть лампа заряда на З/У, и они даже не искрят между собой, при попытке замерить тестером напряжение на первичной катушке, показывает 6-8V я так понимаю обрыв в какой-то из катушек, или есть надежда? |
31.1.2012, 20:59
Отдай в ремонт тому, кто с электротехникой дружит. Вероятно допалил-таки ты зарядное. Это-ж кто надоумил замыкать "крокодилы" между собой? Хорошо что без свето-шумовых эффектов померло. Может даже проще новое купить. Там-же схемы разные бывают, от этого сильно зависит что куда паять надо. Если оно китайское стандартное, то там только трансформатор и два диода надо, например от компбютерного БП подходят выходные.
Сообщение отредактировал s_scout - 31.1.2012, 21:02 |
31.1.2012, 21:10
Отдай в ремонт тому, кто с электротехникой дружит. Вероятно допалил-таки ты зарядное. Это-ж кто надоумил замыкать "крокодилы" между собой? Хорошо что без свето-шумовых эффектов померло. Может даже проще новое купить. Там-же схемы разные бывают, от этого сильно зависит что куда паять надо. Если оно китайское стандартное, то там только трансформатор и два диода надо, например от компбютерного БП подходят выходные. русское, но что-то жидковатое какое-то))) да я не замыкал, так чиркал иногда, чтоб посмотреть идет заряд нет) ну в принципе я так и думал... придется соседу новое покупать, досадно((((((( |
31.1.2012, 21:13
Ты-бы его хотя-бы сфоткал или марку какую дал или что.. может и можно было-бы починить.. а так информации никакой, и советы никакие..
31.1.2012, 21:33
31.1.2012, 21:48
11.2.2012, 19:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 15.2.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 47307 Машина:жигули Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите.Разобрал гену хотел заменить мост,а он у меня не такой как в магазине.И таких нет в продаже,У меня диоды в крышку влитые 3 штуки и на мосту 3.А новый мост на нем все диоды.Что придется брать новый ген или с этим можно что-нибудь придумать.Гена Г-221.
11.2.2012, 20:49
Ребята подскажите.Разобрал гену хотел заменить мост,а он у меня не такой как в магазине.И таких нет в продаже,У меня диоды в крышку влитые 3 штуки и на мосту 3.А новый мост на нем все диоды.Что придется брать новый ген или с этим можно что-нибудь придумать.Гена Г-221. если новая подкова не встаёт (не помню честное слово) то надо заменить заднюю крышку (новая без диодов идёт) |
17.2.2012, 21:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 64124 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
muVing диодный мост не проблема. Можно собрать из 4 простых диодов и припаять. Проблема будет в оконечниках. И попробуй снять корпус и сфотографировать плату с обоих сторон. А там посмотрим дальше, что можно с ним решить. У тебя скорей всего еще транзистор оконечник вышел из строя...
17.2.2012, 21:20
seligkeit я думаю что за год muVing уже решил проблему :)
25.10.2020, 10:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2020 Пользователь №: 101506 Машина:Ваз2106 Цвет:Зел Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите ваз 2106 заменил Диодный мост . Были диоды вприсованы в крышку генератора поставил новый Диодный мост в сборе. Вопрос отрицательные диоды не касаются крышки получились на диэлектрике. Может из за этого мерцать свет.?
25.10.2020, 10:39
Может.. А зарядка то есть ???
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:15 |
