14.3.2011, 21:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 28.10.2008 Из: Украина, Мариуполь Пользователь №: 5301 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вроде ничего похожего не нашел - создал темку.
Собираюсь сам впервые заменить масло в коробке и в заднем мосту. Сидел, думал. чем из подручных средств можно залить масло? Думал купить в аптеке шприц на 150-200 кубов, но сейчас таких нет в продаже. Пришел сегодня в гараж и откапал у себя вот такой инструмент. ![]() Вроде как он для густой смазки предназначен (солидол. литол...), можно накачивать воздух, чтобы выдавливать смазку. Получится ли таким девайсом залить масло в коробку и в мост? Нужно ли при этом использовать "накачку воздухом"? Нужно ли его "вылизывать" от густой смазки? Я вроде как протер, но понятно, что осталась немного... Может кто пробовал? Спасибо за толковые ответы. |
14.3.2011, 21:33
Я шприцом заливаю 150 или 200гр и в аптеках их полно.
А таким как ты нашол я думаю можно,. |
14.3.2011, 23:18
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Ручку до отказа вверх, и дави. Только боюсь, что поршень там не настолько герметичный. Я делал просто: ножом в ластиковой бутылке с маслом прокрутил дырку, чтобы шланг ПВХ прозрачный туго вошел и как помпой, сдавливая бутылку с маслом залил в коробку и мост. Кусок шланга - 10-15см, тут сам определишь. Так у меня эта конструкция и осталась. Если замена, просто пробку перекручиваю, и все.
Ах, забыл добавить. Наконечник открути. Тока там не потеряй пружину и шарик - еще пригодится, кардан-коробку смазывать Ну, на крайний случай, залепи пластилином шланг на пробке. Но я не делал - и так норм. Шланг бери 10-15мм по внутри, масло густое. Сообщение отредактировал alex_shkut - 14.3.2011, 23:21 |
14.3.2011, 23:22
Я тоже в первый раз когда менял масло после покупки - пользовался шприцом (не знаю точно сколько кубиков), самый большой который нашел в аптеках - но точно не 150/200 кубиков
Дак задолбался эти 2 литра или сколько там в мосту и коробке, заливать - потом уже руки отсохли держать их все время на весу Попробуй лучше из небольшой бутылки + шланг от стеклоомывателя Мужики говорили, что просто шланг через моторный отсек к коробке пропускали и таким образом заливали масло) |
14.3.2011, 23:27
варианты заливок
1 купить пласиковый шприц за 70р в автомагазине 2 использовать шпиц как на фото 3 воронку с длинным шлангом (шланг в отверстие для пробки сам стоишь ОКОЛО машины и льешь в воронку не быстро но удобно) 4 в коробку можно залить через кулису Сообщение отредактировал mik58 - 14.3.2011, 23:28 |
15.3.2011, 0:08
Буду пробовать. Герметичности, надеюсь хватит... В аптечном шприце, думаю, герметичность и то меньше. Главное, чтоб через ручку не полилось, которой густую смазку выталкивают.
А зачем ручку вверх? Сообщение отредактировал evgesh - 15.3.2011, 0:24 |
15.3.2011, 0:23
когда ручка в верх клапан открыт
17.3.2011, 9:43
В общем этим шприцем масло не получилось залить. Отчаянный и обиженный, открыл вторую бутылку пива и начал опять обыскивать гараж в поисках счастья. И вот оно! Запасливые были наши отцы и деды! ;)
![]() Залил, всё нормально. Выводы: шприц для густой смазки не подойдет шприц медицинский не подойдет... ну разве что 200грамовый и больше найдете. думаю, что подойдет велосипедный насос, но в него тоже мало входит. мало того, даже в этот шприц, что на картине я масло заливал сверху, а не всасывая шприцом - густое сильно, не всасывается. |
17.3.2011, 9:46
evgesh, а зачем тебе нужен был шприц? Там же выдвижная трубка у канистры
17.3.2011, 10:18
В общем этим шприцем масло не получилось залить. Отчаянный и обиженный, открыл вторую бутылку пива и начал опять обыскивать гараж в поисках счастья. И вот оно! Запасливые были наши отцы и деды! ;) ![]() Залил, всё нормально. Выводы: шприц для густой смазки не подойдет шприц медицинский не подойдет... ну разве что 200грамовый и больше найдете. думаю, что подойдет велосипедный насос, но в него тоже мало входит. мало того, даже в этот шприц, что на картине я масло заливал сверху, а не всасывая шприцом - густое сильно, не всасывается. шприц медецинский не знаю как у них называеться правильно-пользовал еще на москвиче. неудобно только наливать в него-приходиться засасывать его же поршьнем. получаеться наливать аккуратно. только вылезти залесть надо. если на яме то проблем никаких. все взял с собой и лей потихоньку. тот что на фото тож использовал. правда я лежал под машиной а тесть манипулирова им и канистрой на воле-просто доливали до уровня. и последнее уже говорили выше-шприц пластиковый в атолобазе. у него откручиваеться передняя часть и наливаешь через край-быстро получаеться. в коробас и мост тож аккуратно заливаеться. им же заливал в переднеприводную коробку-очень удобно и аккуратн. там обычно используют шланг с воронкой. им удобней на порядок. есть вопросы могу при случаее их запечатлеть на фото в гараже. |
