Компьютерное железо..., Проблемы и их решения |
15.12.2020, 16:00
#781
Мне пока пообещали ничего...
15.12.2020, 17:03
#782
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Короче мрет хард... Чем то надо лечить.. Даже не парься... не чем ты не вылечишь - если уже пошли бэды - значит физически посыпалась поверхность. Лечил и очень часто подобное железо и в 90-х и даже в этом году - всё это лысому расчёска... отсрочка и не более того. Даже самые удачные лечения, когда бэды в начале диска, и удаётся отрезать всю область - через 2-3 месяца начинается дальше. |
15.12.2020, 19:03
#783
15.12.2020, 20:54
#784
Я бы подешевле выбрал... У меня прокатывает....
15.12.2020, 20:58
#785
15.12.2020, 21:00
#786
15.12.2020, 21:04
#787
Жоский диск скачал ???? А чо там умеючи Я имел ввиду программу... |
15.12.2020, 21:14
#788
ИванычЪ кингстом от WD дешевле на 150
Шем таки но торронте и скачал программу, бесплатно |
15.12.2020, 21:52
#789
19.12.2020, 13:18
#790
19.12.2020, 21:47
#791
20.12.2020, 4:30
#792
ИванычЪ да не, шуткую....нет равномерной стабильности.
В принципе работает на ура. Хоть Леха и говорил шо на пару секунд быстре, думается из-за логотипа загрузки-растянуто. Оцениваю работу на 5+ все подключенно и запущенно с появлением рабочего стола, и звук и интернет. То думаю хватит этого с головой. Разве шо проц менять с 2,4 на 3,0...та ну не знаю смысл... |
29.12.2020, 16:19
#793
31.12.2020, 6:02
#794
Тоже прикупил в свой 2-процессорный надмозг чуток подарков. Во-первых, жесткий диск HGST Ultrastar 7K3000 3Tb 7.2K 6G SAS 3.5 (HUS723030ALS640) - точно такой же, как раньше брал сыну для постройки его машины. На нем разместился /home со всей файлопомойкой.
Цена вопроса: 1390 грн. Собственно система (корень + своп) теперь находится на Maxtor Atlas 15K II 8E073L (3,5", 73 GB, 68pin Ultra320 SCSI, 15.000 rpm, 8M cache): Цена вопроса: 0 грн (получил его в подарок). Старая система (Scientific Linux 6) перенесена на 500-гигабайтный SATA Western Digital. Модель точно не помню, да это и не имеет значения: он банален и ничем не примечателен. Собственно, систему эту я держу только ради возможности записи телеэфиров через ТВ-тюнер. Новая (CentOS 8) все показывает, но ничего не пишет - файл на выходе получается нулевого размера. И беда эта происходит, начиная с ядра 3.x (Scientific Linux 6 использует ядро 2.6.32, а допиленный мною CentOS 8 - 5.5.3). Когда-нибудь, вероятно, я разберусь с этим вопросом, и потребность в старой системе отпадет. А пока пусть будет так. Корпус тоже был чуть доработан болгаркой и напильником. Корзина укорочена примерно на 10 мм, чтобы освободить место для более высокого вентилятора. И выпилена половина вертикальной перемычки между отсеком для жестких дисков и материнской платой - чтобы в нее не упирались разъемы жестких дисков. А на самой плате заменено еще 5 электролитов, в дополнение к 19, замененным полгода назад. Тогда я их пощадил, поскольку выглядели они вполне нормально. Но за полгода работы вздулись, не оправдав оказанного им высокого доверия. В итоге, в собранном виде получилось вот так: Цена вопроса: 0 грн (чистое рукоделие). И вишенкой на торт - нашел пару практически топовых для этой платы процессоров - 2-ядерные Opteron 885. Еще выше есть 890 (или 290), но единственное отличие там только в частоте 2,8 ГГц, против 2,6 у моих. До этого там стояла пара 1-ядерных Opteron 246, чего мне было явно недостаточно. Некоторые сомнения были насчет того, запустится ли моя плата с такими. Дело в том, что документированно для нее была заявлена поддержка только 2-процессорного варианта данных процессоров (т.е., Opteron 285 или 290). А про Opteron 8xx (вариант для 4- и 8-процессорных конфигураций) официально там речи не было. Поиски информации привели к тому, что единственное отличие между 885-м и 285-м заключается в наличии у первого дополнительного канала шины HyperTransport, который в 2-процессорной конфигурации просто останется незадействованным. И 885-е будут работать, как 285-е. Так и случилось. BIOS (финальная версия 1.07) прекрасно распознал их, и все завелось: Цена вопроса: 500 грн (250 за 1 процессор). В таком виде компьютер работает без каких-либо замечаний на протяжении вот уже месяца. При случае еще прибарахлюсь памятью (хочу впихнуть туда по максимуму - 16 GB Registered ECC DDR-400). Я так понял не хватает разъема М.2 -??? Я его тоже здесь не вижу. А должен быть? Как модель называется? Сообщение отредактировал Route_66 - 2.1.2021, 3:13 |
31.12.2020, 7:17
#795
Route_66 ага, вроде как. Смотрел видео, там парень два таких девайса в одном магазе брал с разницей в месяц в одном есть в другом нет.
Девайс старый ширпотребный, однозначной стабильной начинки от производителя не имеет lenovo b570e |
14.2.2021, 16:52
#796
Все ,сломался мой ретрокомп.
Началось все с того что я хотел продать старую видеокарту, решил впихнуть проверить, сделать тесты.Выскочил синий экран при загрузке винды. Карту я вытащил, но все начало работать через пень колоду, тупить начал нереально, а вот недавно когда свет неожиданно выключили, вобще запускаться. перестал. Я его завел через востановление и командную строку, но все это до одного места, нестабилен, даже кино запустит не может, игра тупо зависает, браузер еле еле открывает |
14.2.2021, 17:17
#797
Убивец..
14.2.2021, 19:31
#798
Напусти на него MemTest с флешки. По результатам будем делать выводы.
14.2.2021, 19:37
#799
У меня микруха на 16 гиг не форматируется... Выкинуть это вариан... А другее могут быть.????..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.2.2021, 19:37 |
14.2.2021, 19:40
#800
Напусти на него MemTest с флешки. По результатам будем делать выводы. Ничего не помогло, установил новую винду7,вот програмы устанавливаю |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:55 |
