Мой Белый ВАЗ 21061, Про данный автомобиль |
17.3.2014, 19:18
#341
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Прочитал тему, Андрей, ты машинку хоть иногда радуй чем то, и здесь про это пиши. А то только одни "приключения". Ты упорно их преодолеваешь, респект!
Можешь выложить свежие фотки? А то в теме большей части нет, видимо со сторонних серверов уже послетали. |
17.3.2014, 19:41
#342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 736 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 10 раз |
Ок исправлюсь, скоро будут фото, ещё с осени некоторые фото и описание к ним не выложил, просто зимой машиной практически не занимаюсь.Света нет в гараже 2й месяц. Да много фоток в теме исчезли, некоторые из них , которые остались на компе перезалью.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 17.3.2014, 19:53 |
18.3.2014, 12:16
#343
....Завтро прийдётся на общественном на работу, после работы в гараж, за балонником и домкратом потом к тёще машину на ход ставить и потом только домой. + прийдётся покупать один новый диск, и одну такую же покрышку(... Сказано-сделано, вчера пригнал машину домой, сегодня утром куплено не одно новое,а 2 таких же б/у колеса за 3000руб, и пока на работе был обед я оба колеса поменял, т.к. на втором у меня было 2 пореза. |
18.3.2014, 20:30
#344
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
12.10.2014, 0:01
#345
Привет всем, хороших новостей никаких. Машина пылится в гараже уже больше двух месяцев:
1) Худой медный радиатор 2) Умерший аккум под капотом 3) Отломанная спинка пассажирского сиденья 4) Что-то где-то коротит в проводке, за 5 часов напроч высаживается зараженный аккум 5) вышла из строя сигналка 6) Подклинивают тормоза в переднем левом колесе 7) Абсолютно не работающий ручник 8) Изуродованный и прогнивший правый порог требует замены (с другой строны ни намёка на ржавчину) пол салона разломал, но так и не заварил ничего, на весну оставил p.s. одно полезное дело всё таки сделал перед тем как она встала - отрегулировал рейкой клапана) на днях выложу несколько свежих фото Сообщение отредактировал Andrey-012 - 12.10.2014, 0:01 |
14.9.2017, 13:30
#346
Привет всем, давно я тут не был и ничего не писал.
Из хороших новостей машинка у меня до сих пор сохранилась, и были решены ряд проблем из выше написанного списка - Запаян, проверен, и установлен на место медный радиатор - Куплен аккум Зверь 60АH - Куплены б/у передние сиденья от ВАЗ-2107 - Решены проблемы с электропроводкой, как я раньше писал высаживался аккум (ну он от этого и вышел из строя MUTLU 60), оказалось виной этому была далеко не проводка, а пробитый диод в подкове генератора - Заменён стартер на редукторный - Восстановлена сигнализация - Заменён, за шпатлёван и покрашен правый порог, при этом установлен соединитель увеличенной ширины, дно промазано битумной мастикой "Кордон" - Разработан передний левый тормозной цилиндр - До ручника как всегда руки не дошли Далее я какое то время на машинке поездил, но она уже была машиной выходного дня, пару раз даже на свадьбах удалось покататься. А теперь о печальных событиях, произошедших осенью 2016 года, и уже обнаруженных и отдефектованных весной этого (2017) года. Значит при выжиме сцепления при работающем двигателе стал появляться свист неизвестного происхождения. Ну выходит из строя выжимной подшипник, подумал я и продолжил потихоньку ездить дальше, а потом поставил машину в гараж на зимовку. А уже весной, я застраховал машину и решил на ней прокатиться (зимой периодически я её заводил и прогревал прям в гараже с открытими воротами). Завёл, двигатель прогрелся, выжимаю сцепление и .... я не успел сообразить что произошло, как двигатель внезапно замер. Прокрутить его я даже не смог за гайку шкива коленвала... Съездию в гараж, сделаю некоторые фото, а потом выложу сюда вместе с дальшейшим описанием Сообщение отредактировал Andrey-012 - 14.9.2017, 13:34 |
14.9.2017, 21:53
#347
С возвращением!
Ждем подробностей. |
18.9.2017, 15:34
#348
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
у меня так движок на капиталку ушёл. но будем надеяться на лучшее - проблемы со сцеплением..
7.10.2019, 15:56
#349
Привет всем. Машина еще жива, как и я тоже. Снова долго тут не появлялся.
Вообщем с двигателем в тот раз произошло следующее: из-за предельного износа опорных полуколец (полумесяцев) коленвала они просто выпали в поддон и соответственно разбило (проточило) посадочное место полуколец в блоке, а так же пострадал сам коленвал. В итоге от ДВС осталась только одна ГБЦ в нормальном рабочем состоянии. p.s. уже забыл через какой сайт фотки сюда добавлял.. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 7.10.2019, 16:02 |
7.10.2019, 16:00
#350
29.5.2020, 0:36
#351
Привет всем. Приключения продолжились. Т.к. родной блок цилиндров вышел окончательно из строя было принято решение заменить силовой агрегат в сборе. Выбор пал на ДВС ВАЗ-21067 (1,6, инжектор).
Был взят донор ВАЗ-21074 2006г. с пробегом 152 тыс.км. Далее было проведено много работы. - Демонтаж ДВС, КПП, всего что находится под капотом - Произведена покраска моторного отсека и переднего фартука - Заменен бензобак на инжекторный - Проложены новые топливные магистрали - Заменена КПП на КПП 5-ст. - Установлен ДВС 1,6 и проложена инжекторная часть проводки от ВАЗ-21074 - Установлены сиденья от семёрки вместо родных Сообщение отредактировал Andrey-012 - 29.5.2020, 0:39 |
29.5.2020, 0:51
#352
Привет!
Спасибо за информацию. И хорошо, что все получилось (по крайней мере, я так понял). А с фотками было бы еще лучше. Если тебе не трудно. |
29.5.2020, 1:04
#353
Не совсем всё гладко, некоторые проблемы и сейчас не ркшены. напишу немного позже сюда.
У меня в телефоне сохранилось много фоток, с радостью некоторыми поделился. не подскажешь через какой сервис выложить. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 29.5.2020, 1:04 |
29.5.2020, 2:05
#354
Я обычно через Радикал кладу, пока что не жаловался.
29.5.2020, 8:06
#355
не подскажешь через какой сервис выложить. Можно и http://piccy.info/ |
17.1.2022, 8:45
#356
Привет всем, напишу кратко автомобиль жив, ездит на инжекторе, завел страницу на драйве.
https://www.drive2.ru/r/lada/2106/608253132094325152/ записей там пока мало, но планирую написать о переделке в инжектор Сообщение отредактировал Andrey-012 - 17.1.2022, 8:46 |
7.3.2024, 15:19
#357
Привет всем, давно ничего не прписал, как и не описал переход с карбюратора на инжектор. Машина до сих пор жива, на ходу и используется, 42 года уже ей)) На драйве тоже ничего не публиковал.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 7.3.2024, 15:20 |
7.3.2024, 20:08
#358
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1737 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Замечательно))) 2106 - крепкий автомобиль.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:54 |
