23.11.2018, 0:20
#2671
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4693 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
Котлы с запасом не берутся. Для 100 квадратов-12-15 квт +100% И конечно надо понимать - про какой котёл идёт речь - газ, твёрдотопливный или жидкотопливный. Кстати скоро, недельки через 3-4 могу написать отзыв про отопление отработанным маслом - заказал калорифер на отработке... сейчас гараж отапливаю дизельной пушкой - но очень шумная и жрёт соляру вёдрами... и твёрдотопливным котлом - но это не удобно... Пока он прогреет систему, уже пора домой ехать. |
23.11.2018, 0:27
#2672
Кстати скоро, недельки через 3-4 могу написать отзыв про отопление отработанным маслом - заказал калорифер на отработке... . Уже который год топлюсь отработкой,учитывая что ее отдают обычно так "привези пустую бочку а эту куда хочешь забирай" Грубо за 200руб получаем 200литров отработки. Греет мама не горюй,гараж нагревает до 50С за пол часа если на полную катущку топить в -25. Единственное-чувствительна к воде в масле,поэтому отстаивать масло стоит по дольше и сливать воду |
23.11.2018, 8:28
#2673
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Lyzhenkov при розжиге коптит?
23.11.2018, 23:15
#2674
24.11.2018, 0:45
#2675
странно...толстый металл докрасна, а гофродымоход даже не потемнел....хотя уже сгореть нафих должен был) это уже не первая печка,там сделаны специальные перегородки,увеличивающий ощутимо КПД,что в трубу идет уже ощутимо остывший воздух,поэтому даже труба из фольги не то что не прогорает-даже не темнеет,хотя в первых версиях печки прогорала за зиму и 1.5мм труба. Lyzhenkov при розжиге коптит? Разве что в трубу,но учитывая что труба почти 3 метра над гаражом-то внизу даже не пахнет ну и тяга дичайшая Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.11.2018, 0:45 |
24.11.2018, 1:10
#2676
Уже который год топлюсь отработкой,учитывая что ее отдают обычно так "привези пустую бочку а эту куда хочешь забирай" Грубо за 200руб получаем 200литров отработки. Греет мама не горюй,гараж нагревает до 50С за пол часа если на полную катущку топить в -25. Единственное-чувствительна к воде в масле,поэтому отстаивать масло стоит по дольше и сливать воду Я заказал вот такую - https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont...otke_1092545383 - на 25 кВт - с автоматикой. Наш местный Кулибин дооборудует готовые котлы от сибирских производителей. касаемо топлива - с него и начал... купил 3600 литров по 15 руб. - но качественного - в нём 2400 литров трансформаторно масла, остальное прогнано через сетки - что бы не было грязи, воды вроде нет - теперь стоят у меня 4 кубика сия жижы Гараж-то большой и по кубатуре в том числе 0 поэтому 25 кВт - это минималка... |
24.11.2018, 1:36
#2677
ну сколько квт моя я хз,это было не первостепенно,но гараж 40 квадратов топит до 25С в любой мороз и хватает 4л масла где то на 6часов в таком режиме-мне в принципе за глаза,зимой не противно ковыряться с машиной хотябы,ну и учитывая стоимость масла (по цене пустой бочки) 400руб это 400л грубо,главное чтобы без воды,и всю зиму можно топиться,да и летом если что то красить-тоже без проблем
24.11.2018, 2:55
#2678
Для меня мощность - это первостепенный фактор... поскольку мне необходимо протопить гараж, а не просто жечь масло - и в тоже время не перестараться с мощностью. Поскольку полностью они не гаснут - а продолжают гореть с минимальной мощностью - а при круглосуточной работе - это серьёзная разница в расходе топлива.
С учётом размера гаража и его высоты - кубатура и так получается больше 1000... выходит даже 25 кВт - вроде, как маловато - но с учётом практического применения всяких обогревателей - у меня сейчас в одном из зданий - не дали тепло, пришлось покупать арендаторам тепловые электрические пушки - 2 по 12 кВт - хватило для того, что бы полностью прогреть 800 кв.м со средней высотой потолка - 7 с лишним метра. Лучше конечно вообще брать котёл - но у меня в гараже стоит твёрдотопливный на 46 кВт - соответственно все отопительные регистры - то есть, не хочу сейчас влезать в систему - поскольку альтернативное топливо - для меня пока неизвестный зверь. К котлу в параллель стоит сегодня дизельная пушка на 70 кВт - но она жрёт соляру вёдрами - вот на её замену и ставлю калорифер ан отработке - но как бы уже шаг вперёд - не временное протапливание - а запуск на круглосуточное. Поскольку в гараж приходишь - там ни разу не лето, пока дизельной пушкой протопил - она уже сожрала литров 15 соляры... пока котёл разожгли - ещё часа 2 на разогрев воды в системе - а её там литров почти 500... В общем на отработке, по моим подсчётам в месяц должно получаться на отопление не более 10 тык. руб. - это вполне приемлемо. А как карта ляжет - расскажу. Были мысли газгольдер поставить - но там одних работ с оборудованием тысяч под 200 выходит... да и гаг - тоже не самая большая мечта, а подключить магистраль - пока финансово не готов, там цифры получаются очень 7-ми значные и далеко не первого порядка. |
20.12.2018, 12:24
#2679
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2018 Пользователь №: 100198 Машина:vaz-2106 Цвет:black Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Брать котел с запасом - так себе идея )
26.12.2018, 5:46
#2680
Кто, что скажет про это чудо...
https://www.dns-shop.ru/product/005f28083e1...05-p/opinion/4/ Подумываю прикупить. |
26.12.2018, 11:44
#2681
отзывы плохие
26.12.2018, 12:38
#2682
Отзывы там всякие, но я уже созрел до приобретения сей вещи.
26.12.2018, 20:05
#2683
За такие деньги лучше Керхер К2 взять..... А хутер этот.... бренд хоть и немецкий, а мойка чистый китай..... такая же шляпа в леруа за 2900 продается.....
30.12.2018, 11:39
#2684
30.12.2018, 13:37
#2685
Надо было ручку на 180 развернуть...
30.12.2018, 18:25
#2686
Сбылась мечта идиота)))) Я приобрел компрессор на 50л . на входе 260, навыходе где то 170..... не сегодня конешно, так, ко дню рождения...... Теперь вот в раздумьях какой пистолет к нему взять...... HVLP или LVLP ....... характеристики у всех разные, есть у кого какие соображения???? Денис АУ!!!!
Ну, гениально же... Сам собой горжусь) Вот если бы ты пружинку от карба жигулевского втулил))))) Но все равно за идею лайк)))) Пойдет в серию "Я все починил" ))) |
30.12.2018, 18:56
#2687
15.1.2019, 11:45
#2688
Вчера паял пропиленовые трубы...тщательно отмерял, взвесил и прикинул и благополучно резанул соседнюю трубу под давлением...ыыы. Фонтан антифриза (благо-пропиленгликолевый, экологичный)), но блин, пальцем долго не удержишь и подставить под струю нечего, чтобы особо не залить помещение. Чопика нет, карандаш проваливается...чо делать?
Свободной рукой обшарил окресности и нашел подставку для паяла и кусок отрезанной трубы. Идеально состыковались) |
15.1.2019, 18:43
#2689
Так чем дело то закончилось ???? Капитальным ремонтом?????
15.1.2019, 21:23
#2690
Докричался до хозяина, чтоб кран перекрыл..ну и литра два вытекло на пол..пфф)
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 9:06 |
