А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
21.5.2018, 18:52
#5501
неее. только каяба восстановит положение машины и статус машины и владельца. это мой метод- я тазовод и купил каябу, а два коллеги опелеводы сказали что каяба дорого, а пружины с помойки гут!!!
21.5.2018, 20:13
#5502
Заменил некоторые бензошланги и хомутики,воздух немного подсасывало
22.5.2018, 1:13
#5503
неее. только каяба восстановит положение машины и статус машины и владельца. это мой метод- я тазовод и купил каябу, а два коллеги опелеводы сказали что каяба дорого, а пружины с помойки гут!!! Ну так,напихают в машину с помойки запчастей и самых дешевых-а потом млять,там скрипит,тут отвалилось,тут заклинило. А нормально обслужить машину дорого. Тогда на своих двоих,можно и босиком,если обувь дорого |
28.5.2018, 16:35
#5504
Вчера вклеил клапан ВУТа на герметик, сегодня прокатился появились тормоза,ура!
28.5.2018, 19:24
#5505
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Поменял масло в КПП,немного поддамкратил левую сторону,слил старое масло,залил ТАД-17 купленный в прошлом году, который простоял все время в неотапливаемом сарае(надеюсь это не старшно) Друг один конечно сказал чтоб я ТАД-17 продал и купил ХАДОвское,но денег нету на ХАДО. Сосед сказал,что это масло тоже пойдет,просто что это масло не любит большую скорость и зимой нужно будет заводиться с выжатым сцеплением.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.5.2018, 19:33 |
28.5.2018, 21:02
#5506
нормально для ваза, тем более что по мурзилке и надо заводиться с выжатым сцеплением
а такой тад как на фото - какой то жидковатый даже по цвету |
28.5.2018, 21:14
#5507
28.5.2018, 21:17
#5508
а я сегодня разорвал весь левый передок по ходовке - заменил рычаг нижний лопнувший-вареный-битый-гнутый
вкинул резиновую проставку повыше под пружину забил сайленты - полиуретан триали шпильки нижнего рычага 8мм высверлил все и заменил на диаметр 10мм и дополнительно проварил все швы с заводской точечной сваркой заменил пыльники рулевых наконечников, забил литолом наконечники заменил тормозной шланг порепаный, ХЗ какой там был, не помню уже на пиленгу выкинул нафиг рулевой редуктор и наварил 3мм накладку на наружную сторону лонжерона под крепление рулевой jaja1994 для ваза нормально, кстати, ХАДО еще жиже, так что не парься вот что то мне подсказывает, если бы зафигачить в коробас хаду - попрет оно со всех дырок с нее я брал тад темно-коричневого цвета с характерным запахом детской неожиданности Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 28.5.2018, 21:22 |
28.5.2018, 21:28
#5509
Вчерась поменял колодки задние , поставил ВАЗовские из красной коробки......ну што было в нашем ауле (до нормального магаза так и не доехал) , а то опять у меня педаль до пола ушла и скрежет вернулся...... Теперь и тихо и тормозит нормально. Левая сторона была живая, а вот правая поплыла по причине залития колодок большим количеством масла и тормазухи, размягчило так, што ногтем ковырялось...... В общем вовремя поменял, еслибы второй раз цилиндр выдавило, ему бы точно песец пришел, а их в продаже нет...... тока на ПП .....
Попутно полуось выдернул и старую поставил, мост шуметь перестал..... в прошлый раз умудрился неправильно прикрутить, в итоге поимел гнутый отражатель, и шум в мосте...... На очереди замена прокладок под карбом ...... а то там потеет сильно.... Цитата кстати, ХАДО еще жиже, так что не парься Да и ELF тоже неплохо вытекакт)))))
вот что то мне подсказывает, если бы зафигачить в коробас хаду - попрет оно со всех дырок с нее |
28.5.2018, 21:47
#5510
28.5.2018, 22:13
#5511
Залил когда-то себе эльфа 80\90, проматерившись зарёкся больше не лить, коробас по зиме колом это при том что я на юге живу.
теперь у меня там синь плещется. пролил арки дверей и двери антикором. Сообщение отредактировал ExL - 28.5.2018, 22:14 |
28.5.2018, 23:41
#5512
29.5.2018, 2:01
#5513
Я не знаю как у вас течет везде- поменяйте прокладки,у мена в шестерке синь кастрол,в девятке синь мобил залита в кпп-СУХО,АБСОЛЮТНО,дело не в масле,а в том что прокладки у вас кончились
29.5.2018, 8:55
#5514
У меня с синью в КПП ничего не течёт а в мосту хвостовик потеет
и тот и др агрегат новые |
29.5.2018, 12:27
#5515
поставь нормальный импортный сальник,не шлак аля БРТ и ростеко и не будет потеть
29.5.2018, 19:20
#5516
у меня в кпп mobil gx 80w90.зимой завожу с выжатым сцеплением и коробка меньше шуметь стала. ничего не течет. в мосте mobil hd 80w90- ездит и не течет, не потеет
29.5.2018, 21:52
#5517
Залил когда-то себе эльфа 80\90, проматерившись зарёкся больше не лить, коробас по зиме колом это при том что я на юге живу. ..... Ну не знаю, может на палево попал у меня даже в -29 ничего не промерзало, по первой туго шло, а метров через 5 уже как обычно..... А вот с Маннолом я поимел гемора, в -15 уже мост не проворачивался, приходилось на высоких оборотах трогаться..... потом то конешно отходило, но первые метры это был экстрим..... сцепу выжимаеш и оно само останавливается без тормоза))))) |
29.5.2018, 22:46
#5518
я с моторным маннолом, вернее маслом от его отделения Pemco имел о́неосторожнсть связаться и увидел что двиг его начал как то кушать, до этого лил лукойл и все было ок. теперь в сторону маннола смотрю с опаской.
30.5.2018, 9:09
#5519
Ну про тот Эльф меня до сих пор терзают смутные сомнения
Канистра фирменная вроде была, с защитой, НО ни слова на русском, скорее не контрофакт а контробанда какая. Само масло по консистенции в норме было, не тёмное не гудрон, не подкопаться в общем. |
30.5.2018, 9:28
#5520
ExL Этикетка должна быть склеенной из трех страниц, на одной есть Русский и Украинские языки
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 1:08 |
