251 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 5.6.2018, 22:00
Сообщение #2631
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 4.6.2018, 11:45) *
Есть спецы , али кто с насосами сталкивался?
с напором на выходе....хотя таких наверно нет.
У меня такой насос, днепропетровский, выкачиваю яму в 30 кубов минут за двадцать. К нему прикупил пожарный шланг 30 метров. В самом насосе есть ножи для "крупных фракций". На выходе с рукава, напор бьет метра на три - четыре. Брал еще в домайданные времкна. Не знаю есть он сейчас в продаже или нет.
Я не жалею о приобретении вообще. Самый геморрой в работе с ним, это натаскать бочку воды для промыва рукава и развернуть/свернуть его.
Вот он воочию
сообщение 6.6.2018, 1:06
Сообщение #2632
https://prom.ua/p525787023-nasos-drenazhnyj-dnpro.html
сообщение 6.6.2018, 8:07
Сообщение #2633
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
МЫХЪ да как раз таки задача кинуть воду и высасать мул, ибо воды около полтора куба...
payalnikk классный насос, моё выплюнет за три минуты, и муляку не успею поднять.
ЭСКАЛАТОР блин мощьноватый...
Я так кумекаю, кубов 6/час подъём 12-15м.
И двиг, не мощьный будет стоять, и для полива можно будет в последующем использовать...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 6.6.2018, 14:00
Сообщение #2634
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
не, нормальных 15 кубов в час - чего тебя удивляет то?
ну прости - первое что на сланде в глаза попалось
вот наковырял - поближе, подешевле и послабее - хотя там выбор есть
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 6.6.2018, 14:05
сообщение 6.6.2018, 15:25
Сообщение #2635
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ЭСКАЛАТОР о спасибо, 12т.л/ч многовато...
А так подъём класс но соединение в 2" круто дюже. Смотрел на базах срм146 но блин для чистой ток он. Надо ещё полазить посмотреть. Много баз работает, раньше были сайты, но они их забросили чегойто... Ну может из-за долбанной блокады, шоб не просекли кто какой товар возит...
Slay
сообщение 21.8.2018, 6:42
Сообщение #2636
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А я вот задумался о культиваторе. Но те, что в магазине меня не устраивают - цена заоблачная, и собраны паршиво. Хочу с цепным редуктором.
Мыслишка одна зародилась...
Шем
сообщение 21.8.2018, 11:13
Сообщение #2637
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1107 раз
По моему и наши в своё время приличные производили - а вообще проще поискать приличный на вторичном рынке. Найти можно и в идеале и не по цене чугунного моста.
Slay
сообщение 21.8.2018, 11:56
Сообщение #2638
Шем - ты почти прав - мотокультиватор Крот - редуктор на цепи - он вечный, с родным двигателем убить его нереально. Но родной двигатель слаб и дохл, поэтому китайский в 5-5.5 лошадок на него поставить и катать в свое удовольствие)
Tolik2402
сообщение 21.8.2018, 13:22
Сообщение #2639
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
у меня Кентавр 6л.с. дизельный, очень доволен. изначально хотел дизельный, по моему убеждению- трактор должен быть только дизельным.
сообщение 21.8.2018, 20:22
Сообщение #2640
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
В свое время брали Pubert Compact 5 лс движок Хонда , сборка Франция. Работает на ура , огород копали по целине практически, травы много было ..... прет как танк....
сообщение 21.8.2018, 20:24
Сообщение #2641
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
У батька тоже дизель, но вот думал цепь там...а по ходу наверно планетарка
сообщение 21.8.2018, 20:35
Сообщение #2642
Из: Москва ЮВАО
С чевяком свой геморрой , надо следить шоб масло в редукторе было.... У меня ремень 2 колеса и цепочка на ножи.
сообщение 21.8.2018, 21:04
Сообщение #2643
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Так у меня в КПП червяк с планетаркой нижняя точка...
Slay
сообщение 3.9.2018, 4:46
Сообщение #2644
Вопрос к сварщикам.
Есть старая печка из бани - котел уже отрезал и стоит она год в гараже. Есть труба (наружный Д 110мм) - лежит в огороде.
Вот надо мне все это дело подружить, но - через крышу трубу выводить не хочу - это и с разделкой крыши мучаться и один фиг бежать будет. Значит надо колено и вывести через стену. И тут вопрос - длина прямой части колена 90 см.
Вопрос - как грамотней трубу раскроить и потом сварить, дабы это колено изобразить?
Tolik2402
сообщение 3.9.2018, 7:38
Сообщение #2645
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
готового совсем не найти?
Slay
сообщение 3.9.2018, 7:54
Сообщение #2646
Ну если заказать, цена будет не маленькая. А так - труба, болгарка, сварка, кривые руки - это все есть.
сообщение 3.9.2018, 8:14
Сообщение #2647
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ну угол 90° правильно? Берём трубу в горизонтальной проэкции угольник плашмя к ней ¥ √ отмечаем типа треугольника, не дорезая, и слаживаем в пополам обвариваем.
А ещё проще берём через неё отмечаем 45° режем на попалам, и слаживай по срезу только один развернеш по оси на 180°... И обваривай в круговую.
Пысы на ютубе глянь может дельного чего присоветуют...
Slay
сообщение 3.9.2018, 9:02
Сообщение #2648
А какой угол надо, что бы труба чуть под углом шла? Ну что бы не прямой участок получился, а наклонный.
сообщение 3.9.2018, 10:03
Сообщение #2649
Трубы раскраиваются так же, как и плинтус и т.п. наличники. Режешь под 45 Градусов, проворачиваешь и вот тебе готовое колено под 90.
Вот приварить трубу перепендикулярно к лругой (тройник) это посложнее. Кстате, Слава-тебе тройник тоже нужен будет . Для прочистки.
Slay
сообщение 3.9.2018, 10:33
Сообщение #2650
Не, с тройником точно не заморочусь. ...Надо что то попроще придумать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 7:57
