ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем |
5.6.2019, 1:37
#2841
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Хотя хз...сколько в эти шпули они завели и скока там есть. Да ещё с заправкой лески не разобрался...сейчас бум копать интернет Купи нож для косы, вот такого плана: https://benzograd.com.ua/wp-content/uploads...cha-768x768.jpg http://handmade.minemegashop.ru/pictures/a.../1014834905.jpg Я давно подобный пришурупил и забыл о леске... единственное - если есть деловой кустарник - надо очень аккуратно, срубает не кашляя. И второе противопоказание - если есть в траве камни. |
5.6.2019, 4:16
#2842
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28457 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Шем дывысь на короб...
Бачь, нижнижний правый угол...ото шо из ножей в наличии нарисовали, кроме шпуль. Так шо такого плана имеется .... Так же имеется рекомендация 8-10 баков спалить, типа обкатка, а при обкатке ножик не ставить...усе на леске пройти. Сам смотрю на сорокозуб...бо сливовая поросль, и черемшиная..уже по краю города достало... |
5.6.2019, 8:56
#2843
Вопросы по сим девайсам. Чем лучше мазать нижний угловой редуктор, и мазать ли верхний? тож разборной...вроде И смое главное, ни слова о том что за масло туда льют то... Ну то что бензин с маслом-это понятно. А что там картера нет??? Он моцациклы и мапеды и то масло в картере имеют. Верхнего редуктора нет. Нижний маж в снятом положении пока мазута из шлицов не вылезет.Обязательно вытащи штангу-вал,очень щедро смаж литолом во избежании износа направляющих,шлицы тоже густо намаж.В редуктор желательно спец смазку, лично я Макиту использую. Масло в бенз любое 2х тактное, у меня Газпромнефть. Картера нет, все как в бензопиле и всех других 2хтактниках Обкатка 2 полных бака на малой нагрузке и при открытии дросселя до50% Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.6.2019, 8:56 |
5.6.2019, 15:09
#2844
Шем дывысь на короб... Бачь, нижнижний правый угол...ото шо из ножей в наличии нарисовали, кроме шпуль. Так шо такого плана имеется .... Так же имеется рекомендация 8-10 баков спалить, типа обкатка, а при обкатке ножик не ставить...усе на леске пройти. Сам смотрю на сорокозуб...бо сливовая поросль, и черемшиная..уже по краю города достало... Ух "Ё"... какая жирная комплектация, я даже таких не видел... шикардос! Да, обкатать надо хорошо, подобные ножи дают большую нагрузку. щедро смаж литолом во избежании износа направляющих,шлицы тоже густо намаж. Литол не самая лучшая смазка... |
5.6.2019, 20:59
#2845
5.6.2019, 21:49
#2846
OPTIMUS PRIME усе так и сделал. Мазал тем шо Шем советовал. Штангу конечно смазать гемор...все остаётся на крайних втулках...шлицы забил шрусовой.
5.6.2019, 22:03
#2847
5.6.2019, 22:20
#2848
САЛИДОЛ.. Тогда точно Литол лучше Салидол имеет свойства подсыхать - наверно поэтому я его в своё время весь выкинул... а то оставались Советские запасы. Например на том же перфораторе, смазываю хвостовики буров и зубил - именно Литолом, отработал - протёр, перед тем, как поставить - немного Литолу. А так для более ответственных узлов со шлицами - рекомендую использовать "голубую" смазку - она жирная, выдерживает высокие нагрузки, обороты конечно на шлицах не важны - но тем не менее. Так же использую чёрную - фирмы Шеврон с молибденом, её покупаю для шкворней в Газеле, тракторах - не вымывается, очень жирная, хорошие фрикционные свойства - но для редукторов не лучший вариант, не рассчитана на обороты. |
5.6.2019, 22:42
#2849
5.6.2019, 23:39
#2850
....а я то думаю...че зерно жэлтэ....а оно в литоле.....
6.6.2019, 0:12
#2851
Какая обкатка???? вы че блин???? там обкатывать нечего..... 2-3 минуты на холостом, потом полный газ и порер косить....... я и пилу так же "обкатывал" , а то в инете всякого бреда полно , типа повесить на рючек и пусть на ХХ херачит..... ну бред же...... ножиком кстати косил уже после 1го бака, и коса китайская......
6.6.2019, 7:07
#2852
МЫХЪ ну хз...так в бумажке прописали 8-10 баков обкатка. Вот вчера приехал с работы, долил полбачка до 80%. И погнал соседке бабушке делянку косить...тоже латка добряча. Заметил ток одно, жрать стало вроде как меньше. Или уже приловчился. Шо долил и то не спалил, больше пол бака осталось ...знал бы не дооивал.
Ну а так по смазкам...у нас циатим закупают на подшипник эл.двиг. он то тоже считается лучше литола. Если тот густеет и спекается, а циатим засыхает и рассыпается. Не хотят циатим F заупать-вродь получше... |
6.6.2019, 8:19
#2853
Не был ты на комбайновом дворе... Бочку за пару дней в три десятка комбаеноф закачивали... 200 литров... смазка самая зыбэстовая... Ну да... и так целыми днями Газели, Волги - раз в неделю шприцевали... перешёл на Шеврон - раз 4 месяца и то, только для профилактики. Какая обкатка???? вы че блин???? там обкатывать нечего..... 2-3 минуты на холостом, потом полный газ и порер косить....... я и пилу так же "обкатывал" , а то в инете всякого бреда полно , типа повесить на рючек и пусть на ХХ херачит..... ну бред же...... ножиком кстати косил уже после 1го бака, и коса китайская...... Даже лодочные моторы - обязательно обкатываются... не говоря уже об автомобилях. А уж 2-х тактные движки - обязательно прикатывать. |
6.6.2019, 8:52
#2854
6.6.2019, 22:39
#2855
7.6.2019, 1:14
#2856
7.6.2019, 9:58
#2857
7.6.2019, 15:17
#2858
Нож не ставил пока два бака не выработал
7.6.2019, 20:18
#2859
7.6.2019, 22:46
#2860
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:08 |
