26.5.2015, 14:59
#1531
А это , чтобы тема для вопросов была.
26.5.2015, 21:20
#1532
27.5.2015, 12:02
#1533
Два швеллера, между ними лист металла - типа колено, но лист коротковат. Вот вроде колено и есть, но вроде и как нет.
Причина кажется найдена опытным путем. Сегодня еще поэксперементирую - завтра скажу результат. |
27.5.2015, 12:58
#1534
28.5.2015, 11:37
#1535
Ну если совсем без колена делать - искры летят немеряно - опасно.
В общем - перекрыл одну треть колосника металлическим листом - все наладилось! |
29.5.2015, 19:46
#1536
В общем - перекрыл одну треть колосника металлическим листом - все наладилось! согласно теории и практики эксплуатации печей-воздух поступающий снизу колосника регулируется поддувальной дверцей\задвижкой\и прочее. если его не удается отрегулировать штатным способом значит в топку поступает дополнительный воздух(не учтеный) |
29.5.2015, 19:59
#1537
Я в печных теориях не силён.. Я тягу на гусаке заслонкой регулировал. А диам заслонки был на пару сантимов менее проходного.. Рулилось нормально..
30.5.2015, 20:36
#1538
3.6.2015, 4:51
#1539
В общем где печка хапает лишний воздух так и не понял, но уже греюсь и парюсь в баньке)
3.6.2015, 9:35
#1540
Ух ты..
3.6.2015, 10:14
#1541
3.6.2015, 11:50
#1542
Печи годков чуть поменее чем мне - уже и кое где веденая, и ржа по низу, и дверка шут пойми как сделал...
Топится и ладно.... |
3.6.2015, 12:07
#1543
это анекдот есть про печников,тягу и храп
3.6.2015, 12:16
#1544
Знаю))))))))))))))))
13.6.2015, 14:13
#1545
Всем привет. Кто занимается дачей, нужна небольшая консультация. Имеется подвал для воды с трубой, вывод водомера, вырыл яму метра два глубиной нужно за цементировать стены то есть сделать деревянную опалубку для начала, посоветуйте пожалуйста какую марку цемента использовать и как ее приготовить, ну ее эту опалубку тоже не разу не делал.
13.6.2015, 14:53
#1546
Саш а тебе обязательно опалубку делаьть? я приямок для насосной станции делал. выкопал яму 1,3м*1,3м обшил мелкой просечкой. штырями к стенам ямы пристегнул и накидал цементом. два метра это много ставить опалубки. опалубка это каркас из досок.между ним и стенами ямы много цемента уйдет.
13.6.2015, 15:08
#1547
Та вот не знаю, все кричат чтобы не промерзли трубы зимой, сейчас сделал из б.у шифера по периметру ямы что то типо опалубки и зафксировал штырями арматуры, хз как будет держаться.раствор буду готовить завтра сейчас только попробовал сделать эту опалубку дно ямы засыпал отсевом, вот сижу и думаю какой цемент покупать и как оно будет держаться. Нужно ещё крышку сварить.
ну там не 2 метра, это я немного погорячился но, метра полтора точно есть. |
13.6.2015, 15:52
#1548
Саша!
В регионе Запорожья возможная глубина промерзания грунта в пределах 1,2 - 1,4 метра. Так что, 1,5 м это нормально. Нужно сантиметрах в 5-ти от стенки закрепить арматуру из стальной сетки, толщиной 4-5 мм, на всю высоту и с четырех сторон. Связать между собой все 4-е сетки проволокой. Опалубку можно собирать частями, т.е. сантиметров по 40-50 с каждой стороны (колодец). Ведь сразу на всю глубину бетонировать нельзя, нужно что бы слой бетона застыл, а это минимум сутки.от арматуры до сетки тоже сантиметров пять надо оставить, чтобы толщина бетона была около 100 мм. Цемент марки 400 или 500 вполне подойдет. Не переусердствуй с песком - 1 к трем или четырем в самый раз. Еще желательно мелкий щебень добавлять в раствор или отсев. |
13.6.2015, 15:57
#1549
смотри шифер прихватит раствором. если думаешь снимать его то сверху наверное пленкой накрой. у меня канава глубиной чуть больше 1м. в ней труба водопроводная, не мерзнет
вот соглашусь с Вадимом, насчет обмуровки ями. сетка и бетон. |
13.6.2015, 16:46
#1550
Это мой Бункер...
Размер по крышке 120 на 150 см.. Глубина от крышки и до дна метр.. Примерная толщина дна , стенок и крышки - 10 см.. Опалубку лепил из ШП.. Лил за два раза . сначала дно . потом арматура 8 мм , немного , шоб було .-потом вся опалубка . потом весь бетон. Бетон я всегда делал 1 на 3 и на 5. Как раз в мешалке очень всё отлично готовится.. Бункеру уже лет эдак под 20 скоро.. Дырка была 60 на 40 .. крышка из листа 3 мм. Больше 10 лет брал со скважины воду для дома. Зимой не утеплял трубы. Но разок пришлось.. Жахнул у нас мороз под 30 и ниже и на неделю.. промёрзло всё не хило.. Вобщем однажды вода не пошла из крана.. феном отогрел и фуфаек набросал . А вот вид с другой стороны.. Дырку увеличил , лазить неудобно , с пузом.. Да и если сейчас делал бы , то и поглубже и побольше надо бы.. А по молодости в самый раз было. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 11:33 |
