251 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 19.1.2016, 20:46
Сообщение #1771
сообщение 19.1.2016, 20:48
Сообщение #1772
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
сообщение 22.1.2016, 21:18
Сообщение #1773
Цитата(Lyzhenkov @ 19.1.2016, 20:48) *
При нуле , на улице красить - неделю сушить.. Красил в котельной.. 1.5 кг лака.. Вся ко малехо очманел , пока лакировал хоть и в наморднике..
вышло вот так . торцы просто заливал лаком , питают как губка.. big_boss.gif
сообщение 22.1.2016, 21:34
Сообщение #1774
торцы да,там щели больше)
ну зато и помыть и протереть..да и эстетика как ни крути)
сообщение 22.1.2016, 22:00
Сообщение #1775
Миша , только эстетика.. Никакого сравнения с ДСП.. ЮСБ из кусков пресуется , слоёв десять со шлифовкой , а так пылюку только потом пылесосом . big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 7.2.2016, 20:48
Сообщение #1776
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
я понимаю, что надо просто как то ее стянуть, но вот как? - не понимаю.
есть тумбочка. когда то была вместе с кроваткой-маятником - то есть нагрузка на стенку была хорошая (эксплуатировалась только так), плюс переезд, плюс три или четыре перестановки - короче досталось ей.
сейчас не держится средний ящик выдвижной.
обстучу молотком с двух сторон - не на долго, но держится, сейчас вот опять грохнулся(((
пробовала направляющие заменить - эффекта нет.
я так понимаю что произошла деформация стенок, и они стали как то так - (|, поменять местами - не выйдет, крышка эксцентриками крепиться.
что можно придумать?
вот как то...
крепкая нормальная тумбочка, только ящик падает.
вот какая была изначально
вот что стало теперь
сообщение 7.2.2016, 21:12
Сообщение #1777
Я бы Стянул шпилькой резьбовою направляющие ящика , который падает.. 10 см от фасада.. прямо через стенки.. сквозные отверстия и понижения под шайбы и гайки.. Если не понятно нарисую эскиз.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 7.2.2016, 21:24
Сообщение #1778
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
может не совсем так поняла но идейка хорошая...
можно ведь действительно снять направляющие стоящие на корпусе, под них подложить пластину или тот же двп (есть тонкий остался от другой мебели), саморезы подлиньше...
сообщение 7.2.2016, 21:31
Сообщение #1779
Я не это советовал.. Можно и направляющие поменять на более широкие.. Но если стенки разошлись , то правильнее их стянуть до истиного размера.. Если и не шпилька , то можно и рейку , только крепить её меж направляющими , через наружные стенки и длинными саморезами.. И в торец..
AsarNik
сообщение 7.2.2016, 21:36
Сообщение #1780
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Наверно надо просверлить ОБЕ стенки и стянуть их шпильками до нужной заводской ширины. между ящиками шпилька должна пройти, можно даже по одной шпильке над и под средним ящиком. 6мм толщины шпильки хватит. а если ещо и гаечки подобрать закрытого типа то и смотрется будет прикольно. У меня таким образом лесенка на двух ярусную кровать стянута. теперь выдерживает и меня и жену friends.gif
vadim-bagger
сообщение 7.2.2016, 21:41
Сообщение #1781
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
А пан полициянт пивко посасывает? Али руки под палку только заточены?? Негоже девице молоток в руки брать...
сообщение 7.2.2016, 21:43
Сообщение #1782
Цитата(AsarNik @ 7.2.2016, 21:36) *
Наверно надо просверлить ОБЕ стенки и стянуть их шпильками до нужной заводской ширины.теперь выдерживает и меня и жену friends.gif
Я разве не тоже самое тремя постами выше написал ??.. Только не шпильками , а одной шпилькой.. Я думаю будет вполне достаточно.. Только про жену , это уже не моё.. Другой автор.. smirk2.gif
Ёжжка
сообщение 7.2.2016, 22:21
Сообщение #1783
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Пока у него руки дойдут...
Да и не технарь он, гуманитарий.
Так что проще самой.
Мне пока хотя бы так.
Из тех средств что есть под рукой. Потом уж можно капитально)))
сообщение 8.2.2016, 9:46
Сообщение #1784
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
нужно выяснить почему они разощлись. с этого и плясать. так ведь не бывает-если гдето прибыло-значит гдето убыло. на глаз не видно примеить рулетку. kozyvka.gif
Ёжжка
сообщение 8.2.2016, 17:10
Сообщение #1785
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
верх-середка-низ, в середке разница между верхом и низом мм на 6.
во первых - ее таскали (таскала) при перестановке именно за середку (ну не поднимать же мне ее?), во вторых - я так понимаю, что было давление, когда к ней крепился маятник (а ребенок ой как у меня любил ее раскачивать... так, что даже одна штучка там лопнула, поэтому и разобрали нафиг, оставив только тумбу мне).
плюс в ящике бумага, чертежи.... под завязки...
Slay
сообщение 8.2.2016, 18:16
Сообщение #1786
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Туда пару салфеток и все - на большее она не расчитанна.
AsarNik
сообщение 8.2.2016, 20:22
Сообщение #1787
Из: Орел
Стенки выгнуло , повело их, какие либо увеличения ползунов на ящике иле на стенках недадут результата, толко временный и ещем больше все выгнется и ящик упадет. необходимио стянуть стенки хотяб одной стяжкою. ОХ и тяжко женщине это объяснять и намного тяжелее самой женщине понять нас и стелать правильно. Прям хоть сам квам едь и ремонтируй friends.gif
А может быть там стенки от нижних полок отвалились а не выгнулись то необходимо их стянуть уголками на место на прежне.
А еще лучше еслиб вы сфотографировали все уголы на тумбочге и стенки, выложили и мы провелибы экспертизу, сделав объективные выводыпо поводу состояния конструкции тумбочки.
Сообщение отредактировал AsarNik - 8.2.2016, 20:27
Oleg121212
сообщение 8.2.2016, 23:55
Сообщение #1788
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Приложи к стенке либо уровень,либо прямую реку.Если по плоскости стенки вздутий нет,тогда можно что-то думать,а если стенки как у бочки,то вряд ли.Тем более чтоб было эстетично,и все это сделать девушке. Про шпильки-бред по моему.
Мужу привет. Гуманитарий,мля. Пусть тогда бабок на вызов столяра даёт,раз руки не от туда. diablo.gif
сообщение 9.2.2016, 0:02
Сообщение #1789
главный по маслу
Из: Zwickau
Ёжжка
сообщение 9.2.2016, 8:55
Сообщение #1790
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Короче - фото будет завтра (я сегодня первый день после больничного - уже на работе...((()
Стенки не вздутые, просто слегка деформированые, точнее одна. невооруженным взглядом это даже не заметно.
Денис - я с твоей картинкой категорически не согласна!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 1:14
