251 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 11.6.2019, 23:44
Сообщение #2871
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Да там не бак, там уплотнители не держат...... резинки калл .....
сообщение 11.6.2019, 23:48
Сообщение #2872
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.6.2019, 8:11) *
Блядские китайские поделки(, весь бак и карбюратор в новой мотокосе в топливной смеси(
походу-у французов появился серьезный конкурент в плане рукожопства) troll.png
сообщение 12.6.2019, 1:08
Сообщение #2873
Из: Москва ЮВАО
Да он и был.....
Хех а где гарантия што французы не отдали Пежо на сболку китайцам?????
А уж дворники с механикой стопудово в китае делали......
Route_66
сообщение 12.6.2019, 1:38
Сообщение #2874
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
В Китае сейчас делают все. Даже хваленые швейцарские часы ручной работы. Только не признаются, цуко! )))
сообщение 12.6.2019, 10:36
Сообщение #2875
Заметил, что мелкорослые китайцы любят удлиненные версии обычных (европейских авто).
И просто обожают люки. Вот здесь хорошо видно)
И, таки да-там собирают 508-й для своего рынка...со своими плюшками, недоступными для французской сборки.
Route_66
сообщение 12.6.2019, 20:59
Сообщение #2876
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
С блэкджеком и шлюхами?! Уже хочу!..
Сообщение отредактировал Route_66 - 12.6.2019, 20:59
сообщение 12.6.2019, 21:17
Сообщение #2877
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Купил резинку уплотнительную,усиленную, установил все равно течет, бак пока не хочу покупать попробую выкинуть сапун, сменить крышку.Хрен бы с ним ппросто текло, так засасывается в воздухозаборник охлаждения и весь мотор в бензине и масле, искра, и ты сгорел(
сообщение 12.6.2019, 21:33
Сообщение #2878
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
OPTIMUS PRIME а де там сапун??? Я свою только польщовал, не разбирал....
Как это "усиленное" ??? Тама шо арматура??? Или +0,2мм резины это архи-сила???
сообщение 12.6.2019, 21:58
Сообщение #2879
сообщение 12.6.2019, 22:12
Сообщение #2880
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
В крышке установлен
Усиленная типа побольще по диаметру
сообщение 12.6.2019, 22:27
Сообщение #2881
Из: Москва ЮВАО
Странно все у вас устроено..... у меня в бак идет через резинку 2 трубки, одна питание, вторая обратка..... и сапун там не нужен, крышка плотно закрываться должна..... , вот в этой резинке у меня "потеет" когда бенза много и косилка переворачивается..... бак в смеси перепачкан, но што бы во все стороны "летело" ??? там теплоизолирущая прокладка паронитовая стоит, на двиг ваще не попадает никак , просто бак мокрый и все..... стараюсь меньше заливать и не оставляю топливо в баке.....
сообщение 12.6.2019, 22:48
Сообщение #2882
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Какая такая прокладка?
сообщение 12.6.2019, 23:12
Сообщение #2883
Из: Москва ЮВАО
Пркладка термоизолрующая между баком и двигателем...... давольно толстая 1мм наверно..... по идее она на все мотокосы ставится, што бы бак не плавился.....
https://www.obi.ru/benzinovye-trimmery-i-ko...-l-s-/p/2961878 такая у меня , там на картинке видно, где бак крепится, черный кронштейн, в этои месте и стоит прокладка.
сообщение 13.6.2019, 4:41
Сообщение #2884
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME если больше по диаметру ...то десь топорщится будет..
OPTIMUS PRIME МЫХЪ а сколько масла льете???
1:25 или 1:50 -???
Или свой вариант
сообщение 13.6.2019, 10:58
Сообщение #2885
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
1300SL Причина найдена,микротрещина в баке.Кстати у тебя защита пластиковая?
Масла лью 40 мл на литр бензина
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.6.2019, 10:59
сообщение 13.6.2019, 20:24
Сообщение #2886
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME хм...ввёл в ступор. Помню железная вроде как... Сходил проверил, да зализна.
сообщение 13.6.2019, 21:12
Сообщение #2887
Из: Москва ЮВАО
1:25 или 1:50 -???
Или свой вариант
В пилу надо 1/40 , а в косу 1/25 ..... я в банке от косы мешаю, на пол литра топлива шприцом 125 мл отмеряю..... работает нормально, не коптит..... пила тож не жалуется, хотя ей вроде масла больше надо.....
сообщение 14.6.2019, 12:02
Сообщение #2888
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
По совету Иваныча запаял бачек, донором материала послужил бак омывайки,(там однаковый материал судя по маркеровке), паяльником заплавил трещену, навалил сверху пластика,пропаял,феном помогал.Налил смесь и подвесил на проволку проверять на пару дней
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 14.6.2019, 12:02
сообщение 14.6.2019, 20:45
Сообщение #2889
Лёша.. совет серьёзный и абсолютно бесплатный.... Бери на вооружение.... Я так паялом столько деталек починил..... гора это мало... drugba.gif
сообщение 14.6.2019, 22:52
Сообщение #2890
Из: Москва ЮВАО
Это кстати нормальная тема..... в магазах спецыальная "проволока" продается, разного цвета и диаметра, на фен тонкое сопло (10-12мм) и вперед с песнями))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 15:23
