Степень сжатия... |
Степень сжатия... |
22.2.2021, 22:25
#801
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
22.2.2021, 23:10
#802
Вот и проверяй раз в пару лет, для успокоения души. Или если вдруг плохо работать станет.
10 - это вполне нормальная и рабочая цифра, Иваныч истину глаголет. И хорошо, что одинаково по цилиндрам. |
22.2.2021, 23:37
#803
23.2.2021, 0:01
#804
заряд аккумулятора и соответственно раскрутка стартером не влияет на уровень компрессии во время замеров?
23.2.2021, 0:08
#805
что может означать если степень сжатия компрессия везде по 10 10 10 10, может компрессия зависит от чего то? или может закоксовались все кольца? как повысить ее? Степень сжатия это одно , и никак не зависит от компрессии. Степень сжатия для классики 8,5 (задается заводом изготовителем для конкретного мотора) Компрессия для классики от 11,5 до 9,5 и зависит от состояния двигателя. /везде по 10 / еще поездит. Как сказано выше /Не мешай машине работать../ Сообщение отредактировал YaJAROFF - 23.2.2021, 0:20 |
23.2.2021, 0:10
#806
23.2.2021, 0:16
#807
Степень сжатия для классики 9,5 Пардон, маэстро. Для классики степень сжатия 8,5, для мегаранней (до 1973 года) - 8,8. А так - все правильно. Степень сжатия - это чисто геометрический параметр (отношение объема камеры сгорания в НМТ к ее объему в ВМТ). А компрессия - это пиковое значение давления в конце такта сжатия. Кажется, ничего не переврал. |
23.2.2021, 0:22
#808
Пардон, маэстро. Для классики степень сжатия 8,5, для мегаранней (до 1973 года) - 8,8. А так - все правильно. Благодарю, исправил...совсем плохой стал однако... |
23.2.2021, 0:36
#809
От опечаток не застрахован никто. Не стОит из-за этого клеветать на себя.
23.2.2021, 7:30
#810
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
011 мотор был у меня от 8,5 до 11,5 кажется разброс компрессии был. Кули лет восемь простояла...
Потом клуб, разбор замена колец (славо богу без кап.рем) голова-сальники клопов. И в итоге все выравнялась 10,5. Это было в 2009г. Два года таксовки, продажа, год назад приезжал мужик на ней-не вскрывал, едет бодро, жрет правда уже не 8-9л, а 10л на сотку. Вообще 011 мотор экономичный мне понравился, и Soleilnika де то там ты боялся при установке РВ и клапанов-шоб не встретились с поршнем...если поршня 05, то ни в жисть... Кстати..03 двиг. компрессия 11,5 14 16 12 -масложер литр на 400км. |
23.2.2021, 8:46
#811
23.2.2021, 11:52
#812
011 мотор был у меня от 8,5 до 11,5 кажется разброс компрессии был. Кули лет восемь простояла... Потом клуб, разбор замена колец (славо богу без кап.рем) голова-сальники клопов. И в итоге все выравнялась 10,5. Это было в 2009г. Два года таксовки, продажа, год назад приезжал мужик на ней-не вскрывал, едет бодро, жрет правда уже не 8-9л, а 10л на сотку. Вообще 011 мотор экономичный мне понравился, и Soleilnika де то там ты боялся при установке РВ и клапанов-шоб не встретились с поршнем...если поршня 05, то ни в жисть... Кстати..03 двиг. компрессия 11,5 14 16 12 -масложер литр на 400км. В том то и прикол что я не знаю что моторист начудил.может он укороченные шатуны поставил ,с поршнями нивскими. Или что то врое того.а где то читал ,что та по высоте блока ,поршень почти в клапан упирается.не так как у пятерки . А там не знаю.я хотел было остаться с мастером посмотреть как он будет делать капиталку с моим двиглом.так он за артачился в ответ сказал мне без посторонних глаз делает. Единственное что он сказал ,что твоему деду кто то поставил две прокладки под голову по 76 бензин чтобы увеличить степень сжатия. Эти слова я запомнил в 2014 году.а так вообще пробеги маленькие у меня. Сообщение отредактировал Soleilnika - 23.2.2021, 11:55 |
23.2.2021, 12:27
#813
ИванычЪ ну таки был же... Высокая компрессия не всегдае есть хорошо, но масло ест -хорошо.
Soleilnika мастер твой-разводила. Да две прокладки под 76й бенз, но ни как степень они не увеличат! Продали твои запчасти...ездишь на старых-одесса мама. |
23.2.2021, 12:27
#814
23.2.2021, 12:30
#815
Soleilnika в принципе, если яма есть, разбери посмотри все сам чего на пихано... Мне тоже много чего наобещали и тайговский коленвал, а в натуре, просто стандарт и износ...
23.2.2021, 13:28
#816
23.2.2021, 15:18
#817
Ну вообще так да.камеру сгорания увеличил .ну это какой то мастер до капиталки в 14 году.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 10:10 |
