5.1.2016, 18:32
#1731
Пока два колеса есть - дорога не кончается, пока есть жо..а - с ней приключения случаются.
5.1.2016, 18:37
#1732
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза |
5.1.2016, 18:48
#1733
Ну коль стоит - то не беда, упал- ну это в общем плохо так то да...
Вы это! Вы того! Плохого не подумайте! А то чего..... |
5.1.2016, 18:51
#1734
5.1.2016, 22:04
#1735
Вы и ДОМ уже , чем МОНТИРОВКИ.. дотюнькали..
5.1.2016, 22:25
#1736
5.1.2016, 22:31
#1737
Не смешно. я с начала 90х строюсь..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.1.2016, 12:53 |
5.1.2016, 23:47
#1738
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4693 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
6.1.2016, 11:57
#1739
короче начинай уже рисовать проектировать.время пройдет-а проект уже будет. ну не рисовать, а чертить... нууу... так, между прочим... я хоть и на заочном, но на строителя учусь, да и контрольные/курсовые уже лет 10 делаю, причем не только для строителей. вот компас с автокадом доизучить - ну никак, выдержки не хватает, проще карандаш+линейка, как то живее выходит |
6.1.2016, 12:13
#1740
8.1.2016, 11:00
#1741
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
8.1.2016, 11:58
#1742
На даче такой стоит))))
8.1.2016, 16:21
#1743
С появлением дома - узнаешь, сколько у тебя "любящих" родственников угу, эт точно.... нууу рисунок это эскиз.их может быть много пока выработаешь концепцию основные детали. после на базе этого материала можно и чертить прорабатывая детали с цифрами и пр. я эскизы со школы накидываю уже, сперва просто для интереса, потом как хобби, сейчас уже для себя на будущее... проекты есть, есть даже парочка проработанные со всеми чертежами и расчетами кое какими (которые изучила, сейчас вот, по ходу учебы, буду перепроверять и пересчитывать - правильно ли) может для себя строить буду, а может образование получу и куда нибудь устроюсь где это востребовано будет. вот. сейчас вот просто многие на сип-панели (канадская технология) переходят, так как дешевле и по сути фундамент можно делать не такой мощный как на кирпич, так как конструкция, относительно того же кирпича, будет легче. просто если для себя - можно и старенький кирпичный домик брать, сносить не несущие перегородки, делать перепланировку, убирать крышу и делать второй этаж, только выдержит ли фундамент второй этаж из кирпича - вопрос, а вот сип-панели - должен. короче для себя я дом хочу. для объединения...... Сообщение отредактировал Ёжжка - 8.1.2016, 17:08 |
9.1.2016, 1:17
#1744
сейчас вот просто многие на сип-панели (канадская технология) переходят, так как дешевле и по сути фундамент можно делать не такой мощный как на кирпич, так как конструкция, относительно того же кирпича, будет легче. Вот лично моё мнение - что лёгкие панельные дома для постоянного проживания не лучший вариант. У меня дача - первый технический этаж (баня, гараж, кладовка, котёл) кирпичный (стены в два кирпича) перекрыт плитами перекрытия, 2-й этаж из бруса, 3-й этаж стойки брус, далее щитовая технология с утеплителем, снаружи два верхних этажа облицованы кирпичом (в пол кирпича). Так вот если второй этаж можно назвать жилым, то верхний третий - сам по себе конечно полноценный и потолки 2,7 м - но вот всё перемещение по данному этажу - отлично слышно на втором этаже... То есть - балки из бруса - гуляют и как их не делай... как не шумоизолируй. А каркасный дом сделать с заливкой межэтажных плит - это ни разу не просто - такой каркас будет стоить не дешевле кирпича... Либо каркасный дом надо делать одноэтажным - и второй этаж, как я выше писал - максимум несколько спален - но такая постройка будет требовать больший участок - поскольку на тех же 6-ти сотках одноэтажный дом построить сложно. В общем неоднозначный вопрос - нужно считать деньги, желания, предпочтения... В плане теплоизоляции СИП технологии достаточно хорошие, правда надо смотреть толщину сендвича - желательно утеплитель не менее 100 мм, по уму 150 мм - даже с учётом, что это пенополистирол. Ещё один момент - почему я даже дачу зашил в кирпич - это пожаробезопасность при пожарах соседних домов. Но кирпич - это сразу капитальный фундмент - у меня лежать сваи через раствор и всё это на глубину 2 с лишним метра, потом перекрыто дорожными плитами и далее уже сам дом... то есть один только фундамент, по цене небольшой щитовой дачи. Каркасники проще - фундамент ленточный и в путь... Сообщение отредактировал Шем - 9.1.2016, 13:13 |
14.1.2016, 8:03
#1745
Короче решено - смотрим дом (точнее уже присмотрели), продаем квартиру бабушки, берем ипотеку (само собой дом и участок оформляется на нас, то есть мы минуем процесс дарственной/завещания, что не маловажно, чтоб не было потом со стороны так называемых других родственничков, в виде двоюродного брата (дядька в разводе с его матерью, но как у дядьки появляются деньги, сынок прибегает) и иже с ними подобными всяких претензий).
Но - квартира наша остается, они живут в доме, мы в квартире, но мы приходим, помогаем, делаем все совместно. Будем смотреть по факту как будет получается. Дом - брус, утеплен, обшит сайдингом. Основной части дома - 28 лет, пристрою - 8. в подпол спускались - все крепко, фундамент, как я поняла блочный. Два погреба. Грунтовые воды далеко (дом на пригорке). Участок выровненный. Котел универсальный - и газ и дрова. Отопление, водоснабжение, газ, канализация - центральное. Баня (5 лет) - канализация - шамбо. есть гараж на две машины - ямы нет((( пол в начале бетонный (на одну машину), в конце - доски (на вторую машину). Крыша - новая. Делали все для себя, переезжать не планировали. Умер муж, а хозяйке одной тяжело (тоже после операции) Дом угловой. Понимаю что это тоже будет груз, но здесь плюс в том, что расстояние от нашей квартиры до дома - 4 км, а не 25 км, как сейчас до них. Все равно рано или поздно это свалиться на меня... какая бы не была - это семья... Вот. ____ На участке есть место под строительство. То есть, в принципе мои планы (свой дом, по своему проекту) можно будет постепенно исполнить))) (в принципе, сейчас многие так делают - берут участок со стареньким домом, строят новый, потом сносят старый) Строить с капитальным фундаментом - это однозначно, и первый этаж - однозначно кирпич или пено/газоблоки, капитальные перекрытия, а вот второй этаж - там можно уже думать - или брус или сип или может так же кирпич. |
14.1.2016, 10:32
#1746
Интересные дела..
14.1.2016, 12:22
#1747
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет с пршедшими праздниками! Так приятно что моя тема одна из самых популярных на форуме
14.1.2016, 12:26
#1748
14.1.2016, 13:44
#1749
14.1.2016, 19:13
#1750
Немогу я много писать. я не разговорчивый.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 0:01 |
