3.9.2018, 13:40
#2651
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Тройник тьфу- пропалил овал, в него вставил трубу и обварил. Нужна филигранность выреж из буммжаги, по эксперементируй..
4.9.2018, 3:58
#2652
Это Вам тьфу. А у меня как в песне - "Эта срань у нас швами сварными зовется")
4.9.2018, 5:56
#2653
Ну дык мыж такие ж великие спецы как и ты
4.9.2018, 10:59
#2654
Блин - надо еще металлобазу посетить - два отвода бы на 120 гораздо проще приварить.
4.9.2018, 14:37
#2655
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Блин - надо еще металлобазу посетить - два отвода бы на 120 гораздо проще приварить. Привет,мужики. Варить под 90гр. проще конечно через отводы.Не такие они и дорогие,но работу облегчат серьезно. Тройник врезать вообще элементарно. Если соединяемые трубы одинакового диаметра,то трубу,на которой вырезаешь седло делишь как циферблат на четыре части. Перпендикулярно с двух сторон отлаживаешь по 1/3 диаметра и сводишь эти точки с оставшимися метками. Получается как две улыбки перевернутые{{. Вырезаешь их болгаркой,примеряешь к второй трубе под угольник,подправляшь косяки если есть. Потом обводишь подогнанную трубу маркером.Вырезаешь дырку чтобы линии остались и свариваешь. Как-то так. Да,а если диаметр труб разный,то седло размечаешь уже меньше чем 1\3 диаметра. Тут только подгонкой можно добиться красоты))) |
4.9.2018, 21:46
#2656
5.9.2018, 5:32
#2657
Попробую найти отводы, ну а там просто попробую приварить их ровно - и даю гарантию труба под углом пойдет))))
С прочисткой заморачитваться не буду - не так часто она и топится будет, а раз в год мягкого самодельного ерша несложно прогнать. |
5.9.2018, 10:01
#2658
5.9.2018, 11:58
#2659
varvar-s норм. Столбы профиль/размер какой? На сколько закапывали?
5.9.2018, 17:40
#2660
перемычки на фото 20х40...столб вроде как 50х50
закапывать от состояния грунта и цели столобов (ворота или калитка)...от 60 до 150см...ну и наварить туда всякой арматурки для чтоб дучше в бетоне держало |
6.9.2018, 14:18
#2661
закопано на 160.крутил буром садовым диаметр 110мм. столбы на воротах 50 на заборе 40. пятак наварен из 5мм листа. бетона нет так стоят. с бетоном выталкивает у нас повсеместно как пробку из бутылки. решил так попробовать. глубже ни как там плита...известняк. буду посмотреть как это перезимует и пройдет весна с ее пучением грунта. в эту весну очень сильно все ворочало
Попробую найти отводы, ... сегодня только варил 108 на 3.5 отводы 90 градусов-233 рубля штука. то на печку в баню . |
7.9.2018, 6:05
#2662
Могу хитрую идейку для засова калитки подсказать.
Ну и огораживаетесь вы там. |
7.9.2018, 6:39
#2663
Slay писал бы сразу...
7.9.2018, 6:51
#2664
Плоский засов, но что бы ручка выкручивалась. Аккуратно приваривается изнутри и снаружи на ручку крепится круглая дверная ручка.
Получается одновреммено и ручка и открывает засов. |
7.9.2018, 14:49
#2665
А лучше чертежом
7.9.2018, 20:25
#2666
22.11.2018, 17:38
#2667
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2018 Пользователь №: 100110 Машина:VAZ Цвет:gray Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
засов тема)
Сообщение отредактировал kruman - 20.2.2019, 13:16 |
22.11.2018, 18:55
#2668
20-24квт с запасом хватит.
22.11.2018, 21:46
#2669
Котлы с запасом не берутся.
Для 100 квадратов-12-15 квт |
22.11.2018, 22:42
#2670
отопить сарайчик там..курятник,гараж,летнюю кухню ,да мало ли что
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 9:06 |
