А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
5.12.2019, 12:20
#6861
5.12.2019, 17:51
#6862
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28422 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2049 раз |
Попытался собрать...опять попал на бабки...когда же дедки
5.12.2019, 18:00
#6863
6.12.2019, 0:21
#6864
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4624 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1071 раз |
Друзья, ради интереса хотелось бы услышать мнение - что это такое со свечой, в чём может быть причина - понятно, что гадание на кофейной гуще... прошли 65.588 км.
https://a.d-cd.net/aYAAAgD8GeA-1920.jpg По сравнению с другой: https://a.d-cd.net/1YAAAgD8GeA-1920.jpg https://a.d-cd.net/9YAAAgD8GeA-1920.jpg |
6.12.2019, 2:13
#6865
Нагар от масла, по-моему. Сальники клапанов, или маслосъемное кольцо.
6.12.2019, 4:37
#6866
Шем ну сальники, это явно на резьбе и под кольцом....
А это судя по "песочку" привет мс.колечку... |
6.12.2019, 9:24
#6867
Нагар от масла, по-моему. Сальники клапанов, или маслосъемное кольцо. Согласен.. на резьбе маслице... |
6.12.2019, 11:04
#6868
Спасибо друзья, маслице на резьбе и правда есть.
6.12.2019, 11:42
#6869
Шем ну сальники, это явно на резьбе и под кольцом.... А это судя по "песочку" привет мс.колечку... Вот непонятно мне как-то: почему масло, попадающее с камеру сгорания через неисправное маслосъемное кольцо, дает "песок" на юбке и электродах, а то же самое масло, которое попадает в ту же самую камеру сгорания через сальник клапана - только смачивает свечу на резьбе и под кольцом? Вроде бы, если оно попало в камеру сгорания (пофигу, каким путем), и там сгорело, то и эффект (в смысле - нагар) должен быть один и тот же? Или то, которое попало через сальник, не горит? Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2019, 11:45 |
6.12.2019, 13:14
#6870
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
видимо,часть масла всасывает разрежением под резьбу,когда нету вспышки.Поэтому оно и не сгорает.
6.12.2019, 13:42
#6871
или вдавливает туда же , перед вспышкой..
6.12.2019, 20:06
#6872
Вот непонятно мне как-то: почему масло, попадающее с камеру сгорания через неисправное маслосъемное кольцо, дает "песок" на юбке и электродах, а то же самое масло, которое попадает в ту же самую камеру сгорания через сальник клапана - только смачивает свечу на резьбе и под кольцом? Вроде бы, если оно попало в камеру сгорания (пофигу, каким путем), и там сгорело, то и эффект (в смысле - нагар) должен быть один и тот же? Или то, которое попало через сальник, не горит? Вот общий вид свечей в полный рост: http://foto.5306780.ru/upload/2019/12/06/2...16-46a0be0b.jpg http://foto.5306780.ru/upload/2019/12/06/2...19-8551a8b8.jpg Не кидайте камни - но если сперва у меня был спортивный интерес, то сейчас не совсем спортивный... если это проблема - авто до конца года на гарантии, значит мне надо ехать и пытаться решить данный вопрос... поскольку ремонт ДВС - это мягко говоря не слабо по деньгам. |
6.12.2019, 20:56
#6873
Четвёртая свеча, дохнет цилиндр. Также выглядели на "линкоре" и песочек все больше и больше....
А по поводу че не горить... Через сальник кидает не "много" масла... Оно набиваетсч на резьбу и благополучно сгорает тока"хвост" шо не влез. И тот хвост оставляет прикопченость, чутка может песка с пару тройку крупинок...типа зольность масла. Когда же подкушивать начинают кольца масла много, резьба занята постоянно, кули там 0,02мм по резьбе... Масло начинает гореть оставлять золу и нагар. Ну и компрессионное тоже кагбе масло сгоняет. Тока в свою канавку де оно коксуется...с вытекающими. Компрессия может быть хорошей...он как у меня..тока зазор в 4мм на кольцах + лысые "коробочки". И ехала и перла и расход бенза норма...тока масло все больше и больше уходило...до уже 4-е котла жрать стали... А у нас ще десь була тема про нагары на свечах. |
6.12.2019, 21:31
#6874
6.12.2019, 21:40
#6875
Сейчас внимательно посмотрел под микроскопом - самое интересное, что только одна сторона у свечи такая. вторая не особо и с нагаром... вообще ни чего не понимаю.
6.12.2019, 21:41
#6876
6.12.2019, 21:51
#6877
Шем а вот возьми и заметь где нагар. И вкрути свечу. Если будет в сторону поршня, то точно льёт оттуда...
6.12.2019, 21:59
#6878
Одна направляйка пропускает?
6.12.2019, 22:08
#6879
6.12.2019, 22:10
#6880
Да, прикольно. Как арлекин. Или инь-ян. Или пепси. ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2019, 22:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:31 |
