Холостой ход, глохнет на холостых |
17.1.2015, 0:20
#541
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Миша Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 91219 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите,проблема такая.Завожу авто с первого или второго раза(такой звук как будто у совдеповского трактора из мультфильма -др др др.) , вытягиваю подсос отпускаю газ и оно глохнет,после этого не заводиться.Месяц как не езжу,стоит на улице,до этого все было хорошо.
17.1.2015, 0:27
#542
Попробуй перед запуском подкачать бензин рычажком на насосе..
22.1.2015, 20:13
#543
Не помогло.
22.1.2015, 20:40
#544
Не помогло. Я бы снял карб промыл - продул , почистил - помыстил.. проверил мембранки. Главная на пусковом , ну и на насосе - ускорителе.. Пусковые зазоры и работу тяги воздушной заслонки .Вобщем , перетряхнул бы карб.. Проверил свечи . И выставил бы зажигание.. После такого у меня всегда и все заводится.. даже годами стоялое.. |
26.1.2015, 23:21
#545
Может быть бензина мало?залил 6 литров на датчике стрелка положения не и если авто потрясти слышен стук поплавка.Может быть от этого такой звук ? и газы из выхлопной трубы выходят как бы с разрывом.
26.1.2015, 23:53
#546
Шесть вполне нормальный уровень.Хорош трясти. Пора заводить.
9.2.2015, 9:21
#547
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
после проезда( прыжков) по колдоебинам при переключении передач начинает глохнуть, на подсосе плавают обороты если мало высунут 800-1200 об/м.
В чем может быть проблема? Что смотреть? электромагнитный клапан?, высоковольтные провода? |
9.2.2015, 10:58
#548
У меня на оси сильно разболталася железная пластинка , куда присоединяются тяги пускового и регулируемая. Пришлось паять . А то люфт у заслонки был запредельный.Правда карб древний сильно.
12.3.2015, 20:00
#549
ни где не могу найти ответ,подскажите пожалуйста.
Машина ваз 2106 Проблема такая.Завожу обороты сразу доходят до 2т,через 2-3 секунды резко падают и машина глохнет если не начать жать педаль газа примерно на половину,при этом из трубы идет очень много вонючего голубоватого дыма и он идет рывками после того как мотор заглушен он продолжает идти из трубы как будто с большой сигареты ,не греет печка хотя это наверно не при чем, поменял экм не помогло,все было нормально пока не перестал ездить когда началась зима |
13.3.2015, 10:22
#550
Так давай по порядку.
Стало быть авто всю зиму простояло в гараже так? Перед зимой и ХХ был нормальный и дыма сизого не было так? Заводишь на подсосе или без? Если придерживать педаль газа обороты держит? Троит? Двиг прогревается? Если прогревается то потом ХХ держит? Что с выхлопом? |
13.3.2015, 19:26
#551
авто всю зиму простояло на улице,по началу я ее не заводил примерно месяц,потом попытался завести и началась эта фигня.завожу на подсосе если придержывать газ держит обороты,прогревал максимум минуты 3 потому что как то страшно вдруг хуже будет.Выхлоп выходит рывками,вроде не троит.
Сообщение отредактировал IRainbow - 13.3.2015, 19:27 |
14.3.2015, 11:53
#552
Выхлоп рывками как раз признак того что троит! Глянь сперва свечи, мож какая не работает. Прогрей двигло хотябы до 70-80 посмотри что будет с ХХ при этом.
Сообщение отредактировал ExL - 14.3.2015, 11:53 |
6.1.2016, 15:12
#553
итак господа-мозговой штурм.
почему пропадает ХХ на матизе-совсем ?? условия-мороз в районе -20 и ниже / движение за городом (быстро) км 20 и более. не длинные и (или) не быстрые поездки не вызывают такой беды. |
6.1.2016, 19:16
#554
Возможная причина - переохлаждение дроссельного узла.
А дальше плохой контакт с датчиками. Горит ли ЧЕК? Какую выдает ошибку? Сообщение отредактировал YaJAROFF - 6.1.2016, 19:24 |
12.1.2016, 10:29
#555
Возможная причина - переохлаждение дроссельного узла. А дальше плохой контакт с датчиками. Горит ли ЧЕК? Какую выдает ошибку? ошибок не выдает. чек не горит и не загорался ни разу. приходит в норму постояв некоторое время с горячим двигателем. заводишь и все нормально -холосой есть. опять до пока не прокатишься быстро по трассе 20-30 км. сейчас мороз спал-трабла пропала. |
12.1.2016, 11:21
#556
Вот и ответ, не прогревается дроссельный узел.
Проверь циркуляцию охлаждайки ч-з узел. Также хорошо помогает чистка дросселя и датчиков жижей для очистки карбюратора. |
12.1.2016, 12:11
#557
Вот и ответ, не прогревается дроссельный узел. Проверь циркуляцию охлаждайки ч-з узел. Также хорошо помогает чистка дросселя и датчиков жижей для очистки карбюратора. при чем тут дроссель. он то работает. машина же прет. а вот холостой пропадает. сдается мне что дело в воздухе которым рулит РХХ. или он пропадает или его становится недостаточно. |
12.1.2016, 14:20
#558
при чем тут дроссель. Поищи на драйве, попадался подобный случай на Матизе. ВОТ, нашел. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 12.1.2016, 14:22 |
12.1.2016, 14:26
#559
про чистку я уже читал не раз. та и там двиг по ссыли литровый. дроссель там не такой.
12.1.2016, 14:39
#560
Такой, не такой... чистка дросселя еще никому не навредила
Но ежели вы сами... с усами... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:30 |
