2.6.2019, 15:18
#2831
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Цитата Это на 2-х тактных отдельно смазка, отдельно топливо. Шем у тут я не понял...я вроде про тож спрашивал. |
2.6.2019, 18:58
#2832
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4693 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
2.6.2019, 21:27
#2833
3.6.2019, 10:44
#2834
ИванычЪ на основе глифосата гербецид, или под корень граблями...с корнем.
Взял "ултру нуль" завтра бум начинять. |
3.6.2019, 21:32
#2835
Ну ты мне пукнул... Там и рыбы и жабы и лягухи... Всех под корень ????
3.6.2019, 22:34
#2836
ИванычЪ а глубина??? Ну тогда белого карпа заводи, он и кувшинки любит, и лягух может по менее..
А чн живность через грабли разве не проскочил? |
4.6.2019, 9:25
#2837
4.6.2019, 20:54
#2838
ИванычЪ а ты его через день и в ушицу
И так, обкатал сегодня слегка косу.... Сначала не спеша проверил усе деталюшки на предмет смазки. Ну штанга-сухая, шо и следовало ожидать. Нижний редуктор, синька присутствовала на болте, но внутри крайне мало. Вархний редуктор....мля хто его так назвал, остолоп...прямой вал с барабаном сцепления, окромя шлица там мазать нечего. Ну пока помазал, собрал до кучи, на инхструкции хреново намалевано...розобрался с лошадиной сбруей. Бензин с бодьки слил, разбавил маслицем лифановским... Ну дето с одиннадцати до восемнадцати с перерывами, спалил почти три литра ...покосил все, почти... В перерывах разбирался со шпульками и лесками. Ручная катушка, с намоткой-ушла быстро. Пришлось покупную влаживать...хз вообще сколько наматывать. Ну и прабла в том шо бурьян уже ого-го... Потом решил перейтить за двор, и там попробовал, эту шпульку автомат... Штука прикольная...в ней зелёная стояла леска, если раза три, "вытянул" то и хорошо. Вроде и лески с завода одинаковы: 2,5мм-ток цвет разный...одна улетела моментально. Вторая зелёная ещё в наличии... Хотя хз...сколько в эти шпули они завели и скока там есть. Да ещё с заправкой лески не разобрался...сейчас бум копать интернет |
4.6.2019, 21:23
#2839
Саня есть варики на более толстай леске И не в катухе . а кусочкаме ..
4.6.2019, 22:59
#2840
ИванычЪ поток толстой есть. Остался выбор куда и как пихать...
А может все ножами ...так ещё обкатку не откосил. |
5.6.2019, 1:37
#2841
Хотя хз...сколько в эти шпули они завели и скока там есть. Да ещё с заправкой лески не разобрался...сейчас бум копать интернет Купи нож для косы, вот такого плана: https://benzograd.com.ua/wp-content/uploads...cha-768x768.jpg http://handmade.minemegashop.ru/pictures/a.../1014834905.jpg Я давно подобный пришурупил и забыл о леске... единственное - если есть деловой кустарник - надо очень аккуратно, срубает не кашляя. И второе противопоказание - если есть в траве камни. |
5.6.2019, 4:16
#2842
Шем дывысь на короб...
Бачь, нижнижний правый угол...ото шо из ножей в наличии нарисовали, кроме шпуль. Так шо такого плана имеется .... Так же имеется рекомендация 8-10 баков спалить, типа обкатка, а при обкатке ножик не ставить...усе на леске пройти. Сам смотрю на сорокозуб...бо сливовая поросль, и черемшиная..уже по краю города достало... |
5.6.2019, 8:56
#2843
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Вопросы по сим девайсам. Чем лучше мазать нижний угловой редуктор, и мазать ли верхний? тож разборной...вроде И смое главное, ни слова о том что за масло туда льют то... Ну то что бензин с маслом-это понятно. А что там картера нет??? Он моцациклы и мапеды и то масло в картере имеют. Верхнего редуктора нет. Нижний маж в снятом положении пока мазута из шлицов не вылезет.Обязательно вытащи штангу-вал,очень щедро смаж литолом во избежании износа направляющих,шлицы тоже густо намаж.В редуктор желательно спец смазку, лично я Макиту использую. Масло в бенз любое 2х тактное, у меня Газпромнефть. Картера нет, все как в бензопиле и всех других 2хтактниках Обкатка 2 полных бака на малой нагрузке и при открытии дросселя до50% Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.6.2019, 8:56 |
5.6.2019, 15:09
#2844
Шем дывысь на короб... Бачь, нижнижний правый угол...ото шо из ножей в наличии нарисовали, кроме шпуль. Так шо такого плана имеется .... Так же имеется рекомендация 8-10 баков спалить, типа обкатка, а при обкатке ножик не ставить...усе на леске пройти. Сам смотрю на сорокозуб...бо сливовая поросль, и черемшиная..уже по краю города достало... Ух "Ё"... какая жирная комплектация, я даже таких не видел... шикардос! Да, обкатать надо хорошо, подобные ножи дают большую нагрузку. щедро смаж литолом во избежании износа направляющих,шлицы тоже густо намаж. Литол не самая лучшая смазка... |
5.6.2019, 20:59
#2845
5.6.2019, 21:49
#2846
OPTIMUS PRIME усе так и сделал. Мазал тем шо Шем советовал. Штангу конечно смазать гемор...все остаётся на крайних втулках...шлицы забил шрусовой.
5.6.2019, 22:03
#2847
5.6.2019, 22:20
#2848
САЛИДОЛ.. Тогда точно Литол лучше Салидол имеет свойства подсыхать - наверно поэтому я его в своё время весь выкинул... а то оставались Советские запасы. Например на том же перфораторе, смазываю хвостовики буров и зубил - именно Литолом, отработал - протёр, перед тем, как поставить - немного Литолу. А так для более ответственных узлов со шлицами - рекомендую использовать "голубую" смазку - она жирная, выдерживает высокие нагрузки, обороты конечно на шлицах не важны - но тем не менее. Так же использую чёрную - фирмы Шеврон с молибденом, её покупаю для шкворней в Газеле, тракторах - не вымывается, очень жирная, хорошие фрикционные свойства - но для редукторов не лучший вариант, не рассчитана на обороты. |
5.6.2019, 22:42
#2849
5.6.2019, 23:39
#2850
....а я то думаю...че зерно жэлтэ....а оно в литоле.....
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 14:11 |
