Аварийный датчик температуры ОЖ |
27.1.2011, 13:38
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Может есть такой датчик, который подойдет по резьбе в блок цилиндров заместо болта слива ОЖ!? такого нету для чего? Мне показалось, на фото датчик по размеру почти как болт слива. Подумал если датчик поставить вместо болта и подключить . Вот сканает или нет, другой вопрос. |
27.1.2011, 13:41
#22
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
Не,в блоке М10,а на датчике гдето М14-18
15.2.2011, 15:41
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 6386 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно схемку собрать которая будет работать по штатному датчику.
Такие схемы используются для включения вентилятора охлаждения по датчику температуры двигателя, только включать она будет не вентилятор а лампочку, настроить можно на любую температуру. |
21.2.2011, 22:54
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно саму схемку подробную и желательно с звуковым оповещением.
12.8.2011, 21:49
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема замерла...
Втыкать такой здоровый датчик в термостат - дополнительное гидравлическое сопротивление, а соответственно ухудшение циркуляции ОЖ по системе. А вот идея со схемкой интересна. Вообще как датчик температуры работате, термоЭДС или изменение сопротивления? |
13.8.2011, 8:36
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2011, 19:23
#27
тобишь сопротивление... Ну я не электронщик, но думаю можно разработать схемку срабатывания диода (или зуммера) при достижении определенного сопротивления. |
21.5.2012, 14:06
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
На днях перебирал систему охлаждения - менял радиатор, заодно поставил термостат от шевроле нивы, воткнул в него датчик ТМ 111-08 (95*С). Получилась интересная картина: двигатель нагревается примерно до 90*С (по указателю на панели) - загарается аварийная лампочка, через три-пять секунд влючается эл.вентилятор, лампочка через несколько секунд гаснет, после выключается вентилятор и тд.. На старом термостате стоял датчик ТМ 111-02 (105*С) не разу так и не сработал (не было повода). Получается что всё работает, а вот датчик наверное буду опять менять, теперь на 100 градусный (ТМ 111-01). Не согласен с тем что датчик мешает движению ОЖ - места в термостате и с датчиком выше крыши. Да и в эксплуатации ничего странного замечено не было - летом нормальный тепловой режим, зимой тоже.
28.9.2014, 0:01
#29
Интересная вещица 363.3787-02(http://www.12v.ru/site.xp/052052055124050057057051124.html), 363.3787-03(http://www.12v.ru/site.xp/052052055124050057057052124.html). Интернет магазин 12v.ru. Магазин не рекламирую, просто много полезных датчиков и индикаторов. Прикупил себе горизонтальные датчики уровня жидкости, индикаторы, мелочевку.
Сообщение отредактировал A45 - 28.9.2014, 16:03 |
29.9.2014, 6:48
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Не хорошая идея в термостат датчик ставить. В случае утечки ОЖ термостат будет пуст и датчик ничего не покажет.
29.9.2014, 8:37
#31
Не хорошая идея в термостат датчик ставить. В случае утечки ОЖ термостат будет пуст и датчик ничего не покажет. А я об этом недостатке говорил выше. Поэтому предлагаю более продвинутый вариант решения - электронное термореле. Цена вопроса 355р. + доставка. Себе такое поставлю. Сообщение отредактировал A45 - 2.10.2014, 14:54 |
29.9.2014, 9:40
#32
A45
Имеешь в виду с выносным датчиком который можно прямо к головке прикрутить? |
29.9.2014, 10:16
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
С чисткой радиатора совместил полезное дело
В верхний бачек впаял резьбовую втулку под датчик из серии ТМ 111. Подключил и лампочку и зуммер |
29.9.2014, 10:22
#34
1.10.2014, 10:32
#35
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:23 |