17.3.2011, 10:21
В общем этим шприцем масло не получилось залить. Отчаянный и обиженный, открыл вторую бутылку пива и начал опять обыскивать гараж в поисках счастья. И вот оно! Запасливые были наши отцы и деды! ;) ![]() Залил, всё нормально. Выводы: шприц для густой смазки не подойдет шприц медицинский не подойдет... ну разве что 200грамовый и больше найдете. думаю, что подойдет велосипедный насос, но в него тоже мало входит. мало того, даже в этот шприц, что на картине я масло заливал сверху, а не всасывая шприцом - густое сильно, не всасывается. если масло разогреть то оно пожиже будет шприц то похоже из амортизатора будет |
17.3.2011, 10:24
А для чего масло греть, ведь оно и так хорошо "течёт"
17.3.2011, 11:01
evgesh, а зачем тебе нужен был шприц? Там же выдвижная трубка у канистры выдвижной трубкой получается залить только пол бутылки. попробуешь сам - поймешь. бутылку не получается поднять выше заливного отверстия. Если бы была бутылка 5-ти литровая, тгда может и выдавил бы из неё нужные 1,5 литра. А так - не получается. Цитата шприц то похоже из амортизатора будет а точно! )) похоже на то )) заварен еще на конце, где носик. вот идея к размышлению тем, кто хочет сделать себе шприц )) Цитата А для чего масло греть, ведь оно и так хорошо "течёт" хорошо, да не очень... трансмиссионное густое. может летом оно и получше течет. Но из шприца медицинского 50кубиков - очеть туго выдавливалось, а когда я попробовал к шприцу этому еще и шлангочку от капельницы одеть (думал так заливать) - то вообще не продавишь. Я пришел в гараж, включил тепловентилятор (на улице +5 +3 было), поставил прям возле него три бутылочки литровых, пока готовился к заливке - подогрелось и стало заметно жиже. Можно и не греть конечно, но просто удобней с более жидким работать. Почему ведь в мурзилке говорят, что масло сливать с коробки и с моста не на холодную, а когда проедешь минимум 10 км., а лучше после дальней дороги - чтобы горячее масло лучше вытекло из агрегатов. Сообщение отредактировал evgesh - 17.3.2011, 11:08 |
17.3.2011, 11:08
выдвижной трубкой получается залить только пол бутылки. попробуешь сам - поймешь. бутылку не получается поднять выше заливного отверстия. Если бы была бутылка 5-ти литровая, тгда может и выдавил бы из неё нужные 1,5 литра. А так - не получается. Как раз таки я заливал (мост, коробка, рулевая колонка) себе Castrol Syntrax Universal (это полусинька), неудобств не заметил. Поэтому тебя и спросил Сообщение отредактировал Сержик - 17.3.2011, 11:09 |
17.3.2011, 11:12
Как раз таки я заливал (мост, коробка, рулевая колонка) себе Castrol Syntrax Universal (это полусинька), неудобств не заметил. Поэтому тебя и спросил Конечно, чтобы меньше пользоваться шприцем, я сначала залил в коробку прям из банки. В банке осталось грамм 400. Потом залил из другой банки, тоже осталось грамм 400... потом набрал в шприц и долил еще... потом из бвух банок слил в одну и тоже с банки сколько смог выдавить - залил в мост... а до уровня уже доливал шприцем. Может конечно, если банку сдавить в лепешку, то можно и всё выдавить, но я не парился с этим... |
17.3.2011, 11:20
Я наоборот не стал парить со шприцем. Тупо лил с банки
20.6.2014, 16:27
21.6.2014, 18:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 73 Регистрация: 9.5.2014 Из: Москва Пользователь №: 88038 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь (Светло-серый) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 4 раза |
вот у меня ровно такой же как на видео. Дешевый,нигде ничего не пропускает и весьма удобный)
21.6.2014, 20:18
У меня такой же..... единственно им немного неудобно лить лежа под машиной места мало шоб давить прально .... пользовал шоб в мосту менять, в коробке пока не пробовал..... на яме конеш оно удобно и беспроблемно, крышку открутил и лей скока нада))))
21.6.2014, 21:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Не знаю мне удобней через шланг заливать.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 6:55 |
